FonGarer
Сообщение 21 окт 2015, Ср 15:32
Народ подскажите, сейчас имеется д15 3ст + кпп от hrv(sev) с lsd от t2w4.
Есть проблема: левый привод раз от раза выпадает из кпп, граната от хрв http://www.exist.ru/Parts/Float.aspx?pi ... =385895524, длинная палка и 14" кулак. По ощущениям, когда забиваешь обратно гранату стопор не защелкивается т.е недоходит... А т.к у CL1 там пром вал не могу найти какие нить еще варианты по гранатам. нужна 27шлиц наружн./30 шлицов внутр. длинна носика более 60мм. Есть ли гипотетически чтонить в природе?
dezte
Сообщение 21 окт 2015, Ср 16:35
Может кольцо стопорное слабое?
FonGarer
Сообщение 21 окт 2015, Ср 16:40
dezte писал(а):Может кольцо стопорное слабое?
Не не настолько, оно вполне себе упруго пружинит.
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 21 окт 2015, Ср 17:12
там скорее всего в дифе канавки нет под кольцо стопорное.
на д моторы же ставили промвал на редких комплектациях, т.е. на блоке отливы вроде есть, надо тока резьбу нарезать. можно попробовать изобрести хенд мейд промвал с подвесным.
знаю три штуки хенд мейд промвалов, в том числе один на зц с лсд от б коробки установленной в S20. всё отлично ходит многие годы.
FonGarer
Сообщение 21 окт 2015, Ср 17:57
Arrow писал(а):там скорее всего в дифе канавки нет под кольцо стопорное.
Хм... нужно посмотреть проточку, смысл есть...
по промвалу: у меня есть промвал от хрв, пытался его приколхозить..просто не выходит, отливок нет на блоке. Самое интересное что есть блок стоявший на хрв и на нем тож нет их, не могу сообразить как с завода там. По факту без промежуточной пластины крепления не обойтись, следом возникает вопрос по палке привода, те что у меня были длиннее чем нужно, какая подойдет хз
СразуБорис
Сообщение 21 окт 2015, Ср 21:14
Загляни в дыру с фанариком и посмотри, есть проточка в дифе от цл1 коробки, всего делов то :trollface:
FonGarer
Сообщение 21 окт 2015, Ср 21:40
crazy6opuc писал(а):Загляни в дыру с фанариком и посмотри, есть проточка в дифе от цл1 коробки, всего делов то :trollface:
Сейчас поизучал свободный диф от цл1 что у меня отдельно лежал, проточки есть с обоих сторон, думается в блоке таже схема... еще возникла мысль померить растояние между проточками левого и правого сателита в свободном дифе и перенести это т размер на прсвет между приводами, только коробку неохота снимать...
kova23
Сообщение 21 окт 2015, Ср 21:41
на cl1 свободный диф не ставили.
FonGarer
Сообщение 21 окт 2015, Ср 22:08
Я непомю какая модель кпп но это была не туперовская версия н22а
Там в коробе все конструктивно тоже только без блоки, на сколько помню
Шумахернах
Машина: Хуй пойми но здорово.
Сообщение 23 окт 2015, Пт 5:40
Такая же хуйня на 4вд б коробке с правым приводом... Привода 96е
FonGarer
Сообщение 23 окт 2015, Пт 23:17
Шумахернах писал(а):Такая же хуйня на 4вд б коробке с правым приводом... Привода 96е
Ну когда все более менее стоковое то там проще найти происхождение этой хуйни(нюанса)))
killer761
Сообщение 23 окт 2015, Пт 23:20
стопорное кольцо заменить и шлицы на гранате поправить тк их пожевало скорей всего.
https://vk.com/club101905539
FonGarer
Сообщение 24 окт 2015, Сб 17:44
killer761 писал(а):стопорное кольцо заменить и шлицы на гранате поправить тк их пожевало скорей всего.
до гаража пока не добрался, граната новая была правда на пру китайская, кольцо вроде бодречком, разберу поизучаю
FonGarer
Сообщение 30 окт 2015, Пт 11:34
Разобрал и замерил все. Стопорному кольцу не хватает порядка 8мм чтобы сесть в лунку на сателите,т.е длинна носика у гранаты должна быть на 8мм длиннее. Но гранаты сейчас от хрв/цл1(одинаковые) блока соотв родная,но недостает причёми с лева и с права как оказалось(не вылетало т.к палка короткая) .. Получается сам картер кпп шире у хрв? Померил по плоскостям 163мм
