vladvitt
Машина: fd2r
Сообщение 21 окт 2015, Ср 12:48
Проблема:
Машина Civic ep3 Si не открывается багажник. Когда открываешь/закрываешь с ключа или брелка ЦЗ замок открывается/закрывается (слышно характерные щелчки) но сам багажник не открыть. При закрытом замке багажника ручка нажимается в холостую при открытом замке ручка не нажимается совсем.
Гугл выдал несколько тем на английских форумах, у них такая проблема носит массовый характер, причем как на топорах так и на овощах в этом кузове. Все рекомендации сводятся к поездке к дилеру, разбить стекло, попщикать WD40 и т.д.
Пробовал давить/тянуть, нажимать при этом открывать/закрывать с брелка и т.д.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
magzon
Сообщение 21 окт 2015, Ср 16:52
ручку поправь - обычHо закусываeт. закрой открой с сиги и вуаля
почта россии совсем незбсь
vladvitt
Машина: fd2r
Сообщение 21 окт 2015, Ср 19:47
Об этом англичане и писали.
Пробовал уже, ручку от себя давить и с брелка открывать/закрывать, не помогает.
Может кто разбирал замок, как туда добраться?
Именно до самой защелки, которая в петлю заходит.
-Shark-
Машина: Eg5 '92, ej2 '95
Сообщение 22 окт 2015, Чт 22:58
Просто разбери дверь и посмотри, че там изнутри происходит. Думаю сам все поймешь.
vladvitt
Машина: fd2r
Сообщение 23 окт 2015, Пт 8:59
Что бы разобрать дверь (снять пластиковую обшивку) нужно ее открыть с начала.
Dimazzz1488
Машина: KIA Rio 3 хэтч рест.
Сообщение 24 окт 2015, Сб 9:42
Положи пневматическую подушку в щель между дверью и кузовом, предположительно в районе замка двери, таким образом, чтобы она упиралась и снизу и сверху в металл, и начни ее накачивать. Замок не выдержет возрастающего усилия и отщелкнется. Так открывают машины без ключа.
vladvitt
Машина: fd2r
Сообщение 27 окт 2015, Вт 11:32
Dimazzz1988 писал(а):Положи пневматическую подушку в щель между дверью и кузовом
Там снаружи вообще нет зазора, а изнутри максимум 3-4мм, но идея хорошая нужно обдумать.
Тем временем выпилил кусок внутренней пластиковой обшивки двери багажника, как раз там где находится замок, но доступ открылся только к самому замку а петля и защелка ниже, ее закрывают ребра жесткости. Позже фото вкину.
-Shark-
Сообщение 27 окт 2015, Вт 13:15
Ну раз уже распилил, так ломай дальше. Отчаянный ты парень, я вот стеснялся предложить....:)
vladvitt
Машина: fd2r
Сообщение 28 окт 2015, Ср 8:55
В общем багажник открыт :)
Пробовали пробовали - все без успешно, в итоге пришлось немного поломать пластик и перепилить скобу. По другому он бы не открылся.
Когда сняли замок оказалось, что гайка (неизвестно откуда взявшаяся) упала в замок и заклинила, защелку которая заходит в петлю. гайку достал, замок поставил обратно.
Теперь нужна пластмасса под номером 23 на схеме ниже и металлическая скоба замка под номером 9 на нижней схеме. Если у кого есть - готов купить :twisted:
Dimazzz1488
Сообщение 28 окт 2015, Ср 9:06
:good: ищи откуда открутилась гайка, а то на ходу крышка отвалится :D
vladvitt
Машина: fd2r
Сообщение 28 окт 2015, Ср 9:20
Да все проверил, все гайки на месте :D
Хрен его знает, может она там давно болталась, и только сейчас упала туда куда не нужно.
Dimazzz1488
Сообщение 28 окт 2015, Ср 10:02
vlad77736 писал(а):Да все проверил, все гайки на месте :D
И ведь выбрала же место, зараза такая!
-Shark-
Сообщение 28 окт 2015, Ср 11:13
мда один случай на миллион. Ты везучий. :)
СеНьКа
Машина: красивая
Сообщение 02 ноя 2015, Пн 18:18
пластмаска есть
