Буб
Сообщение 05 дек 2007, Ср 10:12
Все было чики-пуки, приехал до работы пораньше чтоб в пробке не стоять. Сижу в машине, музыку слушаю (заведена)... Тут чет глянь, а стрелка температуры то уже посередине между рабочей и полной *опой =).
Вентилятор не слышно было вроде. Заглушил, завел - не слышно. Печку на полную и сбил температуру.
Что смотреть? Все вроде ОК было. Предохранитель где, который за него отвечает? Или мож что еще?
п.с. крышечка предохеров в салоне проепана )). подскажите какой смотреть
Canno
Сообщение 05 дек 2007, Ср 10:22
Буб писал(а):Все было чики-пуки, приехал до работы пораньше чтоб в пробке не стоять. Сижу в машине, музыку слушаю (заведена)... Тут чет глянь, а стрелка температуры то уже посередине между рабочей и полной *опой =).
для начала посмотри количество антифриза в системе, может у тебя его релаьно не хватает. Воздушная пробка, окислилась фишка вентилятора, сгорел предохранитель (не было ни разу правда у меня такого).
А дальше могу тебе сказать более неприятные моменты - например есть микроскопическая дырка в прокладке головки блока, гонит газы в систему, посмотри есть ли масляные разводы в антифризе (проявляется обычно если ездишь спокойно, то всё гуд, как носишься, то температура растет)...
СМОТРЕТЬ НАДО.
Accord 08, Mazda 3 '07
XPOH
Сообщение 05 дек 2007, Ср 10:25
Попробуй проверить, работает ли вентилятор. Сними фишку с термовыключателя вентилятора и замкни в ней пины. Термовыключатель обычно находится либо на корпусе термостата, либо на радиаторе...
Предохранитель на вентилятор вроде под капотом находится...
Suzuki sv650s: simply stock
Canno
Сообщение 05 дек 2007, Ср 10:26
у него как и у меня прям на вентиляторе должно быть.
Roman
Сообщение 05 дек 2007, Ср 10:30
у меня такое было в пробке на гольфе, просто фишка контакта окислилась я ее подрыгал вентилятор заработал
RaZVaL
Сообщение 05 дек 2007, Ср 10:45
тоже самое было - мне си гнали уроды с перегоревшим предохр. из финки.
Он под капотом - рядом с предохр. кондея. если надо - схожу посмотрю какой именно.
Три заповеди:
Верь знакам - три.
Буб
Сообщение 05 дек 2007, Ср 10:47
Под капотом думаю разбирусь =), музыка просто все утро орала ппц. Мож когда он врубица попытался перепад сильный вышел и предохер вынесло.
Canno
Сообщение 05 дек 2007, Ср 10:52
Буб писал(а):Под капотом думаю разбирусь =), музыка просто все утро орала ппц. Мож когда он врубица попытался перепад сильный вышел и предохер вынесло.
не выдумывай ничего...Какой у тебя там вообще перепад может быть то ;)
Проверь всё что тебе тут предложили и продолжим.
Буб
Сообщение 05 дек 2007, Ср 10:57
Когда саб качает - приборка притухает. Когда вентилятор врубаеца - тоже. Мож совпало =)
Alexxx-Si
Член клуба
Сообщение 05 дек 2007, Ср 13:03
RRR писал(а):
Буб писал(а):Когда саб качает - приборка притухает. Когда вентилятор врубаеца - тоже. Мож совпало =)
Могу освободить тебя от таких мучений, купив эту развалюху за 5ткб. :D
ты мазохист ?
Сообщение 05 дек 2007, Ср 14:41
посыпалась ?! :roll:
Буб
Постояла 10 минут рядом с корчем блин
HotCivic
Сообщение 05 дек 2007, Ср 17:08
А я бы отдал...
т.к. 5ткб=5.000кб=5.000.000б...
да за такие баксы мона много че кроме тачки приобрести :D
Civic6CoupeSi K20R
XPOH
Сообщение 05 дек 2007, Ср 17:24
Аналогичная фигня...
Когда все включено (фары, габариты, ПТФ, дворники, вентилятор печки, электрообогрев), если обороты меньше 750, то напруга прыгает в такт сабвуферу... :roll: при таких скачках нагрузки регулятор напряжения постоянно дергает обмотку возбуждения, а так как это всетки инерционное все, возможны броски напруги... у светодиоды некоторые уже сгорели от таких дел (в габаритах кое каких стоят, в подсветке кнопок местами)... постоянно мониторю напряжение цифровым вольтметром, на холостых оно колебаетца примерно от 11.5 (изредка так падает, но чаще от 12.0) до 13.9 (в спокое)... :D
