Integra-97
Honda Logo+h22a нужен совет
залезет ли мотор между лонжеронами?
- sniper
не интересная тема
пора на V6 переходить
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
- dezte
рельно, около 2к у пиндосов стоила, еще доставкаArrow писал(а):на в6 механику ваще реально достать или она как и тычи не существует?
какой мозг брать на в6? вемс?
мозг какой нравится. можно на сток, можно на несток.
- СразуБорис
- Машина: honda prelude 93' h23a m2t4 p72+hondavert+cpr
на прелюды свапают j32 и j35. Коробка от какой-то акуры американской с мотором j30 подходит, но стоит овердохуя денег, так как свежая и редкая. Обычно с автоматами ставят.
не залезет, будет мешать коробка, кронштейн при этом мега корявый должен быть, пол лонжерона отпилить придется, впускной коллектор упрется в моторный щит, выхлоп кастом варить придется, задний кронштейн у лого снизу посередине, тоже хз как мастрячить еще и со смещением, привода только кастом.Integra-97 писал(а):Honda Logo+h22a нужен совет
поставили в логу ZC DOHC и то пришлось повозиться...
да и какой смысл пихать туда Н22?
Integra-97
спасибо, по существуВеталь писал(а):не залезет, будет мешать коробка, кронштейн при этом мега корявый должен быть, пол лонжерона отпилить придется, впускной коллектор упрется в моторный щит, выхлоп кастом варить придется, задний кронштейн у лого снизу посередине, тоже хз как мастрячить еще и со смещением, привода только кастом.Integra-97 писал(а):Honda Logo+h22a нужен совет
в общем есть н22 250 сил
думаю сижу какой кузов покупать
планирую ездить только прямо
3 прелюд, там места дохера, уже есть такая гонка, ездит в новосибе.Integra-97 писал(а):спасибо, по существуВеталь писал(а):не залезет, будет мешать коробка, кронштейн при этом мега корявый должен быть, пол лонжерона отпилить придется, впускной коллектор упрется в моторный щит, выхлоп кастом варить придется, задний кронштейн у лого снизу посередине, тоже хз как мастрячить еще и со смещением, привода только кастом.Integra-97 писал(а):Honda Logo+h22a нужен совет
А так любой цивик ef ek eg или интегра dc1,2
Сити лого тудей, легкие, но ставить мотор сложновато, но можно, если очень захотеть. Вообще передний привод лох, надо заднемоторную компоновку мутить. В Бита свапали В16а значит и Н22 залезет...
сити
В свою CITY GA2 ставил Д серию и 4WD мкпп, плотненько но вошло, левй привод из стоковых собрал, правый кастом. Лонжерон немного пильнул мправа, но на ПП коробке не пришлось бы, если мотор вплотную к левому лонжерону подвинуть то войдет и Х-мотр я думаю. Про подушки: правая и левая без проблем с небольшим кастомом, а вот заднюю пришлось гомырить по серьезному ))). Сделал пластину вертикальную, низ прикрутил к креплентю рейки, верх через шайбы к моторному щиту, приварив с обратной (из салона) стороны распорку. к пластине уже подушку, но это для 4WD там места под нижнее крепление не оставалось из-за кардана. + к блоку была растяжка как на FD1 по низу.
На ПП скорее всего нужно делать кронштейн нижний как на стоке GA + растяжку по верху от ГБЦ до опоры стойки например.
EF5 SHUTTLE RTX Зимой заебись
GB3 spike 2015 JDM жена ездит
- СразуБорис
ебатня короч
лучше дунуть
лучше дунуть
Ну и как сити турбо 4вд едет, где видео???
Тож тут Сити GA2 ковыряю, Д15б одновальный втек поставил, привода сток подошли, но я шкив от Д13 узкий поставил, близко совсем к левому лонжерону, правый кронштейн чуть подколхозил и задний. Все вообще залезло на ура...
Да вроде едет, Замерится так и не получилосьпо причине всяких отъебов и прочих косякаов, по логам на гражданских колесах было 3,5с. 0-100. Есть проблемы с переключением, ебучая тросовая кулиса, в этом году поддули чутка поехала мрачно но субаровский шрус на кардане рыгну, потом мотор спецом задули побольше и успокоили )))Веталь писал(а):Ну и как сити турбо 4вд едет, где видео???
Пока стоит без дела, может в след году поедет. А так потеме потенциал есть, нужно доводить до ума. В первую очередь пробовать АКПП делать, машина очень короткая все внимание на трассу нужно, короче мешалкой там орудовать нету времени )))
Вот поэтому чет не стал 4вд гомырить, тачка будет дольше строится чем ездить и эти постоянные головняки с отъебами и поисками з,ч от субары на хонду....Rooman писал(а): Замерится так и не получилосьпо причине всяких отъебов и прочих косякаов, по логам на гражданских колесах было 3,5с. 0-100. Есть проблемы с переключением, ебучая тросовая кулиса, в этом году поддули чутка поехала мрачно но субаровский шрус на кардане рыгну, потом мотор спецом задули побольше и успокоили )))
От субары был только шрус на кардане, остальное все от хондыВеталь писал(а):Вот поэтому чет не стал 4вд гомырить, тачка будет дольше строится чем ездить и эти постоянные головняки с отъебами и поисками з,ч от субары на хонду....Rooman писал(а): Замерится так и не получилосьпо причине всяких отъебов и прочих косякаов, по логам на гражданских колесах было 3,5с. 0-100. Есть проблемы с переключением, ебучая тросовая кулиса, в этом году поддули чутка поехала мрачно но субаровский шрус на кардане рыгну, потом мотор спецом задули побольше и успокоили )))
