Andron83
Сообщение 29 окт 2015, Чт 22:28
Итак есть возможность сделать таковой, грамотно, с изготовлением кондуктора-стапеля, для удешевления считаю нужно набрать 5 человек и более.
Срок изготовления 1 неделя кондуктор и далее по неделе на подрамник
цена вопроса при кворуме 5 человек до 25 рублей.
Мысли, желающие, готов выслушать :)
вот стоимость в пиндостане http://www.gprauto.com/product/tubular- ... a-k-member
судя по пиндосам вес трубчатого 4,3 кг!!
Последний раз редактировалось Andron83 30 окт 2015, Пт 0:12, всего редактировалось 1 раз.
Andron83
Сообщение 30 окт 2015, Пт 0:09
я правильно понимаю, что подрамник ег и дц2 одинаковый?
Artem-Makarchuk
Машина: Integra DC B20 VTEC
Integra DA 4WD TURBO
Сообщение 30 окт 2015, Пт 0:50
Мое пиздатое мнение дартаньна.
При правильной технологии сварки, при выборе правильной бесшовной трубы и проектировке. Легко, жестко, можно сразу заложить правильный кастор.
Прочности подрамника должно хватать, чтобы удержать опору и задний кронштейн в случае ДТП.
P.S. Может тебе повезет больше, но обычно это заканчивается на этапе подобных топиков.
JTlab
Andron83
Сообщение 30 окт 2015, Пт 1:09
Artem-Makarchuk писал(а):Мое пиздатое мнение дартаньна.
с кастором как быть? ведь задний сайлент рычага нижнего крепится к кузову, имха проще сразу и рычаги кастом сделать, а уж ими то и кастор
Artem-Makarchuk
Сообщение 30 окт 2015, Пт 1:15
Когда ставишь кастор кит под угол 3-5 градусов - задний сайлент выворачивает, при изготовлении подрамника это можно сразу учесть и все будет работать как в стоке, но уже с нормальным кастором.
Для пущей уверенности в превосходстве одного подрамника над другим - можно сток и Ваш подрамник нагрузить прессом на одинаковую величину и посмотреть насколько просядет одна и вторая конструкция.
JTlab
Andron83
Сообщение 30 окт 2015, Пт 1:24
я и говорю как этого ибежать если задний сайлент крепится к кузову? может я тупой, объясни, что и где предусмотреть-то, дырки в кузове пересверлить?
Artem-Makarchuk
Сообщение 30 окт 2015, Пт 1:37
Andron83 писал(а):я и говорю как этого ибежать если задний сайлент крепится к кузову? может я тупой, объясни, что и где предусмотреть-то, дырки в кузове пересверлить?
Нужно вторую точку крепления рычага перенести , тогда весь рычаг поедет вперед и изменится кастор, но тогда нужно будет выточить новые втулки проставочные иначе ничего не получится. Переносить надо на 14-16мм - получишь 4-5 градусов кастор.
P.S. Только, бля, потом на меня бочку не кати, что я тут херни насоветовал .... :D
JTlab
Artem-Makarchuk
Сообщение 30 окт 2015, Пт 1:39
И еще на фото конструкция говно - нужно добавить распорку между точками крепления рычагов иначе на таком плече оно играть будет ...
JTlab
talyan
Сообщение 30 окт 2015, Пт 8:16
я тебе уже писал. конструктив говно.
кастер сдвинуть можно просто сделав рычаги как на фотке. и рейку за ним . там сразу лезут проблемы. дыра под кардан в кузове не та. и задняя подушка под туже К серию. сразу это продумать.
при кастом рычагах можно оставить крепление заднего сайлента на стоковом месте. но сама по себе конструкция ущербна и слаба.
такое изделие должно быть как минимум квадратным до передней части авто и рычаги совсем иные.
по итогу если брать грамотную проектировку и изготовление на кондукторе аоргоном с хорошей трубы то он будет стоить столько что никому ненужен будет
если только не вкинет ктонибудь бабла на 20 штук разом.
Honda Integra DC2 K20
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
talyan
Сообщение 30 окт 2015, Пт 8:29
точки передних сайлентов вообще в овздухе через хуйпойми какие рогатые трубы.
основная нагрузка в повороте будет по стрелочке и нихуевая. и две эти точки между собой никак не соединены, вообще подрамник по конструкции это две половинки с перемычкой под рейку между собой.
то что на картинке это для любителей залуп типо трекщн бара либо для драговиков которым похуй как оно себя ведет в повороте. если для драга то можно вообще легкую алюминиевую конструкцию сделать
в инете полно инфы как выглядит приличное изделие
помимо всего прочего он дает кузову доп жесткость в передней части авто. особенно если там потрудились облегчатели и лонжероны стоят свободно. кузов в этой части винтом хуярит тока в путь
на приличных авто типо аккорда и выше подрамник уже всегда идет квадратный. даже дц5 это получила в стоке.
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
RRR
Сообщение 30 окт 2015, Пт 9:33
для драга это заебок, на кольце это все крутанет.уверен.
Как у Толяна, заебись должно быть.
Andron83
Сообщение 30 окт 2015, Пт 10:37
Artem-Makarchuk писал(а): Нужно вторую точку крепления рычага перенести, тогда весь рычаг поедет вперед и изменится кастор это понятно, но тогда нужно будет выточить новые втулки проставочные иначе ничего не получится вот это что значит?. Переносить надо на 14-16мм - получишь 4-5 градусов кастор.
Andron83
Сообщение 30 окт 2015, Пт 10:41
talyan писал(а):точки передних сайлентов вообще в овздухе через хуйпойми какие рогатые трубы.
ну вообще прямо от передних нижних сайлентов вверх уходит труба на кузов, и я не говорю что данная конструкция окончательная, идея с квадратом здравая, но как же хонда без квадарата ездила 11 лет и без трекшена?))
нижние размышления не относятся никак к кузовам с бэ серией, по поводу свободных лонжей спереди, видел не на одной машине кольцевой именно Eg и ездят не жужжат))
про подушку тоже не понял, при свапе ка серии юзается подушка болтон в родное место, разве не так?
Andron83
Сообщение 30 окт 2015, Пт 10:56
вот например тайм аттак про ам класс турбо b20 гоняет ровно с этим подрамником он на фото в первом посте и смотри какие лонжероны))
Сообщение 30 окт 2015, Пт 11:04
я знаю что тебе скажу :D
это все хуйня )))
Andron83
Сообщение 30 окт 2015, Пт 11:05
кстати на дц2 в стоке идет в отличие от ег вот такая распорка, что по сути и делает подрамник квадратным, нужно сделать также сразу
Сообщение 30 окт 2015, Пт 11:09
ты мне кстати чего насос то не привез? )
eugen047
Машина: EG-6 K20 inside
Сообщение 30 окт 2015, Пт 12:07
на ег такая распорка только снизу подрамника
EG-6 GL-Racing
talyan
Сообщение 30 окт 2015, Пт 14:04
Andron83 писал(а):вот например тайм аттак про ам класс турбо b20 гоняет ровно с этим подрамником он на фото в первом посте и смотри какие лонжероны))
я чесно говоря считаю дурным тоном говорить типо вон там машина гоняет и ничо. некоторые дырок делают в заднем бампере игнорируя законы физики. тут вот срезали лонжероны и ничо.
я тебе так скажу на нашей фанере лонжероны ходят до сантиметра по краям. если для вас в питере это норма то я считаю что это конская залупа, делайте как считаете нужным. про трубу от точки сайлента вверх в виде дуги спасибо кэп я и так ее увидел и толку от нее нихуя. на фотках подрамник гораздо слабее чем сток. и хоть заебите всех остальных писаниной что так вот ездит турбо хонда. оно неизмениться. попробуйте покажите хоть маломальски соображающему инженеру это изделие и послушайте.
вот передний подрамник
а на ваших фотках поделка.
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
talyan
Сообщение 30 окт 2015, Пт 14:11
Andron83 писал(а): но как же хонда без квадарата ездила 11 лет и без трекшена?))
очень глупо так рассуждать. у нас есть любители хачирок и даже в кольцо их хотят зарядить. даже зарядили только толку хуй. икона столетней давности, как модель нинего белья. тогда на нее дрочили, а сейчас это бабка с висящими сиськами.машина с задним неразрезным мостом. с невозможностью как то изменить углы отличные от 0. но бля онаж тода ебашила!?!?! как так то? ставьте тогда себе тоже углы. или стоковые ага ставьте. на хонде же не дураки :) сток это куча компромиссов. в том числе и цены. не обязательно при корчестроении повторять сток.
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
