xammsk
Машина: cl7 euro r
Сообщение 24 июл 2015, Пт 18:49
Подскажите, что может быть. Вылез чек, 57 ошибка если верить скрепке. Метки все на месте вроде. Что смотреть, куда копать? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось xammsk 27 июл 2015, Пн 11:21, всего редактировалось 2 раза.
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 24 июл 2015, Пт 19:33
Какая именно?
DTC: P0340 (57-1), P0344 (57-2) Нет сигнала датчика положения распредвала (CMP)
DTC P0341 (57-3) Сбой в регулировке фаз газораспределения
Какой пробег? может цепь уже того, растянулась
xammsk
Машина: cl7 euro r
Сообщение 27 июл 2015, Пн 10:06
PvM писал(а):Какая именно?
делал сам. скрепкой. пробег 270.000. Авто не заводится(
Dimazzz1488
Машина: KIA Rio 3 хэтч рест.
Сообщение 27 июл 2015, Пн 11:42
раз не заводится, значит датчик под замену.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 27 июл 2015, Пн 12:20
подключи обд-сканер любой и точный код узнай
Dust
Машина: XXX
Сообщение 29 июл 2015, Ср 13:48
Цепь растянулась скорее всего, перескочила. Менять цепь имхо
xammsk
Машина: cl7 euro r
Сообщение 29 июл 2015, Ср 14:04
Цепь смотрели по меткам, растянута в пределах допустимого около 5-6 мм. Клапан тот который VTC сбоку, вытащили, почистили, до другого, что с сеткой добраться сложнее, пока его не трогал. Не посмотрел на распредвал, говорят его съедает часто на моторах К серии. Ошибка вылезла после смены масла на 5в40, до этого 5в30. В общем, что имеем сейчас. После прочистки клапана ошибка не выскакивает. Машина вначале тупила, не ехала. После чего заехал на АЗС заправился + присадку залил. Через некоторое время авто ожило, ошибок нет. Может ли быть связь, я не знаю, пока катаю, думаю масло слить и залить 5в30.
xammsk
Машина: cl7 euro r
Сообщение 29 июл 2015, Ср 14:06
Заводилась с прогазовкой, ХХ не держала. После стоянки сутки, завелась с чеком.
Последний раз редактировалось xammsk 29 июл 2015, Ср 14:11, всего редактировалось 2 раза.
xammsk
Машина: cl7 euro r
Сообщение 29 июл 2015, Ср 14:08
dropdead писал(а):подключи обд-сканер любой и точный код узнай
При первом подключении, если мне память не изменяет DTC P0341 (57-3) Сбой в регулировке фаз газораспределения
Dust
Машина: XXX
Сообщение 31 июл 2015, Пт 16:27
Если чистка соленоида не помогает, то цепь/натяжитель под замену. Фазы слетели, вот и заводится плохо. Ещё можешь погонять, цепь ещё перескочит, загнет клапана :)
xammsk
Машина: cl7 euro r
Сообщение 31 июл 2015, Пт 17:44
Dust писал(а):Если чистка соленоида не помогает, то цепь/натяжитель под замену. Фазы слетели, вот и заводится плохо. Ещё можешь погонять, цепь ещё перескочит, загнет клапана :)
3 день катаю все норм, после того как почистил клапан VTC. Цепь в рястянута в пределах допустимого, но в скором времени ее заменю.
