Адольфович
- Машина: Altezza
Сабж. Началось само. Ниче не трогал. Заправился на полный бак тем же бензом что и всегда, там же, где и всегда. Под сиденьем все ок, крышка сухая. Под ней тоже все ок. Форсунки, рейка, фильтр - под капотом все ок. Стрелка вроде не убегает. Че за хуйня?
EJ9 > EH6 > EJ9 > GE6 > SXE10
sav4enkota
вентиляцию бака смотри
Адольфович
- Машина: Altezza
трубки обратки которые под капотом в сток абсорбер приходят? все ок..
sav4enkota
Там вариантов масса может быть
Трубки обратки все герметичны?
Адсорбер продувается?
Запах появляется при каких условиях? Типо тормозишь, при разгоне, или когда кондер врубаешь?
Адольфович
- Машина: Altezza
кондер
Хз, под капотом все сухо и не воняет в принципе. Запах именно в салоне. Трубки визуально все целые и никто ничего не трогал уже год наверное. Запах после стоянки. Пока еду до работы - проветриваю. Пока сижу на работе - опять воняет под вечер.
Кстати вчера почувствовал вонь когда рядом с закрытой машиной посреди рабочего дня стоял...
Пятен никаких под машиной на утро нет.
FaustoR
- Машина: эрондондон
я тоже у себя затрахался искать- оказалось, это шланг от фильтра к рейке подссывал, было не видно. а недано глянул после того как прохватил на холодную и он подпотевший. на горячую было не видно- он сразу испарялся
Адольфович
- Машина: Altezza
При таком варианте как объяснить то, что оно воняет даже когда машина долго стоит без движения?)) посмотрю на холодную вечером..
sav4enkota
так, стопе, какая машина?)
Адольфович
- Машина: Altezza
Ej9 сток. Только впуск горизонтальный, но там все ок переделаноsav4enkota писал(а):так, стопе, какая машина?)
- Kleymo
- Машина: EG4 AWD TURBO
бензонасос сам смотрел? я имею ввиду его корпус или как его, где трубки, там отгнивает часто, начинает ссать
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
Адольфович
- Машина: Altezza
я под сидухой открутил крышку, под ней бак и всякая хуйня от туда выходит, все сухо и не воняет. трубки ржавые но визуально целые..Kleymo писал(а):бензонасос сам смотрел? я имею ввиду его корпус или как его, где трубки, там отгнивает часто, начинает ссать
бля мож заправщик оказался с сисько клуба и мне в окно хуйнул пистолетом пока я на кассе был, но не успел поджечь?
sav4enkota
Значит когда воняет попытайся засечь хоть ориентировочное место. Если под капотом сухо и так далее.
Возле горловины ж не воняет?
Адольфович
- Машина: Altezza
Бля, горловина воняет, в салоне сзади слева(на той же панели где горловина) сильнее всего воняет
за крышкой бензобака следы пролива мимо кассы, но не много.. Могли так перелить, что аж в салон попало через неведомые дыры бабушкиного кузова?))
sav4enkota
Сначала понаблюдай следы пролива ли это.
Бывает что когда вентиляция не работает, то бенз начинает хлестать наружу.
А залиться могло где угодно, через гермет, или дырку для рыбалки, как в москвиче)))
Адольфович
- Машина: Altezza
короче утром обсмотрел весь мотор на холодную, все трубки итд, все сухо и ни намека на запах.
А в салоне продолжает вонять
Стрелка бенза за 2 дня не опустилась))
Адольфович
- Машина: Altezza
Нашел проблему, сгнила горловина
отдельно меняется?
- Матвей
- лютый
у меня такая же проблема на дс5
воняет постоянно - хз откуда ваще - горловина целая
впуски Gruppe MО
привезу с японии и америки
спортивные подвески
Tegiwa
Hardrace
VK http://vk.com/club46769951
спортивные подвески
Tegiwa
Hardrace
- kova23
- Машина: MidEngine RWD EF2
всмысле которая часть кузова вокруг горловины или сам трубопровод сгнил?Адольфович писал(а):Нашел проблему, сгнила горловинаотдельно меняется?
первое только переваривать, сам трубопровод конечно меняется отдельно.
Адольфович
- Машина: Altezza
Часть кузова вокруг горловины я так понял замазана чем-то а-ля Краснодарский вти. Трубопровод, видимо, сгнил.. Там пластиковый кожух - под ним собирается грязь.. Вот тебе и приветArrow писал(а):всмысле которая часть кузова вокруг горловины или сам трубопровод сгнил?Адольфович писал(а):Нашел проблему, сгнила горловинаотдельно меняется?
