- DjAndy
- Машина: ej9 b20
rsx овощь - Откуда: СПб
Я про переходник между д кпп и б двиглом например.
Видел некие диски из алюминия наверное 10мм с кучей дырок, но как оно работает? Ведь при совмещении мотора и кпп все отверстия с резьбой перекрываются, т.е. допустим привинтить плиту к мотору можно, а как потом коробку привинтить?
Или резьба прямо в дюрали нарезается, и мотор и коробка к этой плите короткими болтами крепится?
FaustoR
- Машина: эрондондон
ага, только установка этой плиты сдвигает двиг еще на см в сторону, что уже полностью въебенивает его в лонжерон и гемора с приводами уже не избежать...ну и отдельные аплодисменты дегенерату, догадавшемуся сделать насечки на маховике
и вообще непонятно, что конкретно это за комплект, ткт на маховике 6 болтов, а должно быть 8
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
да, 1см это плохо, но просто если уж совсем никак иначе, то можно купить лист дюраля за 2000р и выпилить этот переходник.
На картинке кажется официальный кит H2B, в инете находил.
Я просто вдруг подумал, а что если F20B с Д коробкой через плиту срастить
- FOX-93rus
- Машина: DC2 Homemade R
DB6 Everyday caR - Откуда: Rайский кRай
Блять, в разделе "Тюнинг", теперь не хватает темы "K-мотор + D-коробка"DjAndy писал(а):Я просто вдруг подумал, а что если F20B с Д коробкой через плиту срастить
- под планом путина
- старый морозильник
Я точно на редсах?
- Ivanytch
- Машина: CIVIC ej9
b18t - Откуда: Черноморск, Украина
та от хер, ребзя. нужно знать точное расположение коробки в подкапотке и блока и потом плоскости, которые получилось, либо допиливать плитой, либо фрезеровать, с учетом толщины плиты. потому как геометрия у блоков и коробок у всех разная. спилить на толщину плиты решает только вопрос сомпещения валов, а потом получится, что не стреляет коробас по подушке, но то полбеды, полуоси пилить или новые делать, этого лучше по возможности избежать если все норм померять.
переходные плиты, это для жопоруких богатеев
тянет за собой подушки привода и тд и тп.
У нас в основном приваривают новую коробку к отрезанному старому колоколу.
например так
https://www.drive2.ru/l/5184204/
например так
Турбо любит тебя!
Почему пиздец то? Всё работает и не ломается.
Турбо любит тебя!
ziloT
- Машина: BMW F30D XDrive
ебли больше ...
если ставить вместо Д мотора, В мотор на Д коробку - плиту сделай, всё прикрути, с приводами гемор получи. Проще всё продать и взять нормальный свап на В..
BMW F30D XDrive...
FN2 K20 -> K24
EG3 + RX8
EG5 D16Z6 -> B20/16 Spoon -> H22 BlackTop -> H22 Redtop
FN2 K20 -> K24
EG3 + RX8
- Artem-Makarchuk
- Машина: Integra DC B20 VTEC
Ну раз уж такой колхоз пошел - можно и привода сварить ....ziloT писал(а):ебли больше ...
JTlab
