Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 29 авг 2015, Сб 13:21
мотор б18с на гт25, 750сс форсы, насос сток, давление топлива 2.7 сток регулятор тупер, свечи ngkR какие конкретно не помню
короче такая тема, позавчера появился баг
до выхода на буст все нормально, как только выходит на полные 0.6 происходит провал, жмешь газ в пол, а машина как будто думает что ты его отпустил вообще, через пару сек как буст падает до 0.1, толчек и машина снова начинает ехать, выходит на втек, и опять же до того как буст поднимется до 0.6
в этом тупняке по логам все заебись, кроме того что смесь уходит в бедноту самую, как будто бы пропадает зажигание
свечи попробывал поменять, но ситуация не изменилась
по тпсу видно что педаль нажата, тоесть он рабочий, и вообще на месте при плавном нажатии, проценты идут без скачков
есть еще какието мысли?
вот лог
http://rusfolder.com/44139657
проблему желательно решить как можно быстрее, ато настройщик уедет и я буду хуй сосать пару недель
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
neon626
Сообщение 29 авг 2015, Сб 13:32
Kleymo писал(а):мотор б18с на гт25, 750сс форсы, насос сток, давление топлива 2.7 сток регулятор тупер, свечи ngkR какие конкретно не помню
вот лог
меняй коммутатор, смотри проводку в трамблере, сопротивление датчиков, чтоб у всех ровное было, не поможет поменяй все таки тпс с любой хонды до 2000, хотя бы на отстройку
в логе перед затупом смесь 17, может сейф буст срабатывает?
Последний раз редактировалось neon626 29 авг 2015, Сб 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Kleymo
Сообщение 29 авг 2015, Сб 13:34
щас попробую трамблер с друга снять, непоможет сниму дроссель
ты лог посмотрел?
neon626
Сообщение 29 авг 2015, Сб 13:38
Kleymo писал(а):щас попробую трамблер с друга снять, непоможет сниму дроссель
ты лог посмотрел?
и датчик скорости не работает
Kleymo
Сообщение 29 авг 2015, Сб 13:41
ты лог посмотрел?
он сломан, поэтому пока без него гоняем, в прошивке токо 0кмч на втек поставили, чтоб он работал
neon626
Сообщение 29 авг 2015, Сб 13:52
Kleymo писал(а):
ты лог посмотрел?
в проге лён протекшн стоит?
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 29 авг 2015, Сб 14:04
neon626 писал(а): в проге лён протекшн стоит?
тоже думали, что он- убрали, не поменялось ничего
neon626
Сообщение 29 авг 2015, Сб 14:06
значит механически ищите, регулятор давления топлива, например, на форсы сигнал лить, а смесь убегает, прошивку дайте
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 29 авг 2015, Сб 14:13
Kleymo писал(а):жмешь газ в пол, а машина как будто думает что ты его отпустил вообще, через пару сек как буст падает до 0.1, толчек и машина снова начинает ехать, выходит на втек, и опять же до того как буст поднимется до 0.6
типичные проблемы нехватки топлива
насос/регулятор смотри
awd
Сообщение 29 авг 2015, Сб 15:00
Патрубок перед турбиной сжимается.
Турбо любит тебя!
Kleymo
Сообщение 29 авг 2015, Сб 15:02
http://rusfolder.com/44140110
прошивка
смесь может бедноту показывать из за того что искра пропадает, и смесь не поджигается
Kleymo
Сообщение 29 авг 2015, Сб 15:03
awd писал(а):Патрубок перед турбиной сжимается.
фантастика, там нулевик на коротеньком силиконе если ты про это
awd
Сообщение 29 авг 2015, Сб 15:32
Kleymo писал(а):насос сток
:twisted:
Турбо любит тебя!
neon626
Сообщение 29 авг 2015, Сб 15:36
:twisted:
какой сток, от б или д мотора?
SOHC / DOHC Non VTEC = 79lph
DOHC VTEC = 135lph
ffuzz
Сообщение 29 авг 2015, Сб 16:58
насос :D
jzx81
Kleymo
Сообщение 29 авг 2015, Сб 17:08
Да это насос
hard_code
Сообщение 29 авг 2015, Сб 17:16
вкладочку boost cut глянь ;)
у тебя там отсечка по бусту на 0.69 бар
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 29 авг 2015, Сб 17:25
hard_code писал(а):вкладочку boost cut глянь ;)
Дело было не в бабине, просто фаустер накосячил? :D
neon626
Сообщение 29 авг 2015, Сб 18:00
сток мап больше и не видит, буст кут у него не срабатывал, он форсы отключает, а они продолжают лить
Kleymo
Сообщение 29 авг 2015, Сб 18:08
Дело было в насосе говорю де. Катаемся ищем насос)))
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 9 гостей
