inotsuperman
Машина: Honda Civic EG
Сообщение 31 авг 2015, Пн 11:18
Ситуация така: давлю на газ, авто не едет, как будто буксирую трактор.
Проехал на своем драндулете 2 раза.
Отрегулированы клапана, выставлено зажигание, проверены метки ГРМ. Ошибка одна — ЕЛД
МАШИНА не едет, на газ давлю, еле плетется.
На светофоре выдавило антифриз думал из крышки, оказалось лопнул радиатор, стрелка температуры была на трети шкалы, собственно норма для ЕГ, где там должен был включиться вентилятор, но не успел.
Компрессия во всех цилиндрах 13 атмосфер.
Бутерброд такой.
Двс д15б3,впуск и форсы от д16з6,мозг от д15б7
Прокладка гбц из комплекта с е бэй — фирма Эристик, на память она показалась более тонкая что ли, по сравнению со старой, не знаю играет ли это сильную роль.
ничего из железа внутри ДВС не менял, только расходники
что еще проверить и куда лезть?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 31 авг 2015, Пн 13:00
фильтр воздушный поменяй
awd
Сообщение 31 авг 2015, Пн 13:51
Давление топлива в первую очередь проверить.
Холостые в норме?
Турбо любит тебя!
inotsuperman
Сообщение 31 авг 2015, Пн 18:03
awd писал(а):Давление топлива в первую очередь проверить.
Холостые в норме?
ХХ где-то 300 обротов, нужно винт подкрутить, я их вроде отрегулировал когда зажигание выставлял, а они потом опять упали.
Про давление нужно подумать где найти приблуда для замера
inotsuperman
Сообщение 31 авг 2015, Пн 18:17
Еще может кто точно подскажет какая емкость должна быть на форсунка от Д15Б7???
я нашел данные что 235 СС, кто-то говорит что 195 СС, у меня форсу от Д16З6, т.е. 235 СС, может переливает? если должны быть на 195 СС
neon626
Сообщение 31 авг 2015, Пн 18:27
Холостые в норме?
первое деление на тахометре это 500 оборотов
slerm
Сообщение 31 авг 2015, Пн 18:31
inotsuperman писал(а):Еще может кто точно подскажет какая емкость должна быть на форсунка от Д15Б7???
Они такие же, как и на д16з6
inotsuperman
Сообщение 31 авг 2015, Пн 20:43
awd писал(а): первое деление на тахометре это 500 оборотов
:shock: стыдно мне. Просветили деревенщину.
Значит у меня ХХ 500, может чуть меньше
dezte
Сообщение 31 авг 2015, Пн 23:01
Какого цвета свечи?
awd
Сообщение 01 сен 2015, Вт 2:30
Топливную систему проверить просто. Можно замерить сколько топлива сливается с обратки на заведённом моторе и сливается ли вообще. Самый минимум это 2 литра в минуту.
Турбо любит тебя!
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 01 сен 2015, Вт 5:08
awd писал(а):Топливную систему проверить просто. Можно замерить сколько топлива сливается с обратки на заведённом моторе и сливается ли вообще. Самый минимум это 2 литра в минуту.
главное не взорвись, без сигарет в зубах
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
inotsuperman
Сообщение 01 сен 2015, Вт 8:21
dezte писал(а):Какого цвета свечи?
свечи черные, но прям не пипец черные, но нагар есть
inotsuperman
Сообщение 01 сен 2015, Вт 8:23
обратка льет, я как-то забыл трубку подъсоединить, весь гараж залил.
давлению проверю, есть лишний манометр, попробую подсоединить его через тройник в разрыв
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 01 сен 2015, Вт 12:15
dropdead писал(а):фильтр воздушный поменяй
inotsuperman
Сообщение 01 сен 2015, Вт 13:03
попробую
awd
Сообщение 01 сен 2015, Вт 14:48
Если с обратки льёт, то всё хорошо с топливной. Давка 3+ есть.
Угол зажигания трамблёром выставляется?
Турбо любит тебя!
inotsuperman
Сообщение 01 сен 2015, Вт 15:33
awd писал(а): Если с обратки льёт, то всё хорошо с топливной. Давка 3+ есть.
выставлял так. прогрел до ХХ, подрегулирвал винтом на дросселе ХХ до 800, приблизительно. Проверил угол зажигания страбоскопом, было раннее, воткнул скрепку в 2-х пиновый разъем для диагности, поймал трамблером угол зажигания. вынул скрепку. По мануалу вроде так угол выставляется
awd
Сообщение 01 сен 2015, Вт 15:47
Теперь попробуй настроить по максимальным оборотам на холостых и прокатись.
Турбо любит тебя!
inotsuperman
Сообщение 01 сен 2015, Вт 15:59
awd писал(а): Теперь попробуй настроить по максимальным оборотам на холостых и прокатись.
трамблером или винтом на дросселе?
так как после моей настройки, ХХ опять упал до 400-500 оборотов
awd
Сообщение 01 сен 2015, Вт 16:07
трамблёром
Турбо любит тебя!
