intregall
Машина: RR1, DC2, MD30, RC46
Сообщение 19 окт 2015, Пн 11:33
Дано: K&N 4`(100мм) и вход на турбине 76 мм.
Конечная цель: навалить по пацански.
Бывают ли переходники/проставки/повороты по доступной цене(не в стоимость фильтра)?
Вариант с заменой фильтра рассматриваю. Текущие цены по 4500 за фильтр не радуют.
Здравомыслие - удел слабых
Souler
самец на кредитном ОООО
Сообщение 19 окт 2015, Пн 11:35
intregall писал(а):Дано: K&N 4`(100мм) и вход на турбине 76 мм.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _508570005
это как пример. Хотя действительно редкий размер но можно и еще нагуглить.
HP4
Kazanring - 1.45.088, fz201
MRW GP2 - 2.14.245, z214
intregall
Сообщение 19 окт 2015, Пн 11:42
вариант. спасибо
вижу два подвоха:
-что вставить в середину 100 миллиметровки, чтобы фильтр обжать хомутом? тупо кусок трубы?
- длины: переходник + фильтр + трубка/переходник, скорее всего окажется больше расстояния от турбы до ланжерона...
Souler
Сообщение 19 окт 2015, Пн 11:53
вариант. спасибо
вижу два подвоха:
а фильтр какой? есть фото? у КН же выход обычно сантиметра 1.5-2 под обжатие как раз. Надел на него 100мм силикон и обжал.
Ты далее на турбу хотел прям фильтр чтоль одеть сразу без трубы? Ну вбок заверни, купи угол пайп 90град 3-дюймовый и куда нить поверни вбок его.
HP4
intregall
Сообщение 19 окт 2015, Пн 16:14
Фильтр - обычный конусок. в гараже - под рукой фото нет. Думаю, и силикон и фильтр рассчитаны на посадочное 100мм и один в другой может не влезть. Созвонился с магазом - заеду, прикину.
Ещё раз спасибо
RRR
Сообщение 21 окт 2015, Ср 9:43
Есть кн на 76
Поменяемся
intregall
Сообщение 21 окт 2015, Ср 15:05
Цитирую: "заебок"
Souler
Сообщение 23 окт 2015, Пт 1:45
intregall писал(а):Фильтр - обычный конусок. в гараже - под рукой фото нет. Думаю, и силикон и фильтр рассчитаны на посадочное 100мм и один в другой может не влезть. Созвонился с магазом - заеду, прикину.
Ещё раз спасибо
Силикон то тянется норм
но поменяться проще
HP4
Partner4wd
Сообщение 23 окт 2015, Пт 6:25
Honda Partner B20B 4wd rtx
8-909-533-84-05
intregall
Сообщение 23 окт 2015, Пт 9:16
Partner4wd писал(а):Вот еще варик http://ajs.su/perehodnik-silikonovyj-sa ... -76-101mm/
Спасибо :good:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Dot [Bot] и 8 гостей
