Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 09 авг 2015, Вс 2:51
EG4 d15b2 >> awd b18c turbo
короче интересно как у нас работает вентилятор? его замыкает датчик, или мозг через датчик?
проблема в следующем:
не включается вентиль, если снять фишку с датчика и замкнуть, то включается, но крутит в другую сторону
поменял провода местами на вентиль, и поставил новый датчик, ситуация ровно таже, вентиль не включается, замыкаешь фишку работает в другую сторону
:pardon:
такаяже магия с датчиком скорости, все что по фишке и датчику охуенно, +- приходит, сигнал тоже, средний провод сигнала подцеплен к мозгу и приборке(а средний ли он??)
итог спидометр лежит, втек непонятно работает или нет, по гаражам дальше 1ой передачи не разгонишься, короче скорее нет чем да. лампу не проводили
как должно быть правильно подключено?
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
brather_sh
Сообщение 09 авг 2015, Вс 8:24
По вентилятору не может быть такого что поменял + и - местами а он также крутится, попробуй датчик нагреть паяльником или феном и цешкой проверить на прозвонку. Вообще датчик этот подключен параллельно с проводом от компа.
По всс там вроде средний плюс, белый-синий это сигнальный
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 09 авг 2015, Вс 10:12
Kleymo
Сообщение 09 авг 2015, Вс 16:11
этак мы проебались с VSS
точнее не мы, а тот кто собирал провода
там просто новая проводка с нуля, и цвета не всегда удается найти стоковые
но суть понял, переделаю, должно заработать
а вот с вентилем не понял, датчик живой 100%
надо фишку проверить бы, мысль пришла что может электрик слишком короткие пины в разьем запихал, и они не дотягиваются до датчика. на крайняк фишку сменить, как то она супертуго туда одевается
датчик этот как я понял замыкается если видит температуру определенную, а мозг уже дает ему добро когда температур действительно дойдет до той, которая выставлена во вкладке в Смэнеджере?
щас там 95 фан стоит, и 100чек по перегреву
по вентилю в другую сторону, я отчетливо помню что черный к черному был подключен, а цветной к цветному
я еще запомнил мол черный к черному не подключать, может конечно в запаре проебался, надо проверить опять
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 09 авг 2015, Вс 18:16
Kleymo писал(а):этак мы проебались с VSS
нет, датчик и мозг параллельно к релюхе подцеплены. мозг запросто может включать вентилятор когда ему захочется, хоть на 30 градусах. точно также если закоротить в любой момент контакты в фишке датчика вентилятор должен включится, независимо от того мозг хочет этого или нет. ну ессно если зажигание включено.
проверь что у тебя один пин из фишки датчика идет на массу, а второй на реле вентилятора.
Kleymo
Сообщение 10 авг 2015, Пн 2:39
погоди, тоесть если датчик вообще отцепить, то мозг должен всеравно вентиль включать?
kova23
Сообщение 10 авг 2015, Пн 6:51
Kleymo писал(а):погоди, тоесть если датчик вообще отцепить, то мозг должен всеравно вентиль включать?
у меня на обоих машинах так и работает.
Kleymo
Сообщение 10 авг 2015, Пн 9:36
отлично, тоесть у меня не подключен ни к мозгу, ни к датчику
надо вообще реально позырить заходит ли он на мозг
все до тачки не добраться, отпишу че было когда посмотрю
kova23
Сообщение 10 авг 2015, Пн 11:13
Kleymo писал(а):отлично, тоесть у меня не подключен ни к мозгу, ни к датчику
может реле гоняет.
я обычно так проверяю. реле вентилятора вытаскиваю и силовые пины реле перемыкаю, если вентилятор не включается значит питания нет, если работает то вставляю реле и перемыкаю между собой контакты в фишке, либо вывод мозга FANC на землю. если не работет то либо проводка до реле, либо само реле.
Kleymo
Сообщение 10 авг 2015, Пн 15:43
скорее проводка, я же говорю, проводку новую на всех новых проводах плел знакомый
Kleymo
Сообщение 11 авг 2015, Вт 1:48
было пару часов времени
с датчиком скорости разобрались, оказалось он тупо сломан, подцепили другой к фишке, включили зажигание, крутанули вал дрелью, спидометр показал чтото около 60)))))
короче нужно просто датчик скорости заменить
а вот с вентилем ваще залупа
масса есть, а12 был не подключен на реле, мы подключили, с реле уходит на вентиль, короче все как надо
а он всеравно не хочет работать
Kleymo
Сообщение 12 авг 2015, Ср 14:02
kova23
Сообщение 12 авг 2015, Ср 16:31
к реле то +12 приходит?
проверь что питание есть на реле, если все есть то ппробуй реле вытащить и силовые контакты перемкнуть скрепкой, если так вентиляторы будут включаться меняй реле
Kleymo
Сообщение 12 авг 2015, Ср 19:38
Arrow писал(а):к реле то +12 приходит?
реле щелкает при замыкании фишки, и вентилятор включается, это не говорит о работоспособности?
brather_sh
Сообщение 12 авг 2015, Ср 20:21
Провода еще раз менял местами на вентиляторе?
Минус на моторе есть? Минус от вентилятора на кузове есть?
Проблема все таже с вентилятором? Дует в другую сторону?
Kleymo
Сообщение 12 авг 2015, Ср 22:46
brather_sh писал(а):Провода еще раз менял местами на вентиляторе?
так
первый раз я менял провода, он продолжил крутится в другую сторону, больше не менял
минус на моторе конечно же есть, на кузове тоже прикручен в районе телика, ну фары итп работают же
я уж думал на кнопку делать, но неудобняк так ездить
brather_sh
Сообщение 13 авг 2015, Чт 6:06
поменяй еще раз местами провода на вентиляторе :D
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 13 авг 2015, Чт 7:34
Ты не пробовал вентиль подключить к другому источнику питания 12 ?
Kleymo
Сообщение 13 авг 2015, Чт 15:56
MOPS писал(а):Ты не пробовал вентиль подключить к другому источнику питания 12 ?
всмысле?
если замкнуть. то работает, значит проводка цела
ваще думаю проблема какаянить овер простая
надо ноут взять, может чьито шаловливые ручки переставили включение вентиля куданить на 105градусов случайно
brather_sh
Сообщение 13 авг 2015, Чт 16:26
датчик который на термостате не обманешь) его не перестроить ни как :)
при какой температуре он должен включаться при такой и включается( если исправен)
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 3 гостя
