MF
повелитель молдавского втека
Сообщение 30 ноя 2007, Пт 12:48
Народ у них прокладки между блоком и головой одинаковы? Партнамеры немного отличаються но на вид одни и теже
ф20б
ф20а
Интерес существет в том что хоцца на ф20а одновальный акордовский мотор поставить х22 голову. Америкосы пишут что возможно..Хоцца узнать все возможные баги при установке. Как самый известный что СЖ уменьшиться не хило.
2024 Li L6 Pro
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 30 ноя 2007, Пт 15:37
Прокладки разные, диаметр камеры сгорания х22 больше (От Ф20Б голову нада ставить.) Колхоза выше крыши. Шестерёнки коленвала и помпы нужны P13, тосольную трубу придётся пилить и сращивать, в голове глушить 2 масляных каналаи тд
MF
Сообщение 30 ноя 2007, Пт 18:21
Мурзилка-папараЦЦи писал(а):Прокладки разные, диаметр камеры сгорания х22 больше (От Ф20Б голову нада ставить.) Колхоза выше крыши. Шестерёнки коленвала и помпы нужны P13, тосольную трубу придётся пилить и сращивать, в голове глушить 2 масляных каналаи тд
Начнем с простого от чего ставить прокладку. Насколько я понял х22 и ф20б голова различаеться диаметром в 2 мм камеры сгорания..У ф20б 85мм у х22 87мм?
2024 Li L6 Pro
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 01 дек 2007, Сб 0:09
прокладку ставить от блока.
а изза ступеньки в 2мм будет привет детонация и гудбай мотор.
MF
Сообщение 01 дек 2007, Сб 9:13
не пойму америкосы пишут что можно сделать..
2024 Li L6 Pro
MF
Сообщение 03 дек 2007, Пн 16:10
Тот же вопрос..Где почитать о гибриде блок ф20а и голове сир ф20б.
Какие запцацки нада,где колхозить..
2024 Li L6 Pro
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 06 дек 2007, Чт 0:34
MF писал(а):Тот же вопрос..Где почитать о гибриде блок ф20а и голове сир ф20б.
Жди когда сварганю отчёт о гибриде Ф22А3+Ф20Б. Ибо в переписке разъяснять чо как не буду - долго и много
