Всем привет!
На форуме не нашел ответа на вопрос.
Машина civic EK3 1996 года.
Были стрельнуты подушки при покупке, заменил подушки, заменил блок срс, при замыкании разъема лампочка ни как не реагирует, просто горит.
На старом блоке срс на диагностическом разъеме было 6 вольт на новом не мерял.
Считай ошибку СРС. Там будет понятно!
Если блок так же стрельнутый, то только перезаливать прошивку с самом блоке, с офф диллерам.
А если просто обрыв какой подушки видел блок, то это сбрасывает, смотри мануал.
- OlegK
- Машина: Honda CIVIC FE2
Спасибо, вопрос решился, был плохой контакт у фишки на приборке, блок стоял уже рабочийdeosxf писал(а):Считай ошибку СРС. Там будет понятно!
