Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 02 дек 2007, Вс 18:31
Возник вопрос. Завёл вчера наконец аккорда. Но с мозгами P30 и мозгами автомата от Х22 работать отказался. Вернее даже не пытался заводить ибо П30 выдаёт ошибку "0" и мозги автомата тоже выдают ожибку мозгов.
Непредставляю отчего могли вылететь оба мозга сразу? Достал прошивку из мозга - она программатором читается (тоесть можно предположить что мозг скорее жив чем мёртв)
Куда копать то?
аккорд 92 года
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 04 дек 2007, Вт 11:19
НУ что никто ничего внятного по сути вопроса не скажет?
Chen
Сообщение 04 дек 2007, Вт 12:03
checksum routine (процедура проверки контрольной суммы) отключена???
Быдло и Хам
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 04 дек 2007, Вт 12:35
Chen писал(а):checksum routine (процедура проверки контрольной суммы) отключена???
Прошивка залита П13, кром с ней не дружит
maniakk
Сообщение 04 дек 2007, Вт 13:57
ОБД2 или ОБД1 машина?
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 04 дек 2007, Вт 14:06
Ну яж написал что аккорд 92года, есессна ОБД1
romario
Сообщение 04 дек 2007, Вт 17:48
если кром не дружыт слышал что один чувак залил её в убердату а потом уже в кром
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 04 дек 2007, Вт 20:44
romario писал(а):если кром не дружыт слышал что один чувак залил её в убердату а потом уже в кром
Убердата сразу выдаёт ошибку при по пытке открытия любой П13 прошивки.
Chen
Сообщение 05 дек 2007, Ср 4:49
Так залей прошиву стоковую и отстраивай. всмысле а p30 прошиву от p30
Быдло и Хам
maniakk
Сообщение 05 дек 2007, Ср 10:01
maniakk писал(а):
Мурзилка-папараЦЦи писал(а): Прошивка залита П13, кром с ней не дружит
да, извини, не заметил...
На первый взгляд у меня не складывается следующее:
1. Мозг П30 - форсы Saturated
2. Прошивка П13 - форсы Peak and hold, прошиувка с П30 дружит/нет - не известно
3. А/м - форсы Peak and hold
хз, как все это может работать или нет??? каша какая то...
я бы попробовал завести на прошивке П30 под сивик с картами под Х22, но тут встанет вопрос по форсункам... Вероятно придется форсы менять... Могет я и не прав, это так, мысли вслух...
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 05 дек 2007, Ср 11:16
Chen писал(а):Так залей прошиву стоковую и отстраивай. всмысле а p30 прошиву от p30
И каким макаром? В офлайне чтоль?
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 05 дек 2007, Ср 11:29
А форсы то зачем менять? Стоят прелюдовские от Х22 ОБД1
maniakk
Сообщение 05 дек 2007, Ср 11:51
Залей в оффлайне,
программатор найди и залей
Мне кажется, что это - основная проблема - не хочет П30 работать с П13-й прошивкой.
Есть мнение что управление форсунками Saturated и Peak&Hold отличаются не только сопростивлением (для чего ставят резисторный блок) но и непосредственно управлением сигнала в мозге, контроллером. Тут есть немного инфы. Таким образом, управлять П30 форсами Peak&Hold однозначно некорректно, а вот возможно ли в принципе - я чесстна не знаю, ибо не знаю, были ли прецеденты установки П30 на обд1-й х22 без замены форсов и ликвидации блока резисторов...
еще раз уточняю - на истину не претендую, просто размышляю...
Последний раз редактировалось maniakk 05 дек 2007, Ср 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 05 дек 2007, Ср 11:55
Залей в оффлайне,
Есть мнение что управление форсунками Saturated и Peak&Hold отличаются не только сопростивлением (для чего ставят резисторный блок) но и непосредственно управлением сигнала в мозге, контроллером. Тут есть немного инфы. Таким образом, управлять П30 форсами Peak&Hold однозначно некорректно, а вот возможно ли в принципе - я чесстна не знаю, ибо не знаю, были ли прецеденты установки П30 на обд1-й х22 в принципе...
Невижу проблемы - на преле у меня стоит П28 с хондатой.
Chen
Сообщение 05 дек 2007, Ср 11:56
Зачем залита p13 обясните мне.
Быдло и Хам
maniakk
Сообщение 05 дек 2007, Ср 11:57
maniakk писал(а):
Мурзилка-папараЦЦи писал(а): И каким макаром? В офлайне чтоль?
Залей в оффлайне,
на стандартныхз низкоомных форсах с блоком резисторов? ок, учту
значит меняй прошивку на сивиковскую с в ручную вбитыми картами.
При необходимости могу свою базовую прислать.
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 05 дек 2007, Ср 12:08
А зачем мне сивиковская прошивка в моторе 2.2 втек? П13 как раз то что нужно и ничего колхозить и шаманить в прошивке не нужно. К томуже это не хондата - на лету не настроиш.
maniakk
Сообщение 05 дек 2007, Ср 12:26
да потому что у тебя мозг сивиковский,
и прелюдовская прошивка на сивиковском мозгу - это как раз колхоз. не понимает она его.
Ты в ручную все карты и данные перенеси - вот тебе будет все что нужно мотору 2,2 втек.
Chen
Сообщение 05 дек 2007, Ср 12:29
Взять да отстроить на прошиве p30 с остричем. после чего прошится и все.
Быдло и Хам
maniakk
Сообщение 05 дек 2007, Ср 12:30
http://forum.pgmfi.org/viewtopic.php?t= ... 13+bin+p30
переводить все лень,
предпоследний пост: you can run the P30.. just copy the maps over to either a P30 or a P72 rom.
а тут вроде есть уже бины под стоковый х22 и вывод тот же:
So, for us Prelude guys (yea and Accord guys too) we have to use the civic/intregra bins and make them work.
That P13 bin won't work in your P28 anyway.
еще:
Последний раз редактировалось maniakk 05 дек 2007, Ср 12:45, всего редактировалось 3 раза.
