arsenius
Сообщение 20 июл 2006, Чт 0:28
Сегодня менял сцепу у Муры, заодно вечерком замерили мощность, результат честно говоря меня порадовал! При паспортных 212 выдало 206, а движок, то пробежал уже 130 тыс.!
Systematick
Сообщение 20 июл 2006, Чт 1:16
Кул! Поздравляю с хорошим результатом. Ещё бы посмотреть сколько красоголовая интегра выдает.
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
admin
Site Admin
Сообщение 20 июл 2006, Чт 2:19
Эхххх.. суперррррррррррю Поздравляю... это наверное самый лучший результат Х22-го у муры...
JDM ITR SPEC-98 | 402m-14.52sec | I MY HONDA | валить.
EURO/JDM ATR | H22Power | I MY HONDA Sedan :)
ТУПЕР
Сообщение 20 июл 2006, Чт 2:24
ГУД!
rmn
Сообщение 20 июл 2006, Чт 4:30
хех - по белому завидую вам, приехал ...сцепу поменял , а заодно так, про между прочим мощность померил:)
Butcher
Сообщение 20 июл 2006, Чт 7:14
admin писал(а):Эхххх.. суперррррррррррю Поздравляю... это наверное самый лучший результат Х22-го у муры...
А как же мой Х22 ;-)
или имелся в виду нетронутый вариант :-)
admin
Site Admin
Сообщение 20 июл 2006, Чт 8:55
Ну да... я имел ввиду... СТоковый !
Butcher
Сообщение 20 июл 2006, Чт 9:52
Графика два.
Один, тот что пониже, штатный вариант.
Другой, тот что повыше, с нулевым фильтром, а вернее сказать с отсутствующим фильтром.
К разговору о фильтрах низкого сопротивления, вот здесь, на этом моторе, он просто необходим. Однозначно скучает по воздуху мотор.
Хотя не на всех Хондамоторах так, порой прибавка равна всего 1.5 лошади, но положительный эффект от установки, присутствует везде, пусть и не такой сильный.
arsenius
Сообщение 20 июл 2006, Чт 13:53
фильтр воздушный был не первой свежести, но когда я его снял прибавка составила 4 лошадки! согласен с butcherom, вообщем буду по-любому ставить нулевик, видимо в h22 явная нехватка воздуха!
ZhenyaG.
Сообщение 22 июл 2006, Сб 17:41
arsenius писал(а):фильтр воздушный был не первой свежести, но когда я его снял прибавка составила 4 лошадки! согласен с butcherom, вообщем буду по-любому ставить нулевик, видимо в h22 явная нехватка воздуха!
и пыли...... :D
Civic Ferio Vi почти RS
Andrei_Don
Сообщение 22 июл 2006, Сб 23:06
Поздравляю!!! Так держать, а на каком бензине замер проводили?
Так же, расходники давно менял? Оригинал?
arsenius
Сообщение 22 июл 2006, Сб 23:47
Andrei_Don писал(а):Поздравляю!!! Так держать, а на каком бензине замер проводили?
бензин ясно дело 98!
tuloop
Сообщение 23 июл 2006, Вс 13:00
Народ, а где K&N в штатное взять? Искал Apexi в штатное...не нашел в мск на мой F20 Sir-T. Подскажите адресок.
arsenius
Сообщение 23 июл 2006, Вс 13:08
я пока k&n тоже не нашел, завтра буду звонить в www.tuning-club.ru вроде у них есть! [/url]
Butcher
Сообщение 23 июл 2006, Вс 20:44
В штатное место, фильтры K&N, почти на все авто, есть в R2Racing.
У Дмитрия он же "MURA", телефон и контакты есть на сайте www.r2racing.ru
Andrei_Don
Сообщение 10 авг 2006, Чт 9:38
Ребя, вот номера K&N для CF4(SIR и SIR-T) и CL1(Euro R)
http://excite.co.jp/world/english/web/? ... N&wb_dis=2
но только вот проблема... по рекламным обещаниям они на 20-30 процентов снидают сопротивление. По тесту на диностенде без фильтра машина прибавила 5,8 л.с.
Итак: 5,8*25%=1,45 л.с. :D
Так же вот момер фильтра Апекси в штатное место
503-H102
И хз что делать! От кита Cold Air Intake, по мнению многих, тепло не отведешь в жару, надо еще будет попробовать на стенде у Муры, сколько лошадей прибавит!
TPD
Сообщение 10 авг 2006, Чт 10:23
А вы не пробовали сделать следующее: изготовить патрубок, который одним концом присоединяется к трубе забора воздуха у подкрылка, а вторым выводится в воздухозаборник в бампере (отверстие для противотуманки и т.п.), направленный прямо под поток встречного воздуха? Плюс нулевик в штатное место - короб.
1) Холодный впуск.
2) Наддув (какой-никакой, а есть).
3) Возможность зимой вместо нулевика поставить стоковый фильтр.
ТУПЕР
Сообщение 10 авг 2006, Чт 12:11
TPD писал(а):А вы не пробовали сделать следующее: изготовить патрубок, который одним концом присоединяется к трубе забора воздуха у подкрылка, а вторым выводится в воздухозаборник в бампере (отверстие для противотуманки и т.п.), направленный прямо под поток встречного воздуха? Плюс нулевик в штатное место - короб.
1) Холодный впуск.
Я сотворил такое со своей интегрой!!!
Замеров пока нет. Будут как получу сцепу.
У же пол года ломаю голову будет ли плюсовое давление во впускном коллекторе или нет и при какой скорости!!! Хотябы 6,5 атм - ито приятно :D !!!
ТОлько у меня система устроена так
вот такой кит http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Integra- ... enameZWDVW
только для каждодневной езды первое колено оставляю и цепляю на него штатный фильтр с прелюда!!!! (он как раз под трубу сделан) а второе снимаю.
И для гонки - ставлю второе колено + под бампером диффузор к котором уже встроен фильтр типа НКS.
Звук авто изменяется кардинально это проверено!!! а что касается димамики цифры покажут!
Ждемс
arsenius
Сообщение 10 авг 2006, Чт 12:29
Priedu s otdiha polubomu zaimus vpuskom! K&N stavit ne hochu potomu chto hochu hot kakoi-to stailing motora! :D
TPD
Сообщение 10 авг 2006, Чт 15:51
1) Холодный впуск.
Ждемс
А из чего можно сделать патрубок? Удобнее всего гофра, но сечение стоковой трубы около подкрылка - где-то 55х65 мм. Сантехническая пластиковая гофра слишком мала - 40 мм гофра и 50 мм входное отверстие. Металлическая для кухонных вытяжек и вентиляции - 100 мм. Есть что-то среднее? Иначе надо делать переходник-воронку с 55х65 на 100, а сделать это проще всего из стекловолокна. Или ещё из чего-то можно, чтобы попроще? Жесть?
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], Semrush [Bot] и 20 гостей
