FaG_TrolL
Сообщение 14 сен 2015, Пн 7:57
Всем привет пошариф форум ничего не нашел раскрывающего тему драговой подвески.
Суть вопроса кто как и на чем настраивал подвеску под старты.
Какие пружины ставил перед зад, не пилил ли кто подрамник для изменения расположения передних рычагов, может есть примеры? Инфа в нете есть но хотелось бы посмотреть на конкретный пример.
Поделитесь инфой интересны конкретно передне приводные машины, и если это будет хэтч то вообще заебок :)
dezte
Сообщение 14 сен 2015, Пн 10:24
bmr
Машина: EK street K20-ЕТ 12.756сек - был
DC2 EDM К24 - был
Сообщение 14 сен 2015, Пн 12:24
Перед 8-10 кг зад 16-18.кг Нужно чтоб зад нагрузился и потом в обратку качнулся в сторону морды.
Сами аморты нужны с регулировкой. Морда должна лежать чем ниже тем лучше к земле. Регулируют высоту по размерам колёс. Жопа чуток выше Но не как 9ки в 90е :trollface:
FaG_TrolL
Сообщение 14 сен 2015, Пн 12:36
читал что зад должен быть выше не более 30мм.
пружины 18кг где такие найти и не сильно ли жестко?
bmr
DC2 EDM К24 - был
Сообщение 14 сен 2015, Пн 12:42
FaG_TrolL писал(а):читал что зад должен быть выше не более 30мм.
Жёстко, по плитам особенно.
На наебее полазий всё увидиш по выбору.
Ну зад по колёсам ставят, так как они как правило разных размеров. И кузов сзади чуть выше.
Машина: B20VTEC/EF
Сообщение 14 сен 2015, Пн 13:05
чем выже Опа тем лучше зацеп на старте, НО чем выше Опа тем больше сопротивление воздуха...
от этого и говорят не более 30мм, но это просто как ориентир, на каждой машине цифра своя будет. Морда чем ниже тем лучше.
почитай статьи Антона Сагдакова
http://www.drive2.ru/l/984121/
1 старт! Резина!
2 облегчаем там где надо!
3 ЦТ вниз!
4 перед жесткий, зад хитрый
5 маленькие диски - маленькие нагрузки, низкий клиренс
6 разгружаем кпп - обороты вверх!
7 буст зависящий от ВСХ (меньше момента - больше буста и наоборот)
8, 9 утяжеляемся! :))) (аэродинамика)
10 плавный старт, не буксовать
11 читерство с выхлопом и бензобаком
12 про твердость подвески
13 шаровые соединения
14 длинные передачи
15 грамотно о коробках и всх
16 правильная турба
17 правильная турба 2
18 подвески
19 заблуждения
hard_code
Сообщение 14 сен 2015, Пн 16:01
многие в этом сезоне переделали подвеску на задней оси на хэтчах - считаю это пиздец пиздетсом.. не этим надо заниматься совсем.. можно же взять седан тогда, раз не устраивает .. это же не мотас, у которого заднее колесо в драге выносят назад
посмотреть америку, там большинство гоняют на нормальной подвеске с жесткими колами.. едут 8 секунд
зачем эта порнография :facepalm2:
FaG_TrolL
Сообщение 14 сен 2015, Пн 16:03
Эту статью изучил ранее.
Кто применял это на хэтче расскажите
FaG_TrolL
Сообщение 15 сен 2015, Вт 7:45
На видео видно как жопа приседает при каждом переключении, морда встает дыбом стойки были та техник задние пружины меняны так же были на более жесткие килограм 6. Жопа немного выше но все ровно поднимало морду :cry:
Цивик атмо 1.6 съемка из актавии рс чип хуечип 270л.с со слов хозяина
смотреть с 2:50
Старт с эво8 чвн со слов хозяина 350+
Я проебал корпус всего
Старт хреновый точнее можно лучше поэтому и решил заморочиться с подвеской, хочется вытащить все возможные доли секунд из подвески и грамотного старта
Oppossum
Сообщение 15 сен 2015, Вт 8:40
hard_code писал(а):многие в этом сезоне переделали подвеску на задней оси на хэтчах - считаю это пиздец пиздетсом.. не этим надо заниматься совсем.. можно же взять седан тогда, раз не устраивает .. это же не мотас, у которого заднее колесо в драге выносят назад
У седана и хэтча одна колесная база.
Почитай Сагдакова зачем это.
У американцев тоже есть кит по переносу колесной базы 2500 стоит.
Еще у них есть регламент который много чего не позволяет.
Например минимальная масса под тонну. Воздушный интеркуллер.
Машина: B20VTEC/EF
Сообщение 15 сен 2015, Вт 9:03
FaG_TrolL писал(а):На видео видно как жопа приседает при каждом переключении, морда встает дыбом стойки были та техник задние пружины меняны так же были на более жесткие килограм 6. Жопа немного выше но все ровно поднимало морду :cry:
смотреть с 2:50
в ралли по моему... есть технология: на старте, задние аморты зажимаются в хлам, а после старта отпускаются в нормальную работу. реализовано на регулируемых амортах с помощью электромагнитных клапанов.
как вариант еще немного опу поднять: ниже чем сейчас в статике не сядет.
что-бы морду не поднимало, надо переднюю подвеску делать антиклевковой - наклонять нижний рычаг
Edison
Сообщение 15 сен 2015, Вт 10:38
смотреть с 2:50
Как-то крутовато едет для 1,6 атмо в ЕК... или соперники дрищи...
8K ALL DAY
1/4 mile 04.09.10 @ 14.412
BenderyRing 1.19.99
FaG_TrolL
Сообщение 15 сен 2015, Вт 17:57
смотреть с 2:50
Просто 1,6 валит много кто пугается, сразу начинают говорить что машина просто легкая :lol:
Последний раз редактировалось FaG_TrolL 15 сен 2015, Вт 18:01, всего редактировалось 1 раз.
FaG_TrolL
Сообщение 15 сен 2015, Вт 18:00
Вот как его наклонять ? Пилить подрамник?
Машина: B20VTEC/EF
Сообщение 15 сен 2015, Вт 19:58
надо передний сайлент нижнего рычага опустить сантиметров на несколько. не думаю, что для этого надо будет пилить... скорее варить :)
Edison
Сообщение 15 сен 2015, Вт 21:17
смотреть с 2:50
Да про слова, что "легкая" и т.д. это пройдено уже давно и с Октавией тоже как бы все понятно, но Эвик должен был просто убивать нах.
Последний раз редактировалось Edison 15 сен 2015, Вт 23:02, всего редактировалось 1 раз.
8K ALL DAY
BenderyRing 1.19.99
hard_code
Сообщение 15 сен 2015, Вт 22:10
да с чего цивик валит то?! у октавии скорость еле за 140 :facepalm2:
просто октавия труп
FaG_TrolL
Сообщение 16 сен 2015, Ср 3:31
hard_code писал(а):да с чего цивик валит то?! у октавии скорость еле за 140 :facepalm2:
просто октавия труп
Регистратор конечно отличный прибор телеметрии :D про едет, в прошлом году время на дороге на сликах м/т 13,6. Этот эвик проиграл лишь 500 сильному чайзеру.
Мне интересна подвеска а не сер про едет или нет
FaG_TrolL
Сообщение 16 сен 2015, Ср 3:53
Тоесть отрезать и приварить ниже?
Машина: B20VTEC/EF
Сообщение 16 сен 2015, Ср 6:52
FaG_TrolL писал(а): Тоесть отрезать и приварить ниже?
по моему ничего отрезать не надо - пригодится еще :)))
скорее всего, новое крепление надо будет еще в паре точек крепить, иначе его сломает. за старое зацепиться и опустить вниз, а потом или меж собой их сварить (что-то типа подрамника получиться) или за перед закрепиться... а может и за перед и меж собой придется крепить
