Василий CR-V
Сообщение 30 сен 2015, Ср 17:37
Доброго времени суток! Умер совсем мотор B20Z2 на моей CR-V 2000 года(американка), но такой найти оказалось очень сложно. Могу ли заменить его на другую версию B20Z1, или какой другой? Хотелось бы с минимальными переделками. Заранее благодарен.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 30 сен 2015, Ср 20:12
Насколько я понял, JDM B20B рестайл не имеют датчика положения коленвала, для этого есть хак в электрике, но в целом они аналогичны, американцы свапят.
Василий CR-V
Сообщение 01 окт 2015, Чт 9:37
Спасибо. Посмотреть надо где этот датчик стоит, может кожух ГРМ перекинуть.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 01 окт 2015, Чт 13:50
Он встраивается в маслонасос, так что его тоже можно поменять наверное.
Василий CR-V
Сообщение 01 окт 2015, Чт 14:04
Сейчас поеду в гараж смотреть!
Василий CR-V
Сообщение 26 окт 2015, Пн 11:58
B20Z2 заменил на B20В для этого: Поставил полностью впрыск с B20Z2 и корпус масляного насоса с креплениями под датчик положения коленвала. Пока не собрал полностью, заведу напишу.
Василий CR-V
Сообщение 29 окт 2015, Чт 14:32
Завелась, чек горит только. Через пару дней разберусь.
-Shark-
Машина: Eg5 '92, ej2 '95
Сообщение 31 окт 2015, Сб 18:00
Зачем поменял весь впрыск? В чем была разница?
killer761
Сообщение 05 ноя 2015, Чт 23:49
датчик колена и шестерню надо было поменять. все.
https://vk.com/club101905539
-Shark-
Сообщение 06 ноя 2015, Пт 8:34
ты не Вася...где Вася? :)
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 17 ноя 2015, Вт 11:21
Нухуй эта ебля с маслонасосом?
Сигнал с датчика колена и датчика распредвала синхронны, если шестерни не крутили
У мозга провода перемыкаешь и всё
Spaes
Машина: Honda CR-V RD1 (европейка)
Сообщение 07 фев 2016, Вс 17:35
Доброго времени суток.
Горит Chek. двига стояла B20Z2, сейчас B20B, менял предыдущий хозяин. Можно какую обманку поставить на комп?
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 07 фев 2016, Вс 17:51
Ошибка то какая?
Spaes
Сообщение 13 фев 2016, Сб 10:23
PvM писал(а):Ошибка то какая?
ошибка 54-1 Датчик коленвала№2, которого в движке просто нет. Переписывался с Матосом, посоветовал в мозгу авто зацепить CKF sensor, на Knok (датчик детонации), конечно если я правильно его понял.
Dimazzz1488
Машина: KIA Rio 3 хэтч рест.
Сообщение 13 фев 2016, Сб 11:05
Не на кнок, а на датчик положения распредвала!
Spaes
Сообщение 13 фев 2016, Сб 11:57
http://joxi.ru/Dr8okx9skPzYJA
значит зацепить pin 22 на 29
и 30 на 31?
такое тоже встречал
Spaes
Сообщение 14 фев 2016, Вс 9:52
да, всё потухло ))
спс ))
https://www.drive2.ru/l/8959357/
Последний раз редактировалось Spaes 14 фев 2016, Вс 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Dimazzz1488
Сообщение 14 фев 2016, Вс 11:30
Spaes писал(а):да, всё потухло ))
спс ))
https://www.drive2.ru/my/feed/
Без регистрации не пускает.
Spaes
Сообщение 14 фев 2016, Вс 14:45
спс ))
в общем перемкнул два датчика и чек потух.
там фишку сфотал и распиновку разъема.
ссылку подправил https://www.drive2.ru/l/8959357/
Dimazzz1488
Сообщение 14 фев 2016, Вс 17:54
спс ))
Надо же, помогло :shock: теперь буду знать, что это работает!
