orthia74
- Машина: Honda orthia
Сообщение
04 ноя 2015, Ср 12:58
Всем салют, у меня такая проблема, в обще после длительной стоянки долго горит лампа давления масла при запуске, неидержит клапан в фильтре, поменял уже штук 10 и у всех такая беда, брал хонда разные маленькме большие, ман несколько, сейчас поставил зик таже беда, в чем может быть дело, при долгой стоянки , вукручиваю фильт он пустой
orthia74
FOX-93rus
- Машина: DC2 Homemade R
DB6 Everyday caR
Сообщение
04 ноя 2015, Ср 13:06
Долго горит, это сколько?
FOX-93rus
orthia74
Сообщение
04 ноя 2015, Ср 13:30
FOX-93rus писал(а):Долго горит, это сколько?
Секунд 5,
orthia74
skyren
Сообщение
04 ноя 2015, Ср 15:55
orthia74 писал(а):FOX-93rus писал(а):Долго горит, это сколько?
Секунд 5,
дело не в фильтре.
skyren
Botan 009
- Машина: Type R FN2
Сообщение
04 ноя 2015, Ср 16:01
Может просто датчику пизда? Менять не пробовал?
Botan 009
Dust
- Машина: XXX
Сообщение
04 ноя 2015, Ср 16:15
Насос, клапан в насосе, маслозаборник забит
Dust
orthia74
Сообщение
04 ноя 2015, Ср 16:35
Botan 009 писал(а):Может просто датчику пизда? Менять не пробовал?
Дело не в датчики , тк пока гарит лампа есть посторонний звук, как она гаснит звук исчезает
orthia74
orthia74
Сообщение
04 ноя 2015, Ср 16:49
skyren писал(а):orthia74 писал(а):FOX-93rus писал(а):Долго горит, это сколько?
Секунд 5,
дело не в фильтре.
В чем тогда?
orthia74
orthia74
Сообщение
04 ноя 2015, Ср 16:51
Dust писал(а):Насос, клапан в насосе, маслозаборник забит
Двс контракт 80000 пробег, все чисто, а в насосе только клапан каторый давление сбрасывает, он для других целей
orthia74
FaustoR
- Машина: эрондондон
Сообщение
04 ноя 2015, Ср 17:06
orthia74 писал(а):Dust писал(а):Насос, клапан в насосе, маслозаборник забит
так если бы это был один фильтр- то да, а ты сколько их перепробовал? дело точно не в фильтре. а в чем- хз...может в блоке трещина?
FaustoR
orthia74
Сообщение
04 ноя 2015, Ср 17:26
FaustoR писал(а):orthia74 писал(а):Dust писал(а):Насос, клапан в насосе, маслозаборник забит
Масло вытекает из фильтра, при чем тут трещины, на фильтре не держит клапан
orthia74
skyren
Сообщение
04 ноя 2015, Ср 17:31
на всех?
skyren
Botan 009
Сообщение
04 ноя 2015, Ср 18:10
Проверь еще привод маслонасоса - может шестерня коцаная или люфтит/проворачивается - оттуда и звук будет
Botan 009
FaustoR
Сообщение
04 ноя 2015, Ср 18:11
короче, основных варианта два: пизда насосу, пизда вкладышам- проверяй в любом порядке. и вариант фантастический- трещина в блоке
FaustoR
Sokolik
Сообщение
04 ноя 2015, Ср 18:15
Да 5с нормально. Только пробега там видимо больше 80. На орхии при пробеге 100 сразу гасла, а сейчас пробег 260 и примерно секунд 5 и горит.
Sokolik
orthia74
Сообщение
04 ноя 2015, Ср 18:37
При чем рут все это, при долгой стоянки фильтр становится пустой
orthia74
Botan 009
Сообщение
04 ноя 2015, Ср 18:38
orthia74 писал(а):При чем рут все это, при долгой стоянки фильтр становится пустой
У тебя русский язык не родной что-ли?
Botan 009
orthia74
Сообщение
04 ноя 2015, Ср 18:40
Botan 009 писал(а):orthia74 писал(а):При чем рут все это, при долгой стоянки фильтр становится пустой
Да вроде-бы родной , а ты что учитель русского языка
orthia74
Botan 009
Сообщение
04 ноя 2015, Ср 18:42
orthia74 писал(а):Botan 009 писал(а):orthia74 писал(а):При чем рут все это, при долгой стоянки фильтр становится пустой
Ну просто, реально, глаз режет. Пофиг на грамматику - не в школе, но нельзя же так то уж. Подумал - может не родной язык просто, мало ли - всякое бывает
Botan 009
FOX-93rus
DB6 Everyday caR
Сообщение
04 ноя 2015, Ср 20:35
Да несколько секунд, при холодном пуске это норм. Я как то тоже заморачивался, а потом забил на это дело
FOX-93rus
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
