sergcss
Сообщение 28 сен 2015, Пн 11:16
Всем привет, нужна ваша помощь! нет втека и отсечка в 5000 оборотов.
Вкратце.. свапнул в рх-8 мотор J32A tapeS , коробку оставил маздовскую механика 6 ст.
на мазде нету датчиков скорости, она как то с абса пересчитывает и куда то там по кан шине передает.
Читал темы про генератор импульсов чтобы с имитировать движение машины, перепробовал уже наверное штук 5 этих генераторов толку 0, мозг не видит скорость, смотрел программой HOBD.
Подключал питание с мозга +5В, массу , и сигнал втыкал в D10 (NC) countershaft speed seensor , по компу скорость даже не дергается никак, на ходу все та же отсечка в 5000 оборотов. Мозг поставил на D4 ( пробовал и на Д3 и Д5 )
Курю темы уже недели 3 наверное скоро сойду с ума %) :o :)
Подскажите может я что не так делаю?
Может быть есть у кого осциллограмма этого датчика скорости и рабочая схемка этого генератора с номиналами резисторов, транзисторов.. ?
Какие там импульсы в итоге должны быть?
Заранее благодарю за проявленный интерес и терпение! =)
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 28 сен 2015, Пн 11:36
Примерно так можно.
Только высокоомный вход сделай с датчика абс, что б помех не вносить.
Точно не уверен, но кажись в хонде 2,5 импульса на 1м пути. Мож знающие уточнят.
ЗЫ. А как коробка стыканулась? мож фото есть ? :)
sergcss
Сообщение 28 сен 2015, Пн 12:01
Через переходную плиту делал толщиной 20 мм. как то так получилось на данный момент)
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 28 сен 2015, Пн 13:11
Shurik+ писал(а):Примерно так можно.
4 импульса на 1 оборот колеса у хонды.
с датчика абс не получится ничо в мозг подать, там слишком слаботочный сигнал, только если через компаратор попробовать.
ТУПЕР
Сообщение 28 сен 2015, Пн 13:40
сильно, молодец
я надею два гаррета 28 или 30 будут на головках висеть? :)
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 28 сен 2015, Пн 13:54
Arrow писал(а): 4 импульса на 1 оборот колеса у хонды.
Ну я ж и написал что вход надо нормально запроектировать.
Хотя может оно и нафиг не упало, тупой генератор на 555 сделать.
С другой стороны, если со старта на низких оборотах втек врубится, ничего хорошего не будет.
sergcss
Сообщение 28 сен 2015, Пн 15:45
Собирал генератор импульсов от мастеркита NS047 толку 0 вообще никаких продвижений теперь изза этого
Мне бы осциллограмму датчика скорости найти чтобы электронщик сделал по ней генератор, амплитуда, скважность ..
ТУПЕР писал(а):сильно, молодец
Благодарю, а это уже от толщины кошелька будет зависеть)))
Die$eL
Сообщение 28 сен 2015, Пн 17:21
намути датчик, подай питание, крутани дрелью.
пш пш
Die$eL
Сообщение 28 сен 2015, Пн 17:36
вот че нашел, правда хз имеет ли отношение к джейке
http://engine-codes.com/p0500_honda.html
4ре импульса за один оборот ротора я так понял датчика, затем импульсы квадратятся и идут на мозг, амплитуда там по ходу 5 вольт должна быть.
пш пш
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 28 сен 2015, Пн 17:53
5в ага, прямоугольные импульсы
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 28 сен 2015, Пн 18:31
А стоп!
С какой машины мотор?
Там на акпп был датчик скорости?
Если не было, значит импульсы надо гнать на датчик импульсов промежуточного вала.
sergcss
Сообщение 28 сен 2015, Пн 18:43
позвонил электронщику передал ему ваши данные, попробует что нибудь придумать говорит.. )
Shurik+ писал(а):А стоп!
мотор помоему с инспаера, так я вроде туда и пытался подать сигнал) ну и еще и на маиншафт какой то там пробывал и на оба сразу))) видимо мозгу нужен четкий прямоугольный импульс
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 28 сен 2015, Пн 18:56
На кросстуре с J35, это B36 (питание датчика), B38 (сигнал с датчика), B34 (земля с датчика).
У него на мозге 5-и рядные разъёмы.
По всей видимости, датчик Холла, амплитуда 5в.
Других мануалов на Ж-моторы под рукой нету, точнее есть от аккорда 02, но там старая проводка обд2б.
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 28 сен 2015, Пн 19:29
sergcss писал(а): мотор помоему с инспаера, так я вроде туда и пытался подать сигнал) ну и еще и на маиншафт какой то там пробывал и на оба сразу))) видимо мозгу нужен четкий прямоугольный импульс
Майншафт это для коробки сигнал, типа проскальзивают фрикционы или нет.
Коунтершафт нужен. Который с диффом связан.
Скважность 50%.
sergcss
Сообщение 28 сен 2015, Пн 20:12
Скважность 50%.
Благодарю) ну значит я правильно тыкал в коунтершафт) у меня там 3-х рядные контакты на фишках
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 28 сен 2015, Пн 20:36
sergcss писал(а): Благодарю) ну значит я правильно тыкал в коунтершафт) у меня там 3-х рядные контакты на фишках
такие разъёмы на мозге?
sergcss
Сообщение 28 сен 2015, Пн 20:48
Почти=) только еще фишка Д есть там и сидит у меня этот Countershaft speed sensor Изображение
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 28 сен 2015, Пн 20:57
У всех акпп-шников есть фишка Д ;)
Ну да, правильно.
Датчик холла, скважность 50%, размах 5в.
Картинку нада?
У меня с L4 есть, тоже мозг обд2б.
sergcss
Сообщение 28 сен 2015, Пн 21:18
Shurik+ писал(а):У всех акпп-шников есть фишка Д ;)
Ну да, правильно.
Картинку нада?
Если есть давай!) Прости что есть L4? )))))
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 28 сен 2015, Пн 21:27
Рядная четвёрка :)
раз, два
что-то назад, что-то вперёд на 1-ой скорости
тут оба датчика, NM и NC
было давно, подробностей не помню
размах 5в
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 16 гостей
