aleks1507
Машина: Honda civic ferio 6th generation, D15z6
Сообщение 10 сен 2015, Чт 9:49
всем привет!
нужен совет в том куда копать.недавно появился шуршащий шум при торможении в барабане в заднем правом колесе. и одновременно с этим начал гореть знак ручника (!)
может есть какие мысли? сейчас и ещё не скоро не будет возможности подлезть и посмотреть причину :?
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 10 сен 2015, Чт 10:44
Тормозуха ушла из бачка
aleks1507
Сообщение 10 сен 2015, Чт 11:31
maverrr писал(а):Тормозуха ушла из бачка
на месте тормозуха. ещё при отжатии педали газа слышен звук-шелчок,похожий на то,как-будто тормозная колодка отлипла от барабана,хз как объяснить :(
FOX-93rus
Машина: DC2 Homemade R
DB6 Everyday caR
Сообщение 10 сен 2015, Чт 13:07
Проверь, кнопку для начала под самим рычагом в салоне, у меня она загоралась, когда ручник был прослаблен. Но а ваще, если в жопе странные звуки появились, нужно там поковыряться :lol:
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 10 сен 2015, Чт 13:27
Для ковыряния в жопе специалисты есть :)
Лампочка ручника горит только от кнопки ручника и от датчика в бачке тормозухи, со скрипами в барабане не должно быть связано. Даже если бы это было абс каким-то боком, то все равно горела бы лампа абс, а не ручника.
Шуршание в барабане это либо колодка в ноль, либо колодка встала косо и стачивается только с одного угла и дошла до металла, либо в щель между барабаном и чашкой завалилась какая-нибудь хрень.
aleks1507
Сообщение 10 сен 2015, Чт 13:33
DjAndy писал(а):Для ковыряния в жопе специалисты есть :)
лампочка - может глюк просто :pardon: поначалу иногда загоралась,а сейчас решила постоянно гореть :D
колодки могут нераномерно стачиваться с обоих сторон?
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 10 сен 2015, Чт 14:10
Может быть косяк с механизмом в барабане и колодка будет тормозить не всей площадью, а только краем. Надо разобрать и посмотреть. Разобрать и посмотреть - это снять колесо, вкрутить в дырки в барабане два винта на 8 до щелчка (барабан должен соскочить со ступицы), потом вывинтить обратно эти винты и руками шевелить и крутить барабан, чтобы он слез с колодок.
dezte
Сообщение 10 сен 2015, Чт 17:04
да в барабанах от времени сгнить все могло и что там неизвестно. если жидкость в норме - смотри кнопку ручника. если появились посторонние звуки лучш глянуть, если нет желания когда нибудь остановиться дальше чем планировал.
aleks1507
Сообщение 10 сен 2015, Чт 17:26
ладно, закажу колодки пока что, всё равно лучше поменять, а то я даже и не знаю, что там твориться на самом деле :)) ребят, кстати, какой фирмы лучше взять?
жидкость тормозная на уровне, ручник сам в порядке работает, значит, пока спишем это на глюк, до лучших времен.
и да, всем спасибо и на этом, друзья. :)
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 10 сен 2015, Чт 18:47
у меня 1 раз так было. Я подумал тормозуха ушла и долил. А оказалось колодки ушли и потом диски за собой утащили :D
правда не на хонде, на мазде
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
Шатал
Машина: с люком
Сообщение 12 сен 2015, Сб 12:18
фу блять :bad:
