YuriKun
Машина: Honda Civic Ferio
1992 г.р.
4WD
Сообщение 04 сен 2015, Пт 16:55
Пробовал задавать вопросы в теме про Хондату, затерялись...
Вопрос возникал наверно у многих, а с нынешним курсом и ценой на S300 и подавно…
Идея такая: распаиваем ECU OBD1 под Хондату, настраиваемся в удобной среде S-менеджера, потом как-то сливаем/заливаем полученный код в ППЗУ, ставим чип в мозг и ездим до следующей настройки.
Переходник для ППЗУ 29С256 я придумал и спаял:
Для того чтобы вставить его в программатор надо две линейки по 14 штырьков для впайки как на правой части этого фото:
Вариантов несколько:
1. Вытащить топливную карту и карту зажигания с S-Менеджера в Excel.
Преобразовать в шкалу CROME.
Из Excel вставить в CROME, подготовить прошивку
В Excele работаю уверенно, составить формулы смогу.
2. Использовать Хондаверт, заранее переключенный в режим CROME. После настройки сразу получаем прошивку.
3. Т.к. Хондата всё равно эмулирует ПЗУ, то вставить настроенную HONDATA в параллельный программатор и считать с неё прошивку как обычный набор единиц и нулей. Потом залить этот bin файл на чип ППЗУ и ездить.
В некоторых программаторах есть проверка ID чипа, (является ли всунутая деталь точно чипом 27-29). Возможно в эмуляторах такого самоответа нет, ее нужно в программе отключить.
Выслушаю все обоснованные мнения, может кто проведет эксперимент (особенно по 3-му варианту).
В основном я пишу на Drive2:http://www.drive2.ru/r/honda/822101/
Souler
самец на кредитном ОООО
Сообщение 04 сен 2015, Пт 16:58
HP4
Kazanring - 1.45.088, fz201
MRW GP2 - 2.14.245, z214
Sash
Сообщение 04 сен 2015, Пт 22:19
Думаю у хондаты свой микрокод. Не будет эта схема работать.
Смысл ссылки непонятен. Реклама?
Souler
Сообщение 04 сен 2015, Пт 23:43
по ссылке это же и делают по сути, настраивают и зашивают в чип чтобы не ставить хондату
HP4
Машина: B20VTEC/EF
Сообщение 05 сен 2015, Сб 6:47
хондаверт вполне конкурентноспособен, наличие есть... зачем гемор с чипом?
9r0n
Сообщение 05 сен 2015, Сб 21:16
Sash писал(а):Думаю у хондаты свой микрокод. Не будет эта схема работать.
Согласен. Микрокод, где Он ))
Сцыль... эти ребята могут. "Может" ТС проверит.
awd
Сообщение 06 сен 2015, Вс 4:00
пиздец у вас каменный век
круче только тазоводы :D
Турбо любит тебя!
Artem-Makarchuk
Машина: Integra DC B20 VTEC
Integra DA 4WD TURBO
Сообщение 06 сен 2015, Вс 10:17
awd писал(а):пиздец у вас каменный век
Почему так шутишь , а ? :D
Ну никто же не хочет сделать болт-он мозг на Хонду за 30 т.р., вот и ездим на том, что работает лучше всего.
С январем было пару экспериментов, но так и не увенчались успехом.
JTlab
ziloT
Машина: BMW F30D XDrive
Сообщение 06 сен 2015, Вс 10:46
если хотите шить чипы.. можно сделать так:
Берём вёрт в режиме крома, шьём -катаем, потом через программатор заливаем в чип - Профит!
Только при изменение конфигурации, опять перепрограммировать - в целом ебля! Еще целая пачка минусов (к примеру на трассе ты не поправишь - т.к. нужен программатор, зимой хреново заводиться, опять нужен программатор... и тд и тп)
Верно было сказано про Вёрт.. он стоит 200$ избавляет от всей этой ненужной херни, упрощает жизнь, денег нет, возьми в рассрочку, если не хватает я сейчас остатки раскидываю
BMW F30D XDrive...
FN2 K20 -> K24
EG3 + RX8
EG5 D16Z6 -> B20/16 Spoon -> H22 BlackTop -> H22 Redtop
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 06 сен 2015, Вс 15:16
ziloT писал(а):если хотите шить чипы.. можно сделать так:
я както давно тоже решил с чипами повыеживатся. ну дня на три меня хватило, потом верт купил и до сих пор радуюсь.
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 06 сен 2015, Вс 20:10
Да ладно, на РТП вполне норм, за свои деньги.
Только подводные камни знать надо, типа всю базу не обновлять, а только таблицы.
Но конешн по сравнению с витапрогом, мозахизм.
Sash
Сообщение 07 сен 2015, Пн 13:07
Souler писал(а):по ссылке это же и делают по сути, настраивают и зашивают в чип чтобы не ставить хондату
те ты думаешь если парень разбирается с кроватками он незнает как шьётся чип ? и даёшь ссыль на чувака который в этом понимает и решит его проблему ? тем более что спрашивает он вполне интересный технический аспект про то как наибаить систему ?
Сколько он тебе заплатил :lol:
YuriKun
1992 г.р.
4WD
Сообщение 12 окт 2015, Пн 16:29
Есть прецедент: мозг прислан из Литвы, был настроен на Хондате, потом Хондатовская прошивка как-то залита на микросхему 27sf512, всё работает.
Скачали Bin файл с микросхемы, он 64КБайта - первая половина единицы, далее код, т.е. кода ровно 32КБайта.
Хоть весь исходный файл, хоть его вторая половина после переименовывания расширения из .Bin на .SKL открываются в SManager как настройки.
Но при попытке сохранения сохраняется только сценарий в текстовом виде.
Как сохранить полную версию кода?
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 12 окт 2015, Пн 18:02
В Crome открывай.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 14 гостей
