1Type-r142
Машина: DC2R
Сообщение 26 сен 2015, Сб 11:28
Всем здрасьте!)))
вопрос таков! Какие подводные камни в замене рулевой рейки и насоса ГУРа на овоще ЕК2 от тупера ЕК9? Мотор на овоще д13. Встанет или нет? Илибудут какие то переделки?
И вопроспо подвеске! Если поставить на этот овощ верхние и нижние рычаги от тупера без замены кулаков? Вопрос собственно в совместимости шаровых!?!? Встанет ли туперная в овощной кулак?
П.С. просьба без флуда и прочих насмешек! Колхозные варианты не предлагать! Заведомо спасибо)))
Type Racing only
dezte
Сообщение 26 сен 2015, Сб 12:22
рейка встанет, насос гура другой и шланг гура тоже другой.
рычаги одинаковые и там и там.
1Type-r142
Машина: DC2R
Сообщение 26 сен 2015, Сб 12:35
dezte писал(а):рейка встанет, насос гура другой и шланг гура тоже другой.
как срастить шланги? То есть цепануть рейку тупера к ГУРу овоща? И будет ли эта солянка нормально работать?
Type Racing only
dezte
Сообщение 26 сен 2015, Сб 14:40
шланг нужен с д мотора. Они как раз на насосе отличаются.
1Type-r142
Машина: DC2R
Сообщение 26 сен 2015, Сб 16:11
dezte писал(а):шланг нужен с д мотора. Они как раз на насосе отличаются.
то есть родной подойдет? Контрактный д-насос и рейка тупер и поехали? Так получается?
Type Racing only
Sokolik
Сообщение 26 сен 2015, Сб 16:16
Да входы в рейку вроде одинаковые все. Только часть, что в насос вставляется разная бывает.
1Type-r142
Машина: DC2R
Сообщение 26 сен 2015, Сб 17:34
гадание на кофейной гуще? Комрады вы толпами делали свапы с Д на Б. Какие казусы возникали?
Type Racing only
Sokolik
Сообщение 26 сен 2015, Сб 17:38
1Type-r142 писал(а):гадание на кофейной гуще? Комрады вы толпами делали свапы с Д на Б. Какие казусы возникали?
Просто выьрасываешь гидрач и пиздец.
dezte
Сообщение 26 сен 2015, Сб 19:15
так свап д на б или замена рулевой рейки только?
1Type-r142
Машина: DC2R
Сообщение 27 сен 2015, Вс 8:22
ну свап это рассуждение о будещем! Пока и смысла нет говорить! А замена рейки требуется сейчас! Конечно если рейс бэйс то да! а если с ГУРа рейка то сушить ее точно не буду!
Загвозка в том, что рейка то от б серии а гидрач от д! Я к тому что бэшный ГУР работает с рейкой работавшей с дэшным ГУРом. Соединения одинаковы или же нет? Достаточно просто рейку поменять залить новую жидкость и радоваться легкому рулевому? Рейка принципиально с тупера! Чтоб в будущем сделать закос овоща под TypeR
Type Racing only
dezte
Сообщение 27 сен 2015, Вс 10:38
потом поставишь гур от б серии со шлангом высокого давления.
все равно ек9 эта машина не станет, просто очередной закос-колхоз.
1Type-r142
Машина: DC2R
Сообщение 27 сен 2015, Вс 13:22
dezte писал(а):потом поставишь гур от б серии со шлангом высокого давления.
Делать ек9 никто и не собирается! Закос да, колхоз уж простите, в нашем хозяйстве такого не делают))))
Type Racing only
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 14 гостей
