climber
Сообщение 12 окт 2015, Пн 16:43
Приветствую. Парни , подскажите , как правильно разобраться с элекрикой после свапа EG8 c М24А на С20. В данный момент сделано так : замкнуты 2 толстых черных провода на разъеме селектора (разрешение запуска), Контакт Д4 замкнут на массу, и соленоиды с автомата сняты, и подключены к своему разъему под капотом- без них чек горит. Все это сделано временно, и хотелось бы довести все до ума. Кроме того при таком подключении , при запуске холодного двигателя , обороты взлетают до 2500, зимой наверное все 5000 будут. Кто знает , подскажите как это сделать правильно. Спасибо.
slerm
Сообщение 12 окт 2015, Пн 18:46
Мозг какой?
climber
Сообщение 12 окт 2015, Пн 19:20
37820-Р08-902
Последний раз редактировалось climber 12 окт 2015, Пн 19:27, всего редактировалось 1 раз.
slerm
Сообщение 12 окт 2015, Пн 19:24
Впаять резисторы и впаять перемычку.
climber
Сообщение 12 окт 2015, Пн 19:29
А можно поподробнее ?
slerm
Сообщение 12 окт 2015, Пн 20:35
Можно: окей гугол...
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 12 окт 2015, Пн 20:46
slerm писал(а):Можно: окей гугол... впаять перемычку
google писал(а):бурлум
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 12 окт 2015, Пн 20:51
climber писал(а):Приветствую. Парни , подскажите , как правильно разобраться с элекрикой после свапа EG8 c М24А на С20. В данный момент сделано так : замкнуты 2 толстых черных провода на разъеме селектора (разрешение запуска), Контакт Д4 замкнут на массу, и соленоиды с автомата сняты, и подключены к своему разъему под капотом- без них чек горит. Все это сделано временно, и хотелось бы довести все до ума. Кроме того при таком подключении , при запуске холодного двигателя , обороты взлетают до 2500, зимой наверное все 5000 будут. Кто знает , подскажите как это сделать правильно. Спасибо.
какой мотор? впуск вертикальный или горизонтальный?
climber
Сообщение 13 окт 2015, Вт 3:28
Д15б втек, впуск горизонтальный
-Shark-
Машина: Eg5 '92, ej2 '95
Сообщение 13 окт 2015, Вт 15:18
climber
Сообщение 13 окт 2015, Вт 16:52
Спасибо всем ответившим. Будем паять....
Basil
Сообщение 23 окт 2015, Пт 13:27
мне помогло на N поставить мозг, тогда обороты холостого в норму пришли, на D4 плавали и прыгали возле 1500-2000
кстати заводился мотор и на D и на N и вообще без фишки коробки
мозг с B серии
Dimazzz1488
Машина: KIA Rio 3 хэтч рест.
Сообщение 24 окт 2015, Сб 9:39
Basil писал(а):мне помогло на N поставить мозг, тогда обороты холостого в норму пришли, на D4 плавали и прыгали возле 1500-2000
мозг с B серии
На N втек не работает, можно замутить нехитрую схему с одним трех контактным концевиком, поставить его на педаль газа. В пположении нажато замыкает контакты d, в полодении отпущена педаль, замыкает контакты n.
И втек есть и обороты не плавают...
Basil
Сообщение 25 окт 2015, Вс 18:37
у меня безвтековый мотор, но D4 режим думаю проверить через тумблер есть разница или нет, тоже подумывал через реле на датчик дросселя завязать, если толк будет
Dimazzz1488
Сообщение 25 окт 2015, Вс 23:55
Basil писал(а):у меня безвтековый мотор, но D4 режим думаю проверить через тумблер есть разница или нет, тоже подумывал через реле на датчик дросселя завязать, если толк будет
На D4 обороты будут плавать 800-1800 де-то.
Basil
Сообщение 26 окт 2015, Пн 18:41
Так и есть. Я думал его включать при открытом дросселе, если с ним мощность будет выше.
А так с движком если что-то серьезное буду делать, то поставлю январь.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
