MaRco
Машина: СB
Сообщение 07 ноя 2015, Сб 3:09
Всем привет люди,
Подскажите , имел впуск вертикальный D14a , на нем регулятор холостого хода находиться прямо на дросселе и емеет 3-х контактную фишку.
Подкинули впуск от D15 трехстадийки, на нем рег ХХ на самом коллекторе и имеет 2-х контактуную фишку.
Как переделать, , какие провода откуда взять, чтобы подключить регулятор от D15
У нас тут своя атмосфера (с) Honda.
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 07 ноя 2015, Сб 8:23
Не как, они ж работают по совсем разному принципу, соответственно надо менять и мозг
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 07 ноя 2015, Сб 10:50
Попробовать дз с d14 поставить на этот впуск, клапан хх со впуска снять и дыру заглушить.
MaRco
Машина: СB
Сообщение 07 ноя 2015, Сб 13:46
надо именно перепиновку сделать. заглушать не варик. мне надо тот регулятор.
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 07 ноя 2015, Сб 13:49
MaRco писал(а):надо именно перепиновку сделать. заглушать не варик. мне надо тот регулятор.
НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ 2 ПРОВОДНОЙ КХХ РАБОТАТЬ ВМЕСТО 3 ПРОВОДНОГО КХХ , НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ, КАРЛ!!!!
ДАЖЕ ЕСЛИ ПЕРЕПИНОВАТЬ, НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ.
Покупай другой дроссель с 3 проводным кхх
MaRco
Машина: СB
Сообщение 07 ноя 2015, Сб 14:43
Мозги другие есть. ОБД 1. как подключить регулятор 2х контактный ?
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 07 ноя 2015, Сб 14:52
MaRco писал(а):Мозги другие есть. ОБД 1. как подключить регулятор 2х контактный ?
Дроссель поставь свой старый на новый коллектор
MaRco
Машина: СB
Сообщение 07 ноя 2015, Сб 15:07
....КАКОЙ ТЫ ТЯЖЕЛЫЙ!
я написал в шапке что мне нужно! а не что я могу!! не знаешь, не советуй.
Botan 009
Машина: Type R FN2
Сообщение 07 ноя 2015, Сб 15:46
PvM писал(а):НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ
MaRco писал(а):мне нужно!
:lol:
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 07 ноя 2015, Сб 16:16
MaRco писал(а):....КАКОЙ ТЫ ТЯЖЕЛЫЙ!
Че за истерика? :facepalm2:
Говорят как проще, и лучше.
Ну держи
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 07 ноя 2015, Сб 16:18
:lol:
Это пять :good:
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 07 ноя 2015, Сб 16:26
Раз мозг обд1 есть то оранжевый провод обрезать, два других использовать. Нужна еще фишка под этот клапан, она не редкая, у разборщиков найдется.
MaRco
Машина: СB
Сообщение 07 ноя 2015, Сб 19:16
так и что в итоге ? оранжевый провод не нужен ? и всего делов ??
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 07 ноя 2015, Сб 19:28
MaRco писал(а):так и что в итоге ? оранжевый провод не нужен ? и всего делов ??
Теперь игноришь мои посты? там же написанно что надо фишку на мозг доработать
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 07 ноя 2015, Сб 21:48
Так у тебя обд2 на картинке, а у него вроде обд1. Хотя я не понимаю откуда обд1 на D14. Но в любом случае надо в первоисточник смотреть - dodo-upgrades.nl :)
MaRco
Машина: СB
Сообщение 07 ноя 2015, Сб 23:10
у меня мозг ОБД2б стоит. хочу поставить ОБД1 . есть переходник.
вот и спрашиваю как фишку ХХ переставить, потому как мозг хочу поменять.
При подключении мозга прыгают ХХ , человек сказал, что надо подключить регулятор 2х контактный
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 08 ноя 2015, Вс 0:37
Гм.. По идее нужно просто отрезать оранжевый провод и все, желто-черный и черно-синий провода оставить. Черно-синий должен привести через переходник в правильный пин в обд1. Сходи по ссылке, там такая операция описана (примерно)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
