- PTVDesign
- Машина: Mmc evo3
Пропал стабильный хх
Двигатель работает с перебоями, как прострел слышен, обороты не скачут, но удары чувствуются, только на холостом ходу. Отключал клапан ХХ, менял угол зажигания толку нет. Метки грм, зазоры, натяжение - в порядке. ХХ раньше был 260-288 мбар разряжение сейчас 300-320мбар. Мозг p28 + хондаверт. Подскажите пожалуйста, в чем причина может быть?
HONDA ACCORD 94 / T04E a/r .50 .7 bar/ T2C5 (T2T4 LSD) / magnaflow 3" + mg-race / aem hybrid intake / bypass audi tt / koni yellow sport shocks / etc...
Лукойл Люкс 5w40 синтетика!
https://www.drive2.ru/r/honda/1545613/
- neon626
Подсос может быть, датчик темп охл.жидкости, по трамблеру катушка, коммутатор, крышка, бегунок, егр есть? Заглушен?
- PTVDesign
- Машина: Mmc evo3
Egr с завода заглушенneon626 писал(а):Подсос может быть, датчик темп охл.жидкости, по трамблеру катушка, коммутатор, крышка, бегунок, егр есть? Заглушен?
По датчику температуры скачков нет показаний
Катушку, провода проверю по сопротивлению, а коммутатор как?
И дело в том, что показания оборотов сильно не меняется, а показания разрежения меняются во время микровзрыва
Зазоры клапанов проверь
- PTVDesign
- Машина: Mmc evo3
зазоры перепровил - в нормеRRR писал(а):Зазоры клапанов проверь
- brather_sh
Бензин менял? У меня также было, все перерыл, все помыл, в итоге бензин когда закончился новый залил и все нормально стало
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
- PTVDesign
- Машина: Mmc evo3
нет, тоже пока на бениз грешу, литров 25 осталось в баке.brather_sh писал(а):Бензин менял? У меня также было, все перерыл, все помыл, в итоге бензин когда закончился новый залил и все нормально стало
решил пока не скатаю всё проверить
залил 30 литров 98 на другой заправке, ничего не поменялось.
проверил провода 4 - 4,7 кОм, 3 - 5,2 кОм, 2 - 7,2 кОм, 1 - 5,8 кОм
контакты почистил в крышке, бегунок почистил
поменял топливный фильтр
слышны и чувствуются пропуски зажигания.
иногда возникают пропуски в зоне 630 - 700 мбар при оборотах 2000-3000
отключал IAT, отключал TPS толку нет
видео http://www.youtube.com/watch?v=XQnB0UNCA7I
даталог https://drive.google.com/open?id=0B68jk ... TBRTXg1c3M
- Матос
- Машина: Acura ZDX
чет у меня ткацкий станок открылся заместо даталога
а на малом газу, без буста,смесь какая?
Alkoracing_team EG
FS: на Д мотор и Ег +Велотема
в нике ударение на О
Loud pipes save lives...
- PTVDesign
- Машина: Mmc evo3
В зоне 650-700 с 2000 до 3000 стала 16, поправил, до пропусков такого не былоМатос писал(а):чет у меня ткацкий станок открылся заместо даталога![]()
- PTVDesign
- Машина: Mmc evo3
2.3.7 который с сайта хондаверт
Компрессия везде 12
Свечи заменил, толку нет
Компрессия везде 12
- PTVDesign
- Машина: Mmc evo3
прошивку соответственно тоже занова переделать в 2.2.6?Shurik+ писал(а):Откатись на 2.2.6 - 2.2.7
Shurik+
- Машина: RA4 BB1
А что там переделывать то?
Ежели будет упираться открывать, то скопипасти в текстовом редакторе, ряды УОЗ, топлива, и другие нужные таблицы.
- SiR-T
тоже недавно бился с ним менял свечи,форсунки и т.д., потом откатился на 2.2.8 и все ок стало. прошивку залил из мозга сохранил в 2.2.8 и залил обратно все заработало нормально.PTVDesign писал(а):2.3.7 который с сайта хондаверт
Компрессия везде 12
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
SiR-T писал(а):тоже недавно бился с ним менял свечи,форсунки и т.д., потом откатился на 2.2.8 и все ок стало. прошивку залил из мозга сохранил в 2.2.8 и залил обратно все заработало нормально.PTVDesign писал(а):2.3.7 который с сайта хондаверт
Компрессия везде 12
- SLESAR86
- Машина: IntegrЫ DB8 B20b и DC1 B20V
Да ну нахуй!!! И всё? 2.2.8 решает? Это пиздец...
я уже почти месяц, как ТС ебусь со своим ведром.
А ведь верно, всё началось когда на новом лаптопе, с новой версией сманагера я двинул отсечку... И началась череда танцев с бубнами...
- SLESAR86
Тачка, кстати, не только на холостом ходу мисфаирла, но и на ходу на малых до 3к... Помогало на время следующее: заглушить-запустить, это было еще одно подозрение на мозги, что там чё-то не так.
Shurik+
- Машина: RA4 BB1
Это только к вёрту относится, или к китайским клонам хондаты.SLESAR86 писал(а):Да ну нахуй!!! И всё? 2.2.8 решает? Это пиздец...я уже почти месяц, как ТС ебусь со своим ведром.
Такой вот метода защиты интеллектуальной собственности...
Я на Украине так попался, обновил сманагер и поехал настраивать.
Жопа, ничо не настраивается, думал бензина дерьмового плеснул.
Откатил манагер, и всё полетело.
- PTVDesign
- Машина: Mmc evo3
всем спасибо 2.2.7 - с говницом попался
накатил 2.2.8 - полетело, зря только карты правил
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 7 гостей
