Integrovod
Доброго времени суток. Накрываем zc втек головой. Как я правильно понимаю необходимы более производительные инжектора (мои штатные 190 а надо 240).
Возможно ли установить инж-ра например с F-20b(Sir) или H23a (sir)или только с Б,Д -серии?
Заранее спасибо за ответы.
sav4enkota
что за бред?фарик писал(а):а смысл менять ,что изменится?втек ток добавится.они и так с запасом идут.типо 190 сс это до 190 сил 230сс до 230л.с и т.д.
- Die$eL
подойдут, по моему по форме они одинаковые, смотрите только чтобы сопротивление у них одинаковое было, бывают низкоомные и высокоомные, ну и надо быть уверенным что они именно 240ссIntegrovod писал(а):Доброго времени суток. Накрываем zc втек головой. Как я правильно понимаю необходимы более производительные инжектора (мои штатные 190 а надо 240).
у меня вообще от невалюшена стоят, расточил чутка кольца уплотнительные и впихнул.
пш пш
- hard_code
190 хватит на стоке
от х 22и тд подойдут без проблем
я ставил от тойоты..3s, 2jz на д серию, практически болт он
Integrovod
190 хватит? что то мне не вериться. то что от н22 встают эт я знаю ток их нет в продаже в моём регионе, продают от б18ц черноголового(у него должны быть 240сс ) только просят за них оч много. вот я и спрашиваю можно ли от ф20б или н23а (,подойдут они по омам, и производительности) по форме они отличаються, но вместо родных встают без проблем.
Integrovod
Мозг сток без настроек и прошивок(Р-08)
Спасибо за советы.
Вроде нашёл выход!
Инжектора от B20B имеют нужную мне производительность,их полно и стоят не дорого.
Спасибо за советы.
Вроде нашёл выход!
Не в тему.Подскажите мне )) у B20 и ECU P08 JDM по производительности форсунок все одинаково?
Integrovod
да всё одинаково, по цвету они такие же, и что очень хорошо, для меня это то что фишки на них с моего zc один, в один, с п 08 фишки не подойдут.
Integrovod
почему не сток, получаеться сток как бы аналог D16z6.
- shnurick
ну как бы р08 прошивка будет на полной тапке недоливать - она под 1,5 мотор.Integrovod писал(а):почему не сток, получаеться сток как бы аналог D16z6.
тебе или р70, р91 или р28 мозг нужен, или, накрайняк, топливный регулятор поставить с крутилкой.
Integrovod
втек контроллером ведь можно подкорректировать?
Integrovod
как быть то? я думаюот регулятора эффект маленький будет или я не прав? поправьте если что...
- neon626
есть прошивка
Integrovod
Спасибо большое, значит в мой мозг можно залить прошивку?
Integrovod
Что бы не плодить тем спрошу здесь.
После установки дросселя от х-23 пропал холостой ход.
На впускном есть трубка под вакум я подсоединил к ней клапан сброса избыточного давления в топливной рейке, так вот когда шланчик вытаскиваешь хол ход появляеться, вставляешь опять пропадает.
Мой дроссель( зц или д15б) был с регулировочным болтом а здесь его нет, подскажите как найти выход в данной ситуации.
