Лехич
Машина: Civic ek3
Civic ek9
Сообщение 22 окт 2015, Чт 21:12
Может было у кого такое. Сначала гул присутствовал на 150 км. Не обращал внимание. Как на икарусе. :D Ностальгия прям.
Потом переместился к 60-80 км в час. Причем поменял все подшипники ступичные. Как оказалось очень не зря.) Но звук зараза усилился! Подвешивал передок звук пропадает. Масло под заливной болт. При выжимании сцепления звук даже не меняется. Гудит как ни в чем не бывало. Но смущает именно что на подъемнике гула нет. На малой скорости можно тоже услышать леегкий еле слышный гул. Подскажите что это за подшипник такой зловредный. Вдруг было у кого.
Машина цивик ек 3 D15B механическая ессно.
Семь раз отмерь, 2 раза загляни в мануал, один раз перекрестись..
И запори все на хрен забыв самую банальную мелочь. :D
Xit
Сообщение 22 окт 2015, Чт 21:18
Была такая же проблема, залили в коробку тюбик хадо для МКПП, гул пропал, около 4тыщь проехал полёт нормальный :D МКПП д серии
killer761
Сообщение 24 окт 2015, Сб 0:19
Лехич писал(а):При выжимании сцепления звук даже не меняется. Гудит как ни в чем не бывало.
ни о чем не говорит это тебе???
https://vk.com/club101905539
