strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 03 сен 2015, Чт 13:15
в общем тут на форуме видел терку за вальборо о том что это полное г.
что то другое типа дейчворкса сейчас не бюджетное очень.
в общем у меня вопрос в том можно ли взять от какой нить машины насос который 100% встанет болт он вместо штатного на цивик и который с нормальной производительностью?
кто то писал что типа можно воткнуть насос от супры.
я подумывал в сторону насоса от инспайера 3.2 литра
кто что думает? или может даже делал?
Xem
Машина: ЕК4 B20Vtec
Сообщение 03 сен 2015, Чт 13:56
там такой же насос скорее всего что и у тебя. на днях разбирал субару трибека мотор в6 , там моторчик такойже как на 1.5 импрезе
АРТЁМ
Сообщение 03 сен 2015, Чт 15:01
у меня на турбоег 280сил стоял насос от таза 60л/мин
хватало, как снял я ахуел
meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 03 сен 2015, Чт 16:57
я ставил от субары сти, установил без проблем, фишка только другая, перепиновать надо
Другой вопрос нужен ли он такой производительности, если допустим у тебя атмоконфиг.
strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 04 сен 2015, Пт 3:37
щас собирается турбо.
пока под небольшой буст.
но я хз хватит ли мне стокового насоса на форсы от эво.
strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 04 сен 2015, Пт 3:49
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 04 сен 2015, Пт 10:37
От таза бош ставил.
от вр4 можно поставить, от рвр-а
strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 04 сен 2015, Пт 11:28
спасибо
Sergey34
Сообщение 18 окт 2017, Ср 2:01
Подскажите б18с сток насоса хватает до 215-220 сил?
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 18 окт 2017, Ср 8:59
Sergey34 писал(а):Подскажите б18с сток насоса хватает до 215-220 сил?
любого насоса хватает. но только первые 15 лет
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
hard_code
Сообщение 18 окт 2017, Ср 20:23
вальбро хорошие насосы
даже сейчас у меня работает насос, который я покупал в 2007 году.. этот насос уже работает в 3 или 4 машине у меня, пробег у этого насоса около 250 тыс км. Сейчас стоит в баке на моей турбо шохе.. причем на этом насосе я торпедил на цивике и бенз частенько прям заканчивался, а начал он свою жизнь в турбо интегре
на микроавтобусе с 2JZ gte ставил бош, нахуй бош, купил вальбро, забыл про насос
на к24 стит вальбро на 450 лч, купается в баламуте, проблем нет, вообще и никогда не было
Sergey34
Сообщение 18 окт 2017, Ср 20:46
У меня бензонасос стоит от д-серии.Есть сомнения что на самом пике его хватает.
По бюджетному думаю от к24 или Н23 поставить контракт.
solosaniok
Машина: Honda Civic Coupe 95 B18C Turbo
Сообщение 18 окт 2017, Ср 21:31
Дечверкс вроде на 15уе гдето дороже вальбро, не вижу большой разницы в буджете
https://www.summitracing.com/parts/dwk-92011020
СразуБорис
Сообщение 19 окт 2017, Чт 12:25
дорого бля.
FOX44
Машина: EJ8 B20V
Сообщение 19 окт 2017, Чт 12:35
Поставил на гибриде насос Denso на 110 л.с. Его вполне хватает.
sav4enkota
Сообщение 19 окт 2017, Чт 20:31
Проездил два года на н22 на насосе от таза, 60-литровом каком-то. Если бы не мертвая вентиляция, то всё было и дальше работало. Потом поставил HKT, 90 литров, 2 года работал. После того как отъебнул регулятор топлива-насос мгновенно сдох, но узнал я это через неделю :D
Месяца 3 назад поставил мапко, типо 140 литров (номер 22760), пока качает, хватает.
Имхо даже на самом злом атмо на 300 сил, насоса на 100 литров хватит с головой)
koha
Сообщение 19 окт 2017, Чт 21:20
Запас типа жопу не ебет.
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
sav4enkota
Сообщение 19 окт 2017, Чт 22:51
Ну цена как бы в три раза отличается :twisted:
koha
Сообщение 19 окт 2017, Чт 23:15
Ну как бы уже сто раз писали, что любой насос от таза прокормит ваше стадо ишаков. Зачем вообще эти заморочки с контрактами от такой же мертвечины
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
PTVDesign
Машина: Mmc evo3
Сообщение 24 окт 2017, Вт 16:52
ставил от цельсиора https://www.drive2.ru/l/456268464420553373/
HONDA ACCORD 94 / T04E a/r .50 .7 bar/ T2C5 (T2T4 LSD) / magnaflow 3" + mg-race / aem hybrid intake / bypass audi tt / koni yellow sport shocks / etc...
Лукойл Люкс 5w40 синтетика!
https://www.drive2.ru/r/honda/1545613/
