- ТУПЕР
объем и пожелания в зависимости от бюджета ...
есть много из чего можно сделать неплохой мотор сил на 200+ на базе Бсерии ... от простого до сложного ...
вот собственно изучается спрос ... может кому надо на весну гонку сделать ....
Стоимость комплекта с навесным, коробкой, приводами, косой и мозгами?
Примерно...
Примерно...
#нажормажоров
- ТУПЕР
все зависит от того что хечешь полуить в итоге ...Ak-47 писал(а):Стоимость комплекта с навесным, коробкой, приводами, косой и мозгами?
Примерно...
- alexfed
а свой мотор обменять на тюнинговый? с доплатой
возможно?
возможно?
itr dc2 spec98 - бешенная япошка
- Maxim
Б моторчег+корба+коса сил так на 170 по чем?
Бывают минуты, когда длиться часами, и решают секунды.
Vi Veri VENIVERSUM Vivus Vici - Я силой истины, при жизни завоевал вселенную.
Я Доверяю всем кроме Чертовской Человеческой натуры!
(c) by... MexxaNik.
(c) by... MexxaNik.
Б16/18 МКПП LSDТУПЕР писал(а):все зависит от того что хечешь полуить в итоге ...Ak-47 писал(а):Стоимость комплекта с навесным, коробкой, приводами, косой и мозгами?
Примерно...
#нажормажоров
- Bladerunner
Ak-47 писал(а):Ak-47 писал(а):Стоимость комплекта с навесным, коробкой, приводами, косой и мозгами?
Примерно...
Б16/18 МКПП LSD
Maxim писал(а):Б моторчег+корба+коса сил так на 170 по чем?
Человек не сток барыжит,а предлагает построить тюненый мотор под спеки заказчика, если я правильно понял...
- Vlad_
Вроде человек и не сток просит совсем?Bladerunner писал(а): Человек не сток барыжит,а предлагает построить тюненый мотор под спеки заказчика, если я правильно понял...
мне так кажется речь о мутантах.
Формулы счастья:
(1+1)=1
(1*1)>1
________________
DA7
синяя легенда
GRANDIS
(1+1)=1
(1*1)>1
________________
DA7
синяя легенда
GRANDIS
- Bladerunner
170 сил с Б мотора это имхо сток на впуске-выпуске...Vlad_ писал(а):Вроде человек и не сток просит совсем?Bladerunner писал(а): Человек не сток барыжит,а предлагает построить тюненый мотор под спеки заказчика, если я правильно понял...
Или "Б16/18 МКПП LSD" это спеки не стокового мотора, и вообще разве это спеки ?
В Б серии не сток начинается от 180 при 1.6 и 200 при 1.8, имхо, если чё.
Последний раз редактировалось Bladerunner 28 ноя 2007, Ср 17:04, всего редактировалось 1 раз.
- ТУПЕР
есть много в наличии чтобы сделать неплохо мотор ...Bladerunner писал(а):Ak-47 писал(а):Ak-47 писал(а):Стоимость комплекта с навесным, коробкой, приводами, косой и мозгами?
Примерно...
Б16/18 МКПП LSDMaxim писал(а):Б моторчег+корба+коса сил так на 170 по чем?
по желанию заказчика можно докупить то или иное в зависимости от потребнойтей и бюджета ...
например модно собрать кмк неплохой мотор на базе строкера от ИГЛ обемом 2.2 литра ... или просто сделать дешевый 200 сильной мотор -альтернативу туперному ...
все на вашь выбор ...
Ну так сколько будет стоить Франкенштейн около 200 - 230 лс с коробкой с LSD?
#нажормажоров
- Maxim
дешевый 200-х сильный мотор это как понимать? дешевле Б18 который стоит 100 т.р я не видел еще!
(c) by... MexxaNik.
(c) by... MexxaNik.
Сколько будет стоить модификация двига B18C4 сил до 210-220.
Впуск, валы, комп, шестерни. Ну и настройка ессно. Думаю так.
- QB21
- QBнец
чувак между 200 и 230 силами жежат расстояние длиной минимум тыщ и 3 зеленых. этож тебе не в турбе буст с 0.7 до 0.9 поднять.Ak-47 писал(а):Ну так сколько будет стоить Франкенштейн около 200 - 230 лс с коробкой с LSD?
- ТУПЕР
+1QB21 писал(а):чувак между 200 и 230 силами жежат расстояние длиной минимум тыщ и 3 зеленых. этож тебе не в турбе буст с 0.7 до 0.9 поднять.Ak-47 писал(а):Ну так сколько будет стоить Франкенштейн около 200 - 230 лс с коробкой с LSD?
хотелось бы конечно увидеть более конкретные пожелания ...
ну например кмк есть два основный пути:
девевый это (низ Б20сток+кованые поршня по желаемую степень сжатия)
и более затратный (блок Б20+строкер от кровера на 2,2л)
во вотором варианте надежнойть мотора выше ... крутится он будет больше и соответственно потенал по фощьности выше (больше объем)
изначально разница между первым и вторым вариантом будет около 1500 баксоф ...
Это я бы сказал главный выбор
все остальное опционально:
валы, впуск, выпуск, подготовка головы, навесное, коробка (ряды), сцепление - все на вашь выбор ...
Я бы советовал сделать два варианта мотора:
ПЕРВЫЙ на каждый день мощностью 210-215 л.с.
низ Б20сток+кованые поршня СЖ11,5
голова Б16 портинг
валы тарелки пружины тупер (можно клапана тупер)
впуск тупер
форсунки РС550
выпуск 4-1 98 спек
+ замена всего необходимого...
такой мотор будет стоить 60-70 тыр и не будет уступать туперному ...
ВТОРОЙ менее гражданский мощьностью 230-240 л.с.
блок Б20 + строкер от кровера на 2,2 л с СЖ 11,5-12,5
голова тупер + портинг
валы сканк 2 про + пружины и тарелки (возможно клапана)
впуск сканк2 или эдельброк перформер (возможны дроселя)
форсунки РС550
выпуск тода или 98 спек (или еще чтонить)
такой мотор будет стоить 100-120 тыр
это основное,
все что касается трансмисии (сцепление, коробка)
и прочего (навесное, топливная система, зажигание, проводка и т.д.) тут каждому свое
что касаемо настройки, это уже сами ... когда поставится все в вашу машину ...
хондата или кром и настройка на стенде кмк обязатела ...
Последний раз редактировалось ТУПЕР 29 ноя 2007, Чт 5:55, всего редактировалось 1 раз.
- ТУПЕР
- Intigra
Костя, нельзя без настройки... Найдется клиент только на работу под ключ. Либо будет так- собранный мотор из-за неудачной настроики сгорел, а в результате в тебя какашками кидаться начнут... Всё имхо.
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
- ТУПЕР
к как настроить то без машины ... а впуск а выпуск опятьже какой будет у клиента?Intigra писал(а):Костя, нельзя без настройки... Найдется клиент только на работу под ключ. Либо будет так- собранный мотор из-за неудачной настроики сгорел, а в результате в тебя какашками кидаться начнут... Всё имхо.
я могу поставить все это в тупера или в сивика, делов то на день ... завести ..настроить на С300 ... а дальше?
все равно потом настройка нужна конкретная и точная на стенде ...
просто почему такая идея родилась ...
может ктото хочет но нету времени и возможности такое сделать ...
а вот у меня и вроде как и желане и возможность и железо есть, почему бы и не сделать
- Intigra
Тут да, всё сложнее. Просто провожу аналогию с установкой аудио. Мы у себя на студии ставим- все нормально. Продашь клиенту на вынос технику- начинается.... то сгорело, то захрипело. А у нас годами работает не ломается.
А не Б серию, а G, например?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 21 гость
