akademik
- Машина: Eg3 b16a2 s80 spec98
Привет ребята!
Никак не можем разобраться...
B16a2 под обд1 мап стоит отдельно.
мозг p30
всё свапиться в ег3 95 года. стояло 1,3 карб меха.
нет питания на форсы и нет искры.
ШО ДЕЛАТЬ? может гдето обсуждалось уже??
мозг p30
akademik
Бля, не помню. Вроде да, горит. Мой суперэлектрик говорит, на катушку в трамблёре сигнал идёт. Стартер крутит итп...Arrow писал(а):оно самое.akademik писал(а):Нет питания на косу?Arrow писал(а):Похоже на подали +12 в моторную косу
чек то загорается когда зажигание вкл?
- Kleymo
- Машина: EG4 AWD TURBO
чек то как горит?
постоянно, или как положено 3 сек пока насос отрабатывает? и отрабатывает ли он?
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
akademik
Насос не подключен пока, будет выносной 909 стоять, пока просто проводку накинули.Kleymo писал(а):чек то как горит?
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
rsx овощь - Откуда: СПб
А проводка какая?
Хотя насколько я понял черножелтый он во всех проводках, в обд2б так же.
dodo-upgrades.nl там есть обд1 по цветам проводов и описание каждого контакта. В разделе свап на обд1.
akademik
C проводкой вообще пиздец. Она обд1 без датчика детонации, ну это не проблема в принципе. Ещё и по приборке проблема, не хватает каких-то фишек.DjAndy писал(а):А проводка какая?
Просто мой гореэлектрик нихуя не может сделать, вот я сам начал разбираться. Извиняюсь за мат.
akademik
Я видать профан, но в толк никак не возьму. Гена трамб под обд1, проводка обд1, мозг обд1.... и всю эту хуйню нельзя просто подключить и завести??? надо ещё разбираться и менять распиновку???DjAndy писал(а):Датчик детона это один лишний провод в экране.
Я по инфе с сайта додо все делал. Ничего особенного, по цветам все совпадает. Самый гемор это неродной трамблер ставить разве что.
akademik
Лады, буду натаскивать своего гуруэлектрика. Пускай прозваниваетDjAndy писал(а):Но ведь не заработало же. Нужно прозвонить проводку, чтобы исключить возможность обрыва..
ивстки, если всё норм и обрывов нет? ну чисто гипотетически, в чём причина может быть?
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
Я к сожалению не помню, откуда в мозг приходит плюс, в моем случае имхо из салонной проводки с водительской стороны, в этом штеккере тоже желточерный провод есть, и к трмблеру потом идет. Можно прозвонить этот провод с двух концов, может обрыв где-то и питание до мозга не доходит. А откуда гарантия, что твоя проводка совместима с салонной? Они с одной машины?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 11 гостей
