Как можно подключить 4 х проводную лямду в место однопроводной, распиновка есть два на подогрев, один управляющий и один на массу. С управляющим и массой вроде понятно, а вот подогрев куда тянуть?
Подогрев лямды два провода, это + и -?DjAndy писал(а):Сигнал такой же как у однопроводной, управляющий идет в мозг на соответствующий пин, два оставшихся провода можно взять прямо из проводки, это земля и питание.
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
rsx овощь - Откуда: СПб
Имхо да, жалко я не записал какие там цвета были.
Нашел вот на английском тред:
http://honda-tech.com/tech-misc-15/oxyg ... am-797499/
Последний раз редактировалось DjAndy 27 окт 2015, Вт 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Тут чёрный -сигнал
Серый -масса
Белый подогрев
Белый подогрев
Серый -масса
Белый подогрев
Белый подогрев
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
Блин, тороплюсь. Вот еще ссылка.
http://hondavod.forum2x2.ru/t3-topic
Последний раз редактировалось DjAndy 27 окт 2015, Вт 19:19, всего редактировалось 1 раз.
+ на подогрев от зажиганиян на прямую или через реле какое нить?
- kova23
- Машина: MidEngine RWD EF2
от зажигания, но не от майн реле, а которое идет на форсы, катушку итп.Xit писал(а):+ на подогрев от зажиганиян на прямую или через реле какое нить?
подогрев это просто + и -, полярность пофиг. лучше через пред подключай на всякий случай.
Понанял, спасибоDjAndy писал(а):Без реле, + от зажигания и обычный -
Судя по картинке на второй ссылке - управляющий провод идет на серый, а два белых это +12 и земля.
FaustoR
- Машина: эрондондон
а разве он там постоянный? и почему нельзя от гл.реле? в стоке питание идет от мозга, т.е. пред реле на это рассчитан, не?Arrow писал(а):от зажигания, но не от майн реле, а которое идет на форсы, катушку итп.Xit писал(а):+ на подогрев от зажиганиян на прямую или через реле какое нить?
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
это в каком стоке питание подогрева лямбды от мозга идет?FaustoR писал(а):а разве он там постоянный? и почему нельзя от гл.реле? в стоке питание идет от мозга, т.е. пред реле на это рассчитан, не?Arrow писал(а):от зажигания, но не от майн реле, а которое идет на форсы, катушку итп.Xit писал(а):+ на подогрев от зажиганиян на прямую или через реле какое нить?
я бы подключил через реле, управляемое зажиганием. плюс от аккумулятора или блока предохранителей взять.
напрямую от зажигания подключать не лучшая идея, там и так достаточно потребителей.
FaustoR
это я по той логике, что мозг видит ошибку подогрева лямбдыdropdead писал(а): это в каком стоке питание подогрева лямбды от мозга идет?
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
Плюс на лямбду берется из проводки из большого сплиттера под впуском, т.е. он там постоянный при повернутом ключе, а вот с помощью контрольного сигнала он как-то включается и выключается.
- dropdead
нагнал я немного, минус подогрева всё-таки через мозг проходитFaustoR писал(а):это я по той логике, что мозг видит ошибку подогрева лямбдыdropdead писал(а): это в каком стоке питание подогрева лямбды от мозга идет?
напрямую от зажигания подключать не лучшая идея, там и так достаточно потребителей.![]()
точно, там на обд1 а6 primary O2 sensor heater control, значит, подогрев не постоянный?
а так теперь -
G - постоянный плюс из блока предохранителей, С подключен к зажиганию (IG1) через предохранитель.
подогрев не постоянный, мозг скорее всего может им рулить, как минимум не включать до того, как запустится двигатель.
мануал про пин AFSHTC (AIR FUEL RATIO SENSOR HEATER CONTROL) пишет -
Drives A/F sensor heater
With ignition switch ON (II): battery voltage
With fully warmed up engine running: about 0 V
Получается один провод подогрева цепляем к мозгами к разъёму A6? И тем самым не будет гореть ошибка подогрева лямды?
если стояла однопроводная лямбда, то в мозге должно быть диагностики нагревателя и цепей по нему
Мозг не вскрывал, провода на разъёме А6 нету, - от подогрева бросил от аккумулятора, + от замка зажигание через предохранитель 10 ампер, сигнал на провод от сток лямды, и массу бросил на аккумулятор, работает все вроде хорошоBasil писал(а):если стояла однопроводная лямбда, то в мозге должно быть диагностики нагревателя и цепей по нему
у меня мозг обд2 на проводке обд1, тоже лямбду подключал 4 провода, от ваза, вместо оборванной родной 1 проводной
но у меня в мозге есть диагностика нагрева, так что подключил нагрев через мозг, добавил контакт в проводку, землю и питание взял с мозга, примотался к проводам около разъемов
ошибка не горит, по диагностике вроде работает норм, напряжение на входе меняется
только обращу сразу внимание, у ваза есть 2 вида лямбд, низкоомные (вроде 4 Ома) и высокоомные (10 Ом), вот у меня стоит последняя, валялась в гараже, родная что-то типа 12-14 Ом должна быть
читал если низкоомную поставить, то можно пальнуть мозг, ставят через реле, а на мозг вешают сопротивление, чтоб ошибка не выскакивала
верхняя низкоомная, нижняя высокоомная
Если галочку в сменеджере убирать с нагрева то вылазиет ошибка, получается в мозге есть индикатор нагрева, на мозг подаётся - или + на нагрев?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
