- brather_sh
скорость, температура, датчик давления все исправно?
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
- WhiteSmile
о, а это на купэ которая за 160 продается?
MA8->EJ6->EK4->EK4->EG5->CF3->EK3->DB6->Пенсия
Sokol_Vti
- RRR customz
- Машина: коплю
надо перевести )))brather_sh писал(а):скорость, температура, датчик давления все исправно?
Датчик скорости или фишку на кпп смотри. Часто бывает, что окисляется или банально обрывает.
Датчик температуры ОЖ, может некорректно работать из-за окисленного контакта, но при этом показания на приборку выводить, хоть и недостоверные.
Датчик давления масла, все тоже самое.
Так же еще советую проверить давление топлива в рейке и работоспособность ТР, заменить топливный фильтр, который находится под капотокой и тд
ЗЫ а вообще на форуме работает поиск и таких тем просто вагон и маленькая тележка.
Зы модераторы, куда смотрите на появление подобных тем? Или все в болталке модерят
- под планом путина
- старый морозильник
Там два датчика t ож. Один на мозг, другой на приборку
У чувака Втек пропал, а они за температуру жуют!
Втек просто так не пропадает! До скольки крутится мотор, в отсечку его крутить пробовал?! Обрывает резко или как буд-то ниедет нихрена?!
Субкомпьютеры есть в разрыв к Мозгу?!
У меня была проблема из-за субкомпа, контакт пропал!
PvM
- Машина: Domani MB5
А не чего что потерять втек можно если не выполнены все условия для его включения?deosxf писал(а):У чувака Втек пропал, а они за температуру жуют!![]()
самое банальное это и есть датчик температуры
Это уже слишком сложное, надо сначала элементарные вещи проверить!PvM писал(а):А не чего что потерять втек можно если не выполнены все условия для его включения?deosxf писал(а):У чувака Втек пропал, а они за температуру жуют!![]()
Сначала надо понять, как ведет себя двиг, может в отсечку упирается, как на стоячем. А там явно Втека не будет))))))
FaustoR
- Машина: эрондондон
да кинь ты уже провода от клапана втека на лампочку и станет ясно, есть сигнал на него или нет. просто один провод на корпус клапана(это важно- у меня втек рыгнул изза того, что не было хорошей массы на клапане втека) второй на провод втека. если лампочка будет загораться, значит проблема в мех.части, если нет- то в электрической.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
