Intigra
Сообщение 21 июл 2006, Пт 4:00
Всем привет! Кто что делает с приводами на своит турбохондах? А то погонял я на своей Интегре по трассе и появилась сильная вибрация при разгоне. При включении нейтралки всё вибрации пропадают. Грешу на внутренние гранаты. Вот и озадачился ставить новые или какие- нибудь усиленные.
И ещё при движении с большой скоростью очень сильно греется масло. Причем температура доходит до 130. Очень не хотел ставить маслорадиатор- но видимо придется. Кто что скажет по этому поводу?
EVK
Сообщение 21 июл 2006, Пт 9:20
Аналогичная вибрация есть и у меня, возникает при определенных оборотах на всех скоростях. Бороться устал же.
Intigra
Сообщение 21 июл 2006, Пт 10:06
EVK писал(а):Аналогичная вибрация есть и у меня, возникает при определенных оборотах на всех скоростях. Бороться устал же.
А что делал? Неужели замена приводов не помогает?
EVK
Сообщение 21 июл 2006, Пт 12:45
дифференциал поменял, не помогло, грешу на подушки
КОЛОБОК
Сообщение 21 июл 2006, Пт 20:29
Такая же байда с приводами. Просто поменяю на новые :D
А вот с перегревом масла можно бороться. Нужно направить поток встречного воздуха на поддон. И всё!
Butcher
Сообщение 22 июл 2006, Сб 7:11
Intigra писал(а):Всем привет! Кто что делает с приводами на своит турбохондах? А то погонял я на своей Интегре по трассе и появилась сильная вибрация при разгоне. При включении нейтралки всё вибрации пропадают. Грешу на внутренние гранаты. Вот и озадачился ставить новые или какие- нибудь усиленные.
130 это очень много!!!
Хотя если кратковременно то ничего страшного, просто масло придётся часто менять, так как оно от перегрева теряет свои свойства и очень внимательно следить за уровнем, потому как при таких рабочих температурах, оно угорает очень быстро.
Охлаждать желательно конечно.
Вибрация именно при разгоне??? На нейтралке при 100км.час есть она???
Просто при разгоне сильно разгружается передняя ось, особенность переднего привода, и вот тут очень сильно проявляется дисбаланс колёс!!!
Начать нужно с хорошей балансировки. Лучше динамической, если такая есть. Если не пропадёт, то будем думать дальше.
Manson
Сообщение 22 июл 2006, Сб 9:08
Ничего не делает. Все работает и проблем нет. Хотя вибрация тоже присутствует, но на скорости она не значительна - тоже грешу на подушки. По маслу. Масло грелось 10w50 Elf Competition до 130 при прохватах. Залил Castrol 10w60 - проблем с перегревом масла не стало. Тем не менее ставлю масляный радиатор (от дизельной Mitsubishi) на место интеркулера, а интеркулер (другого типа) выношу на фронт.
Intigra
Сообщение 22 июл 2006, Сб 13:14
Короче разобрался с проблемой вибрации. После тчательного осмотра было ясно, что люфтят внутренние гранаты приводов. Подумал, что они, но после ответа Butchera всё же съездил на балансировку. Короче после езды по нашим замечательным трассам со скоростью 200км/ч погнут один диск, и вылезла восьмерка на одной из покрышек- видимо надрыв корда внутри. Вот собственно и всё- достаточно банально. Правда на это сразу не подумал из-за практически полного отсутствия вибраций при включении нейтралки на скорости выше 100км/ч.
По маслу- залит кастрол 10-60. Видимо действительно надо попробовать охлаждать поддон. Под ним идет даунпайп- очень горячий, собака, а воздушный поток, видимо, на больших скоростях срывается и не обдувает его из-за юбки на бампере.
EVK
Сообщение 24 июл 2006, Пн 8:01
Butcher давай про меня подумаем!!!!
У меня сильная присильная вибрация и думать я уже устал!!
На нейтрали вибации нет, хоть на месте до 9000 крутим, хоть катимсяд 200. Вибрация имеет мемсто на первой передачи от 7000 до 8000 на второй от 6000-7000 на третей 5000-6000 на четвертой от 4000-5000 на пятой от 2700 до 3500 вот такая закономерность. Вибрация усиливается когда машина загружена. При вывешенных колесах вибрации нет.
Хто может сильно подумать и сказть мне чего это моя Интегра такая дурная. Спасибо
Civic-Forever
Сообщение 24 июл 2006, Пн 8:26
Можно с этим бороться путем увеличения объема масла (дольше будет задерживаться, лучше будет охлаждаться), путем увеличения поддона. Скоро и я этим займусь! Если получиться то могу те отдать свой поддон, хотя в СТК они, наверное, есть после развалов В20х и В16х )))
Honda CR-X SI(LSVTEC B20B TURBO) http://photofile.name/users/honda_civic/3397387/
Butcher
Сообщение 24 июл 2006, Пн 19:05
EVK писал(а):Butcher давай про меня подумаем!!!!
Сначала в шиномонтаж на балансировку, хорошую балансировку, лучше у знакомых.
Похожая вибрация былы у меня на одном из облегчённых маховиков.
Видимо его повело или изначально дисбаланс был....
Маховик штатный???
EVK
Сообщение 25 июл 2006, Вт 7:57
Маховик штатный. На балансировке был 1000 раз, даже ставил другие колеса не помогает
Butcher
Сообщение 25 июл 2006, Вт 11:28
EVK писал(а):Маховик штатный. На балансировке был 1000 раз, даже ставил другие колеса не помогает
Сложно сказать, проехаться бы. Природа биений бывает разная, от неразвесовок, до гнутых деталей.
Даже раскрученные постели колена вылезают в виде вибраций, после обрыва ремня баланс вала.
EVK
Сообщение 25 июл 2006, Вт 13:10
у меня нет балансировочных ремней. двигатель В18В блок, голова В16А, коробка В16.
Вибрации поперечные т.е. слва направо или справо налево когда едешь.
У меня осталось 2 варианта порвана задняя подушка, маленький люфт в подвесном. Падухи скоро приедут
КОЛОБОК
Сообщение 29 июл 2006, Сб 18:31
Помогите перевести температуру 225 форенгейт, в градусы.
С благодарностью!!!
Enot
Пушистый диктатор
Машина: есть
Сообщение 29 июл 2006, Сб 19:19
КОЛОБОК писал(а):Помогите перевести температуру 225 форенгейт, в градусы.
С благодарностью!!!
107.2 градусов цельсия
А вообще конвертер тут http://pishchour.ru/converter.htm
Systematick
Сообщение 29 июл 2006, Сб 19:27
С благодарностью!!!
Спасибо за ссылку, а то пользовался на английском :)
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
КОЛОБОК
Сообщение 29 июл 2006, Сб 20:05
спасибо за ссылку!
Enot
Пушистый диктатор
Машина: есть
Сообщение 29 июл 2006, Сб 21:44
Люди, вы наверное удивитесь, но ссылку я нашел в яндексе, набрав не сложный запрос! :D
molodoi
Сообщение 30 июл 2006, Вс 23:13
В догонку еще один конвертер. http://www.ru.convert-me.com/ru/convert/pressure
Evo x race car
550 hp/630 nm
Civic EG race car k20a inside
307 hp/270 nm
