- СразуБорис
- Машина: honda prelude 93' h23a m2t4 p72+hondavert+cpr
Смотрел схему подключения. Понял что для коммутирования сигнала ICM на 4ре катушки внутри этой коробки используется только сигнал по проводу ALTC с мозга, который работает как SYNC (синхронизация коробки с мозгом). Кто в курсе, какой там сигнал? рассматриваю идею поизвращаться и поставить катушки.
- hard_code
Типа кризис? Решил сам замутить?
буст выше 1.5 кг на какой то турбине за 500 сил? мисфаеры с трамблером?
два выхода
родной ицм и альтернатор
и делаеться пропущенная искра
- СразуБорис
Ринат, это понятно и просто. Вопрос в том, по какой логике идет сигнал на выход на альтернатор, если галочка в Сманареге поставлена соответствующая. Будет известно, какой там сигнал и тогда будет понятно, как его использовать.RRR писал(а):два выхода
Надеюсь эта хрень работает не так, как на инжекторных тазах, где две свечи одновременно вспыхивают (одна всегда в холостую работает)
именно так и работаютcrazy6opuc писал(а):Ринат, это понятно и просто. Вопрос в том, по какой логике идет сигнал на выход на альтернатор, если галочка в Сманареге поставлена соответствующая. Будет известно, какой там сигнал и тогда будет понятно, как его использовать.RRR писал(а):два выхода
на альтернаторе появляеться такой же сигнал, как на исм
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
неправда -
Is the CPR wasted spark?
No, each coil only fires once per two engine revolutions. This keeps the coils cooler.
- СразуБорис
а вот это их хэлпа, выделенным, смущает.3. Crank the engine for approx 0.5 seconds. Does the IGN (red) light flash? Yes - go to the next item. No - check the ignition wire from the Coil Pack Retrofit to the ECU is connected to the correct pin in the ECU connector.
4. Crank the engine for approx 2 seconds. Does the SYNC (yellow) light flash at 1/4 the rate of the IGN light? Yes - go to the next item. No - check the SYNC output is enabled in SManager and check the SYNC wire from the Coil Pack Retrofit to the ECU is connected to the correct pin in the ECU connector.
Получается, если (предположим) загорается только одна свечка за раз и сигнал синхронизации раз в 4ре вспышки появляется, то мотор запускался бы иногда очень долго, сколько времени надо, чтоб дойти до момента появления синхронизации (два оборота в самом худшем случае)
первый ретропак сжегdropdead писал(а):неправда -
и нам его помогли восстановить
на выходе идет по одному сигнал, но внутри 2
- СразуБорис
Еще нашел инфу:
Судя по всему все-таки сигнал синхронизации подается раз в 4ре вспышки. Но надо тестировать, понятное дело.
Исходя из предупреждения, приходится дольше крутить стартером, так как синхро сигнал появляется раз в два оборота мотора)
This is a race product. Cranking times may be increased over a stock ignition set up.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 9 гостей
