Alex462
Машина: X4M компот
Cayenne coupe SS
GT-R
Сообщение 30 сен 2015, Ср 23:08
Суть проблемы такова.
На КПП S80 срезало главную пару , немного погоревав купил пару и собрал КПП .
После установки выяснилось что ни 5 ни задней КПП у меня нет.
Сняв и разобрав КПП ни чего путью не нашел, кроме того что на муфте пятой передачи на одной стороне лопнуло кольцо синхрона (под номером 1 на схеме).
Снял с другой стороны муфты кольцо (номер 2 на схеме) и поставил на синхрон к шестерне - лопнутое убрал совсем.
На столе все вроде включалось. После установки на машину - задняя один раз включилась и все . Все пять вперед работают.
Муфта пятой на вид живая как и передача, вилка и выбор тоже вроде в норме
В данный момент видимо причина в отсутствии кольца или я хз.
Я знаю что тема избитая- давайте советом помогайте.
CRX K20 NRING 1.46.74
DC2 K20 NRING 1.48.44
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 01 окт 2015, Чт 11:53
у меня когда кольцо мфектори/синхротек дриснуло просто передача без синхронизации с хрустом включалась. эта пружина же конусы синхр-муфта сжимает когда передачу включаешь. имхо чото собрал неправильно.
shnurick
Сообщение 05 окт 2015, Пн 15:02
не втыкается на заведенной машине или на заглушенной? или пофиг?
Alex462
Машина: X4M компот
Cayenne coupe SS
GT-R
Сообщение 05 окт 2015, Пн 22:05
shnurick писал(а):не втыкается на заведенной машине или на заглушенной? или пофиг?
По фиг
Сначала и задней и пятой не было. После снятия лопнутого кольца задняя на столе появилась- на машине включилась только один раз.
Теперь в любом виде она не включается ( что собрал не так пока не понимаю)
В субботу опять скину и разберу
skyren
Сообщение 06 окт 2015, Вт 7:03
шайба которая с крючком? на первичке сверху просто ложится на подшипник, в свой паз на корпусе кпп попала??
Alex462
Машина: X4M компот
Cayenne coupe SS
GT-R
Сообщение 06 окт 2015, Вт 13:22
skyren писал(а):шайба которая с крючком? на первичке сверху просто ложится на подшипник, в свой паз на корпусе кпп попала??
попала- иначе бы корпус бы не закрылся сам (болтами ни когда ни ужимаю)
skyren
Сообщение 06 окт 2015, Вт 13:46
Если попал, то теперь тогда заново разбирать и смотреть.
Корпус садится на ура, а вот некоторые передачи потом пропадают...
Alex462
Машина: X4M компот
Cayenne coupe SS
GT-R
Сообщение 10 окт 2015, Сб 18:05
Чудес не бывает.
Причина в синхроне 5 передачи, точнее синхрон обратной стороны
Как я его про смотрел сразу х.з.
Новый рекорд по снятию и разборке КПП - 48 мин ( не на кольце так в гараже :D )
killer761
Сообщение 13 окт 2015, Вт 16:39
синхр такой был или зажевало так?
https://vk.com/club101905539
Alex462
Машина: X4M компот
Cayenne coupe SS
GT-R
Сообщение 16 окт 2015, Пт 14:35
Из за него и нет задней передачи. По чему так произошло ХЗ- СЛОМАЛОСЯ и УСЁ
