- gorodovoy
- Машина: ЖУГУЛИ
можно как то чипануть или как это называется. Вычеркнуть в стоковом мозге кислородник?
В18С.
Если можно, то можно ли это сделать дистанционно, т..е. моск отправлю, и чтобы сделали требуемое?
В18С.
Опять временно без ХОНДЫ
- gorodovoy
- Машина: ЖУГУЛИ
Хондата же может работать без кислородника, вот так же нада, тока чтобы на сток мозгуArrow писал(а):чо надо то? сделать чтобы чек не горел по лямбде и мозг в опен лупе работал?
мозг какой?
"вычеркнуть кислородник в мозге" это зачот
что то мне подсказывает, что нельзя так сделать.
- kova23
- Машина: MidEngine RWD EF2
хондата дохрена чего может, чего не может сток мозг.gorodovoy писал(а):Хондата же может работать без кислородника, вот так же нада, тока чтобы на сток мозгуArrow писал(а):чо надо то? сделать чтобы чек не горел по лямбде и мозг в опен лупе работал?
мозг какой?
какой мозг то у тебя?
- SiR-T
Так и родной мозг без лямбды может работать, только чек гореть будет.Arrow писал(а):хондата дохрена чего может, чего не может сток мозг.gorodovoy писал(а):Хондата же может работать без кислородника, вот так же нада, тока чтобы на сток мозгуArrow писал(а):чо надо то? сделать чтобы чек не горел по лямбде и мозг в опен лупе работал?
мозг какой?
- brather_sh
+100500 да для топикстартера это лучший вариант)))SiR-T писал(а):хондата дохрена чего может, чего не может сток мозг.gorodovoy писал(а):Хондата же может работать без кислородника, вот так же нада, тока чтобы на сток мозгуArrow писал(а):чо надо то? сделать чтобы чек не горел по лямбде и мозг в опен лупе работал?
мозг какой?
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
если лямбда не работает, то мозг льет по больше бенза.gorodovoy писал(а):у меня 100% лямбда сломана и не работает, но ЧЕК не горит. Вопрос на сколько корректно работает ДВС? Для него это плохо?
расход чуть больше и едет чуть хуже.
- gorodovoy
- Машина: ЖУГУЛИ
не работает это факт.Arrow писал(а):ну так бы и спрашивал.
откуда ты знаешь что сломана?
делали при прошивке хондаты в трубе дополнительную дыру под ШПЛЗ, так вот он и показазал, что моя лямбда работает не корректно, да и при выкручивании ее из паука, она как погремушка звенит, че то внутри отпало
- gorodovoy
- Машина: ЖУГУЛИ
Sokolik писал(а):если лямбда не работает, то мозг льет по больше бенза.gorodovoy писал(а):у меня 100% лямбда сломана и не работает, но ЧЕК не горит. Вопрос на сколько корректно работает ДВС? Для него это плохо?
ну я и хотел узнать, не беднит ли наоборот МОСК при неработающей лямбде? Если льет побольше, то тогда ладно
тут пару дней назад поставил 100% рабочую лямбду с B16B, так вот ХХ сразу стал неустойчивый, при движении авто на скорости с выжатым сцеплением мотор орет 2000-3000 оборотов, остановишься мотор орет 2500-1500 оборотов.
Выкрутил ее, ввернул свою не рабочую, стало все нормал, но есть небольшой провальчик в районе 2500-3500 ПРИЧЕМ ИНОГДА, не могу понять при каких условиях он возникает.
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
только если мозг не понимает, что лямбда не работает (чека нет) - то ничего побольше он не льет.Sokolik писал(а):если лямбда не работает, то мозг льет по больше бенза.gorodovoy писал(а):у меня 100% лямбда сломана и не работает, но ЧЕК не горит. Вопрос на сколько корректно работает ДВС? Для него это плохо?
- gorodovoy
- Машина: ЖУГУЛИ
dropdead писал(а):только если мозг не понимает, что лямбда не работает (чека нет) - то ничего побольше он не льет.Sokolik писал(а):если лямбда не работает, то мозг льет по больше бенза.gorodovoy писал(а):у меня 100% лямбда сломана и не работает, но ЧЕК не горит. Вопрос на сколько корректно работает ДВС? Для него это плохо?
как чек работает у вас?
У меня так:
Включаешь зажигание ЧЕК загорелся (авто не заведено) через пару секунд он гаснет (авто не заведено).
на ТАЗу и мазде у меня при включении зажигания чек горит, пока авто не заведу, чек при заводке гаснет только.
FaustoR
- Машина: эрондондон
заводят *уй за щеку, а двигатель запускаютgorodovoy писал(а): как чек работает у вас?
У меня так:
- gorodovoy
- Машина: ЖУГУЛИ
а еще, блять КУЛЬТУРНАЯ столицаFaustoR писал(а):заводят *уй за щеку, а двигатель запускаютgorodovoy писал(а): как чек работает у вас?
У меня так:
на ТАЗу и мазде у меня при включении зажигания чек горит, пока авто не заведу, чек при заводке гаснет только.все правильно у тебя работает, именно это и есть основное отличие хонды от таза.
вы там прекращайте друг другу заводить
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 15 гостей
