WIZMAN
Машина: Honda Integra DC1 k20
Сообщение 20 авг 2015, Чт 23:56
Поставил в DC1 - B16B мотор мозг сток проводка сток от В16В.
Получается 2 колодки воткнуты, вместо А колодки вставлены пару нужных пинов, ну там насос, гур, чек и т.д.
Холостой ниже 1100 не падает.
Чек не горит все нормально.
Вообще с чего началось, цепляем бук, с софтиной какой то цепляемся к мозгу.
Показывает что включен кондер, я подумал что это баг программы.
Потому что я даже не подключал кондер у меня его нет.
Потом открыл мануал оригинальный написано что у В18С5 850rpm обычный ХХ и 1050 +-50rpm когда включен кондер.
Всё сходится... подумал что может промахнулся пином и врубил в А разъем что нибудь левое. Проверил А17 и А27 пусто. Может нужно туда массу подать чтобы он думал что кондер выключен :trollface: :trollface:
Как дать мозгу понять что кондер выключен?
Может кто знает какой пред дернуть у DC1 который за кондер отвечает?
Смотрел описание предохранителей тоже не нашел ничего интересного...
Поэтому решил уже создать тему.
Может кто сталкивался
Еще если сбрасывать фишку с регулятора ХХ машина глохнет ХХ не держит.
А17 ACC - A\C Clutch Relay
A27 ACS - A\C Switch Signal
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 21 авг 2015, Пт 1:40
когда подается масса на ACS - мозг думает, что кондер включен.
WIZMAN
Сообщение 21 авг 2015, Пт 14:28
Но у меня этот пин пустой. Что туда подать чтобы он подумал что кондер выключен?
Xem
Машина: ЕК4 B20Vtec
Сообщение 21 авг 2015, Пт 14:39
этшто тюнинг?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 21 авг 2015, Пт 15:20
WIZMAN писал(а):Но у меня этот пин пустой. Что туда подать чтобы он подумал что кондер выключен?
ничего туда подавать не надо. в стоке ACS подключен через датчик давления, если давления в системе нет - то кондиционер не включится, несмотря на нажатую кнопку. то есть при отключенном кондиционере цепь разорвана и ничего на пин не подается.
замерь напряжение между A27 и кузовом, должно быть 5 вольт :pardon:
WIZMAN
Сообщение 21 авг 2015, Пт 16:23
Xem писал(а):этшто тюнинг?
Последствия тюнинга))))
brather_sh
Сообщение 23 авг 2015, Вс 10:00
Может подсос воздуха где-то? Винт регулировачный?
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
WIZMAN
Сообщение 23 авг 2015, Вс 10:48
brather_sh писал(а):Может подсос воздуха где-то? Винт регулировачный?
Возможен и такой вариант, пока что винт на дросселе не трогал, хочу проверить версию с кондером поначалу)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot], PetalBot [Bot], Semrush [Bot] и 12 гостей
