Dyus
патимейкер
Сообщение 15 окт 2015, Чт 13:19
Продам совершенно новые суппорта и 5 комплектов колодок к ним.
На поршнях есть пыльники, т.е. каждодневное использование в городе не доставит никаких хлопот.
Подходят под размер тормозного диска 300-350мм и до 28мм толщины.
Ценник 30 тыщ. Территориально - Москва
Или с удовольствием обменяю на суппорта Spoon для DC2
Последний раз редактировалось Dyus 02 ноя 2015, Пн 17:35, всего редактировалось 2 раза.
SiR_sportieR
Машина: CL9+GD1+EG3
Мопед: CBF600s+Giorno
Сообщение 15 окт 2015, Чт 13:40
мышь, ну ты пиздец! надо было их так долго на балконе хранить? :D
Делай добро, Бро! ;)
spoon63
Сообщение 15 окт 2015, Чт 17:08
есть spoon моноблоки , но не уверен на счет совместимости с дс2
Avessalom
Сообщение 15 окт 2015, Чт 17:31
колхозят, правда штуцеры не в ту сторону смотрят, прокачивать не айс
Dyus
патимейкер
Сообщение 16 окт 2015, Пт 17:05
Avessalom писал(а):колхозят, правда штуцеры не в ту сторону смотрят, прокачивать не айс
это про что?)
Avessalom
Сообщение 16 окт 2015, Пт 18:14
это про что?)
про моноблоки на дс2
Lavrenov
Сообщение 17 окт 2015, Сб 3:05
Avessalom писал(а):про моноблоки на дс2
Чего чего? :D
С этого момента поподробнее :?
Avessalom
Сообщение 17 окт 2015, Сб 10:13
Чего чего? :D
Ну моноблоки на с2к, а там суппорт идет с другой стороны диска, следовательно если перевернуть на дс2, штуцер прокачки будет тоже наоборот.
eugen047
Машина: EG-6 K20 inside
Сообщение 17 окт 2015, Сб 11:40
колодки на какую температуру?
EG-6 GL-Racing
SiR_sportieR
Машина: CL9+GD1+EG3
Сообщение 17 окт 2015, Сб 12:23
Avessalom писал(а):
Чего чего? :D
а если при этом ещё и левый с правым местами махнуть, то штуцер будет сверху. так не проканает?
kabzon
Сообщение 17 окт 2015, Сб 12:49
Дэн,подо что они изначально??? и как их поставить на аккорд??? напиши в лс)))
KOSTIX
Машина: CU2 compressor
Сообщение 17 окт 2015, Сб 13:32
kabzon писал(а):как их поставить на аккорд??? напиши в лс)))
суппорты универсальные. планшайбы для крепления нужно будет изготовить
Redliners Racing Team
Avessalom
Сообщение 17 окт 2015, Сб 19:23
SiR_sportieR писал(а): а если при этом ещё и левый с правым местами махнуть, то штуцер будет сверху. так не проканает?
Там же с внутренней стороны крепеж к кулаку.
Можно ставить моноблоки, просто прокачивать не удобно и на 15шках не поездишь, не большая беда для стрит сракеров :D
SiR_sportieR
Машина: CL9+GD1+EG3
Сообщение 17 окт 2015, Сб 20:26
Avessalom писал(а): Там же с внутренней стороны крепеж к кулаку.
ну понятно что там крепеж, просто когда ты ставишь суппорт слева на право, переворачивая скобу вверх ногами, так что уши под крепеж остались с внутренней стороны, то штуцер перемещается с низу наверх.
может я конечно чего не понимаю,ь но расстояние между осями болтовкрепленияпри этом никак не меняется, или там угол установки как-то меняется, что на диск потом не оденешь?
яуточняю потому, что не в курсе как моноблоки воткнуть, интересно, хотя проблем очевидных не вижу.
15 кстати самое оно гоночный размер, особенно зимой)
Dyus
патимейкер
Сообщение 17 окт 2015, Сб 21:04
Виталь, там поршни разной толщины.. соответственно переставлять левый направо нежелательно. Проще прокачать..
Колодки по данным оф сайта до 900 градусов по фаренгейту, т.е. 490 по цельсию примерно
http://www.wilwood.com/BrakePads/BrakeP ... =150-8855K
Lavrenov
Сообщение 18 окт 2015, Вс 3:14
Да а смысл колхозить их переварачивая, когда скобу переходную сделать, будет под диски конечно не 300, но в 16 можно упилить всё мне кажется...
Правый окажется слева, но и бОльший поршень будет так же снизу, ничего не поменяется...
SiR_sportieR
Машина: CL9+GD1+EG3
Сообщение 18 окт 2015, Вс 19:42
илюх и я про это же
Lavrenov
Сообщение 18 окт 2015, Вс 23:54
SiR_sportieR писал(а):илюх и я про это же
Мозги только пудрят Виталь... :friends:
Dyus
патимейкер
Сообщение 19 окт 2015, Пн 0:57
эм.. Да там ничего не надо делать, все встает болт-он.. И спун предлагает 300х26 диски под эти суппорта
Внесли смуту..
Да и тема больше про вилвуды :D
Lavrenov
Сообщение 19 окт 2015, Пн 3:12
Я о вилвудах говорил на пример))
