СразуБорис
Сообщение 03 ноя 2015, Вт 16:27
Имеем:
1. портированный сток впуск без геометрии (по длинне как еврор н22). Дроссель 62.5 сток
2. еврейские валы красные н22
3. шлз+верт
4. сток низ
5. сток выпуск
Как заставить его валить? Какие болтОн дешманские поршни для повышения степени сжатия воткнуть? Какой коллектор выпускной самовар делать? 4-1 или 4-2-1 ? До скольки крутить мотор на таком впуске и валах можно?
sav4enkota
Сообщение 03 ноя 2015, Вт 19:03
Больше 8 валится, так что нема понту.
Вот мой график, настроенный на 95 бензе. Момента правда не хватает, может кто подскажет?)
Спеки
Гбц сток
Поршня туперные P5P
Валы туперные
Степень около 11
Впуск от тупера\эврора
Дроссель 68, но вход в коллектор 66, я не растачивал.
выпуск сток Р13 от черноголового.
Дальше стоит 55 трасса, и так же клапан на за первым резонатором-прирост аж 2 силы)Так что думаю более 60 делать бестолку.
sav4enkota
дубль, делете
sav4enkota
Сообщение 03 ноя 2015, Вт 19:05
делете
supeR R
Машина: Accord CG8 spec R
H23A T2W4 235HP
Сообщение 03 ноя 2015, Вт 19:23
У меня получилось так:
1) engine H23A PDE
2) валы EURO R
3) впуск EURO R
4) выпуск коллектор 5цыган, трасса 63мм.
Бензин 98!
skyren
Сообщение 03 ноя 2015, Вт 19:28
для повышения сж, бюджетные поршня, еврейские.
sav4enkota
Сообщение 03 ноя 2015, Вт 19:30
supeR R писал(а):У меня получилось так:
1) engine H23A PDE
2) валы EURO R
3) впуск EURO R
А есть где почитать про мотор?
какая степень? поршня?
Что делалось вообще по мотору?
момент очень бодрый с самых низов
supeR R
H23A T2W4 235HP
Сообщение 03 ноя 2015, Вт 19:46
Почитать негде (, мотор полный сток. единственное что еще есть это, маховик фиданза и впуск топ фуел + настройка от neon626
СразуБорис
Сообщение 04 ноя 2015, Ср 13:06
парни, а углы зажигание какие делали? С какой прошивки брались углы? Будет толк от выпуска 4-1 или нет?
Какая степень сжатия получается, если засунуть поршня от еврора сл1 в этот мотор? Говорят около 12.5 получится. Правда?
skyren
Сообщение 04 ноя 2015, Ср 13:10
crazy6opuc писал(а):парни, а углы зажигание какие делали? С какой прошивки брались углы? Будет толк от выпуска 4-1 или нет?
считать надо, но так и говорят.
sav4enkota
Сообщение 04 ноя 2015, Ср 13:49
По калькулятору от 12 до 13, в зависимости от головы.
http://www.zealautowerks.com/hfseries.html
Integra-97
Сообщение 04 ноя 2015, Ср 14:47
h23a это ЧМО мотор
перекладка поршня дивая
никосиль
RS ваообще как на дизеле
больше 7к не крутится эффективно
СразуБорис
Сообщение 04 ноя 2015, Ср 14:57
Integra-97 писал(а):h23a это ЧМО мотор
никосиль
блок такой же как на н22. ход поршня на мелочь больше. че ты гонишь-то?
СразуБорис
Сообщение 04 ноя 2015, Ср 15:00
sav4enkota писал(а):По калькулятору от 12 до 13, в зависимости от головы.
на такой сж можно на 95м бензе (лукойл,газпром,ростефть) ездить, заливая 98 на покатушки?
Сколько такой мотор живет с такой степенью сжатия? Чем можно уложить мотор с такой степенью, кроме конечно плохого бенза и оборотов за 8++к ?
skyren
Сообщение 04 ноя 2015, Ср 15:01
по хорошему онли 98!
даже со стоковыми моторами лил только 98.
Демьян04
Машина: Subaru
2106
Сообщение 04 ноя 2015, Ср 15:12
уложить с такой сж легко,передвигаясь в режиме 2000-3000об\мин,именно там будет самый детон
СразуБорис
Сообщение 04 ноя 2015, Ср 15:15
а если углы там попроще сделать? И топливо хорошее лить.
Демьян04
Машина: Subaru
2106
Сообщение 04 ноя 2015, Ср 15:21
crazy6opuc писал(а):а если углы там попроще сделать? И топливо хорошее лить.
не надо велик изобретать,повышение сж с валами от еврея ,не принесёт заметной пользы,больше проблем,выпуск 4-1 тоже,это верховые коллекторы
sav4enkota
Сообщение 04 ноя 2015, Ср 17:17
95 в степень под 13 это люто.
У меня степень 11, и настроено на 95премиуме, но если вливаю любой другой 95 чуть худшего качества, то сразу начинается бряканье. На 98 и так валит лучше.
Для степени 12.5 онли 98, и только с проверенной заправки.
На эвридей я бы степень не трогал
СразуБорис
Сообщение 05 ноя 2015, Чт 11:21
Ладно, а какие поршни можно поставить, кроме красных, чтоб степень ниже была, чем 12.5 ? Говорят на синем степень ниже чем на черном н22.
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [Bot] и 3 гостя
