Sergti
Сообщение 25 авг 2015, Вт 1:58
Думаю такую тему можно создать в данном разделе. Появилась проблема: при включении ширика, на дисплее прорисовывается график и дисплей как будто засыпает. Индикация смеси диодами работает. Как оказалось это не единичный случай, такая проблема много у кого проявлялась, но решения не нашлось. Может кто-то знает в чём проблема? Приложу видео с такой же неисправностью.
EJ9 2000 года D14Z1
Sokolik
Сообщение 25 авг 2015, Вт 8:06
провод отошел похоже.
у меня так было когда контакт вылетел.
john79
Машина: fn2 к24т
YZF-R1
Сообщение 25 авг 2015, Вт 9:02
сдох процессор в мониторе, из шести дм6 три так отрыгнули. отдавал в ремонт где и вынесли вердикт, ремонту не подлежит.
Sergti
Сообщение 25 авг 2015, Вт 9:13
Sokolik писал(а):провод отошел похоже.
Не подскажешь какой провод? Разъёмы все переподключал, не помогло.
EJ9 2000 года D14Z1
Sergti
john79 писал(а):сдох процессор в мониторе, из шести дм6 три так отрыгнули. отдавал в ремонт где и вынесли вердикт, ремонту не подлежит.
это уже хуже :(
EJ9 2000 года D14Z1
Sokolik
Сообщение 25 авг 2015, Вт 9:21
Я разрезал провод который неразьемный идёт в сам дисплей. И папа из мамы вылез. Вот может у тебя он перегнулся где то.
Sergti
Сообщение 25 авг 2015, Вт 9:26
Ок, спасибо, попробую.
EJ9 2000 года D14Z1
awd
Сообщение 25 авг 2015, Вт 14:12
Можно попробовать отдать тем кто сотовые или буки чинит и попросить "прогреть" процессор. Вероятность что оживёт есть.
Турбо любит тебя!
Sergti
Сообщение 25 авг 2015, Вт 14:23
awd писал(а):Можно попробовать отдать тем кто сотовые или буки чинит и попросить "прогреть" процессор. Вероятность что оживёт есть.
Станция есть, да и опыт тоже. Наугад не хочется делать ничего, но если придётся, то попробую. Может найдётся кто, у кого получилось устранить проблему. :)
EJ9 2000 года D14Z1
Sergti
Сообщение 25 авг 2015, Вт 15:13
В общем человеческое любопытство-вещь непреодолимая :D Разобрал я DM6. Процессор греть смысла нет, т.к. он стоит не на шарах, а на ножках и пайка его, на вид, очень качественная. А вот с обратной стороны платы есть недочёт, один из проводов от штекера, идущего на RX коробочки без изоляции и почти перетёрт, дело может и не в нём, но такого быть не должно явно. Проводок звонится на разъём, надежда отделаться малой кровью пропала.Изображение Изображение
EJ9 2000 года D14Z1
awd
Сообщение 25 авг 2015, Вт 15:22
процы греют не потому что он отпаялся :)
а потому что есть проблема контакта кристалла с контактной подложкой
у тебя либо прошивка слетела, либо сам проц помирает.
Турбо любит тебя!
Sergti
Сообщение 25 авг 2015, Вт 15:30
awd писал(а):процы греют не потому что он отпаялся :)
Ну как крайнюю меру попробую пожарить. А вообще прогревом лечились старые сименсы, но там проблема была именно в шарах, если прогрев не помогал, то ребол и всё работало :) Попробую поискать такой же, на замену, вдруг есть.
EJ9 2000 года D14Z1
Sergti
Сообщение 25 авг 2015, Вт 15:38
Похоже что он. http://www.ebay.de/itm/like/36095070104 ... rmvSB=true Его ведь программировать не надо?
EJ9 2000 года D14Z1
awd
Сообщение 25 авг 2015, Вт 15:43
Sergti писал(а):Похоже что он. http://www.ebay.de/itm/like/36095070104 ... rmvSB=true Его ведь программировать не надо?
Конечно надо. Он чистый с завода.
Теоретически нужно сначала слить прошивку с исправного.
Турбо любит тебя!
Sergti
Сообщение 25 авг 2015, Вт 15:48
провал, хрен где я её солью :(
EJ9 2000 года D14Z1
awd
Сообщение 25 авг 2015, Вт 15:55
Спакуха. Сто пудова гуляют прошивки по инету. Гугли.
Турбо любит тебя!
awd
Сообщение 25 авг 2015, Вт 15:57
Отзывчивых и умных людей дохуа по миру. Можно попросить и тебе сольют.
Каста радиолюбителей особая тема :wink:
Турбо любит тебя!
john79
Машина: fn2 к24т
YZF-R1
Сообщение 25 авг 2015, Вт 16:00
awd писал(а):Отзывчивых и умных людей дохуа по миру. Можно попросить и тебе сольют.
прошива закодирована
Sergti
:D успокоил. Поищу разумеется, но это не биос от компа, чтоб на каждом углу валялся )) Слить тоже надо откуда-то, а в кто исправный прибор даст для этих целей, да ещё и проц снимать надо :?
EJ9 2000 года D14Z1
Sergti
Сообщение 25 авг 2015, Вт 16:01
john79 писал(а): прошива закодирована
это точно?
EJ9 2000 года D14Z1
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], Google [Bot] и 17 гостей
