oleg_filin
Сообщение 31 авг 2015, Пн 16:56
Подскажите какие кулаки подходят на квадрат под Б мотор и тормоза 282 мм. Понятно но что ef9 и da интегра, а какие ещё?
Honda Legend KB1 SH-AWD V6
Honda Civic ED6 - корчуем
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 31 авг 2015, Пн 17:16
oleg_filin писал(а):Подскажите какие кулаки подходят на квадрат под Б мотор и тормоза 282 мм. Понятно но что ef9 и da интегра, а какие ещё?
я поставил 260 тормоза без проблем на родные квадратовские кулаки, у меня х35 комплектация была, д15 карб, спереди стояли с завода 240 невентилируемые.
там вылет суппорта немного другой от ступицы, но расстояние между болтами тоже, поэтому надо суппорты "на размер" больше брать.
я для 260 тормозов поставил машинки от 280 аккорд цф4 и сами диски от ек цивика 260. итого получились 260 тормоза.
на 280 тормоза надо машинки от одиссея, вагона, еврор 300-е и диски тормозные на 280.
колодку изнутри надо будет подточить малеха, при установке сам поймешь где и наскока. делов на пятнацать минут на точиле.
Машина: B20VTEC/EF
Сообщение 31 авг 2015, Пн 18:17
282 от одиссея
Que
Машина: CR-X turbo
Сообщение 01 сен 2015, Вт 13:01
у меня стоят 276 диски, не спрашивайте от куда, сам не знаю...
норм встанут машинки от одисея?
maddix
Сообщение 01 сен 2015, Вт 13:59
Que писал(а):у меня стоят 276 диски, не спрашивайте от куда, сам не знаю...
внизу картинки http://www.redliners.ru/talk/viewtopic. ... 5&start=40
crx'91 ZC dohc at
BMW r1200rs
BMW X5 f15
maddix
Сообщение 01 сен 2015, Вт 14:03
никакие. ее8 ее9 ef8 ef9.. ну и ДА..
от одиссея суппорта плохо встают. это никакая не панацея. ищи нормальные кулаки или точи от ская/мазды суппорта и диски и адаптируй под свой 13 кулак.
crx'91 ZC dohc at
BMW r1200rs
BMW X5 f15
d16a9
Сообщение 01 сен 2015, Вт 14:48
14е кулаки это все от лукавого, 282 как милые встают на родной 13 после минимальных работ.
oleg_filin
Сообщение 01 сен 2015, Вт 17:02
Легко сказать ищи кулаки.
Где их найти?
По поводу адаптации лёгких тормозов это все потом, сейчас нужно начать делать машину чтобы она двигаться начала
maddix
Сообщение 01 сен 2015, Вт 19:31
Где их найти?
искать на интегре клабе.
ну тогда вот
но я б на твоем месте пока собрал 240 передние: их за сок все раздают. и неспеша искал что нибудь более солидное. суппорта от одиссея под 28мм диск, при этом его износ допустимый до 26мм.. и при установке на свой овощной кулак онных супортов ты скорее всего будешь ставить мегановский диск.. а он 24мм. или от коррадо.. 22мм.
crx'91 ZC dohc at
BMW r1200rs
BMW X5 f15
oleg_filin
Сообщение 01 сен 2015, Вт 19:38
maddix писал(а): искать на интегре клабе.
ну тогда вот
Планировал диск от аккорда cf4 sirt, поскольку ступица у меня 4*114,3
262 и диски и суппорта у меня уже есть тоже, но сзади уже сделаны тормоза 262мм со ступицей 4*114,3
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], Google [Bot] и 10 гостей
