pashka01rus
Вот я и стал владельцем honda civic ek2
все бы нормально единственный минус коробка очень поздно переключает то есть в спокойном режиме она не переключает как должно быть что в спокойном режиме она на 3передачу только на на 70 переключается что в пол педаль газа! о 4 уже не говорю нужно где то 110-120 набрать на машине заменил двигатель прежний хозяин поставил B16A на мой вопрос было ли такое на прежнем движке говорит ДА какую коробку посоветуете поставить на двигатель B16A еще и как я понял овощной двиг 105 лс который как я понял ставился на hr-v
Kardanbl4
- Машина: карта тройка
[EL] квадрат
АЕ111 - Откуда: Москва, Тушино
Самый дешевый и понтовый вариант от дорестайловой приоры поставить. Там и ряды что надо- переключать будет огонь! Со старта будешь нексии делать с дымом. Тлько плиту переходную не забудь. Лучше из фанеры 7-8 мм. Ну и герметиком под болтамт смаж. Привода только чуть пильнуть надо будет - но там по месту все сам поймешь. Удачи
Лучше водки хуже нет
#pepperracingteam
#pepperracingteam
- brather_sh
может д16 а не б16, ошибка в одну букву доставит тебе много проблем,
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
Sokol_Vti
- RRR customz
- Машина: коплю
А на ДПДЗ никак это не завязано? Я просто недавно встретился с такой проблемой на америкосе, переключалась только в отсечке, все дело было именно в датчике тпс, который дает сигнал на мозг акпп.dezte писал(а):Тросик акпп нормально натянут?
- dezte
Тут старое говно, где через трос идет все.Sokol_Vti писал(а):А на ДПДЗ никак это не завязано? Я просто недавно встретился с такой проблемой на америкосе, переключалась только в отсечке, все дело было именно в датчике тпс, который дает сигнал на мозг акпп.dezte писал(а):Тросик акпп нормально натянут?
- MOPS
- Машина: S2K AP1
блять это не возможно читать, забаньте его нахуйpashka01rus писал(а):Вот я и стал владельцем honda civic ek2все бы нормально единственный минус коробка очень поздно переключает то есть в спокойном режиме она не переключает как должно быть что в спокойном режиме она на 3передачу только на на 70 переключается что в пол педаль газа! о 4 уже не говорю нужно где то 110-120 набрать на машине заменил двигатель прежний хозяин поставил B16A на мой вопрос было ли такое на прежнем движке говорит ДА какую коробку посоветуете поставить на двигатель B16A еще и как я понял овощной двиг 105 лс который как я понял ставился на hr-v
Держи запятых
Держи точек
- Dimazzz1488
- Машина: KIA Rio 3 хэтч рест.
От ДЗ на коробас идет тросик, подтяни его, может что изменится.
- A.k.Ej
- Машина: Skoda A5 1.4 MPI - кайфую от налога
переволновался парень
