Парни, может кто сталкивался..... В общем достался мне 6 аккорд 99 года, европеец с двигателем f18b2, МКПП. Проблема в том, что отсечка срабатывает на 5000 оборотах (как на ходу, так и на нейтрале). А должна быть 6200. Втек работает. У меня 5+2 пин разъем, поэтому пока нету возможности подключиться к ПК. Когда завожу двигатель, чек тухнет и тут же загорается. Перемыкаю 2 пин разъем (для самодиагностики), чек тупо горит, хотя должен мне выдать блинк код. Проводка от штекера самодиагностики до ЭБУ целая. Снимал приборку, думал лампочку чека подсоединили к чему то, да нет вроде, все там впорядке. Насколько я знаю, когда он(чек) тупо горит (при самодиагностике) это значит, что ошибок нету. Верно? Но тогда почему он собака горит, когда запускаешь двигатель ?! Или же где то вычитал, что это может быть ошибка 0 (трындец эбу). Или же стоят мозги от автомата и они думают, что акпп стоит на нейтрале. Но как это проверить? Двигатель работает ровно, едет хорошо, топливо не жрет.
ошибка 0mouZ писал(а):Парни, может кто сталкивался..... В общем достался мне 6 аккорд 99 года, европеец с двигателем f18b2, МКПП. Проблема в том, что отсечка срабатывает на 5000 оборотах (как на ходу, так и на нейтрале). А должна быть 6200. Втек работает. У меня 5+2 пин разъем, поэтому пока нету возможности подключиться к ПК. Когда завожу двигатель, чек тухнет и тут же загорается. Перемыкаю 2 пин разъем (для самодиагностики), чек тупо горит, хотя должен мне выдать блинк код. Проводка от штекера самодиагностики до ЭБУ целая. Снимал приборку, думал лампочку чека подсоединили к чему то, да нет вроде, все там впорядке. Насколько я знаю, когда он(чек) тупо горит (при самодиагностике) это значит, что ошибок нету. Верно? Но тогда почему он собака горит, когда запускаешь двигатель ?! Или же где то вычитал, что это может быть ошибка 0 (трындец эбу). Или же стоят мозги от автомата и они думают, что акпп стоит на нейтрале. Но как это проверить? Двигатель работает ровно, едет хорошо, топливо не жрет.
- Artem-Makarchuk
- Машина: Integra DC B20 VTEC
Может мозги подгорели ... такое бывает.
Скорость работает ??? (имеется в виду мозги видят скорость)
Если машину свапнули с АКПП на МКПП и мозги остались АТ - нужно либо искать мозги, либо ставить обманку, ведь на твоем кузове на АКПП скорость считывается с вала АКПП, а не с датчика скорости.
JTlab
неужели с этой ошибкой авто будет ехать довольно неплохо (довольно неплохо для овоща) и работать стабильно (ровный хх, без жора топлива и т.п.)maniakk писал(а):ошибка 0
скорость работает, но врет на 15 км/ч (сверял с gps и отцовской црв), и одометр считывает пробег напорядок меньше. Как будто в милях считает. Правда стоит 16 литье, но блин, не такая же погрешность будет. По вину бъется как мкпп. А по номеру мозгов можно определить от чего эбу стоит? Стоят у меня 37820PDAG01 4911548X15Artem-Makarchuk писал(а):Может мозги подгорели ... такое бывает.
- neon626
даmouZ писал(а):неужели с этой ошибкой авто будет ехать довольно неплохо (довольно неплохо для овоща) и работать стабильно (ровный хх, без жора топлива и т.п.)maniakk писал(а):ошибка 0
Teresh
- Машина: Fiat 124 spider
Что за ошибка 0 ?
Обычно на мозгах p06, p28 что у меня были, такое было когда проблема с прошивка во внешней памяти была. Мозг переходит в аварийный режим, работает на зашитой прошивке.. а тут проидее кроме зашитой прошивки другой и нет.
Мои бывшие:
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
Сейчас вскрыл мозг, он походу с разборки (меченый синим маркером), болты не сорваны, значит не вскрывался. Но, я вскрыл и он горелый. Резиторы или конденсаторы аж вскрыты (лопнули) .В этом видимо и причина.Имеется в виду при самодиагностике лампочка должна выдать блинк код. А она не моргает, а тупо горит. Вот и ошибка 0.Teresh писал(а):Что за ошибка 0 ?
Teresh
Амм.. не слышал такого определения. Америкосы называют это solid check, я так понял он бывает когда из памяти мозг не может прочитать прошивку.mouZ писал(а):Имеется в виду при самодиагностике лампочка должна выдать блинк код. А она не моргает, а тупо горит. Вот и ошибка 0.Teresh писал(а):Что за ошибка 0 ?
Мои бывшие:
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
Только так. Не фокусируется собака.-Shark- писал(а):Сделай нормальные фото того, что сгорело.
Последний раз редактировалось mouZ 06 окт 2015, Вт 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня был в двух, не берутся. Да я и сам починю, делов то. Компонентов нету просто.фарик писал(а):мне кажется что можно отнести в радио мастерскую и там все починят.
- фарик
- Машина: EG8 D15B-vtec
два маленьких диода не проблема найти,а этот побольше тож диод наверное.можно из другого мозга выпаять или электроники какой ненужной.в мозге от моника может дажеже есть ,их за дешман отдают.
-Shark-
- Машина: Eg5 '92, ej2 '95
садись двойка.фарик писал(а):мне кажется что можно отнести в радио мастерскую и там все починят.
Бля я хуею какой ты быстрый. Они конечно же все одинаковые хули там... У тебя я смотрю все "не проблема". Это как колено махнуть во дворе. Сечешь о чем я?фарик писал(а):два маленьких диода не проблема найти,а этот побольше тож диод наверное.
Наконец годная мысль.фарик писал(а):можно из другого мозга выпаять или электроники какой ненужной.в мозге от моника может дажеже есть ,их за дешман отдают.
Вот р08, самый большой элемент есть, левый тоже.
На правых наверняка маркировка осталась, подобрать соответствующие откуда попало.
Выпаять, зачистить хорошо, заменить, потом лаком и ВОЗМОЖНО мозг заработает правильно.
Если что вот http://euroauto.ru/searchnr/37820PDAG01/
Последний раз редактировалось -Shark- 07 окт 2015, Ср 1:11, всего редактировалось 1 раз.
Shurik+
- Машина: RA4 BB1
Может гуру подскажут, от чего диод то сгорел?
Переполюсовка акб к такому не приведёт.
Повышенный ток через диод отрубается сгоревшим предохранителем.
Получается что какие то неполадки с генератором? Пульсации или откровенная переменка.
Кто что скажет?
Кто что скажет?
