- Welsh
- Машина: VTi '98
Вчера ради прикола замерял динамику разгона на своем седане. Получилось 14,9 сек до 100(((( Это совсем печаль. Возник вопрос, так и должен ехать седан с d16y8 vtec 127 л.с. на автомате?
Просто при равных практически данных интегра с в18а1 и 132 силами тоже на ватомате, ехала стабильно около 9 сек. Понятно что ДАшка легче кг на 100 примерно, но не 6 же секунд разница должна быть.
Куда копать? Зажигание, свечи, бензонасос? Или забить и тошнить как придется?
Просто скоро на дальняк ехать, как бы не дристнуло чего(
Насос проверь. У меня 7е колено из-за него при резком ускорении вообще глохло.
- Welsh
- Машина: VTi '98
Да вроде нет. Обороты ровно набирает, ток медленно. Вторая до 100 с небольшим, как и положено, Да и кик даун работает отличноFOX-93rus писал(а):Может коробас, уже пробуксовывает
sav4enkota
На холостом как реагирует на педаль газа?
да, под нагрузкой.Welsh писал(а):Давление в рампе проверить?psyfox писал(а):Насос проверь. У меня 7е колено из-за него при резком ускорении вообще глохло.
на той тачке насосу были полные вафельки, заводилось не всегда с 1го раза, глохла порой.
Когда выехал на местный КАД, нажал в пол на второй - а она на 60 просто заглохла
Насос от таза спас ситуацию, теперь все в ажуре.
p.s. ек на палке с d16y7 на палке едет явно быстрее 15
- Welsh
- Машина: VTi '98
Да вроде адекватно)sav4enkota писал(а):На холостом как реагирует на педаль газа?
Свечи какие на этот мотор лучше взять? Надо поменять. Плюс гляну метки еще и попробую зажигание выставить
PvM
- Машина: Domani AWD Turbo
Думал у меня не едет
д16 без втека (АТ) едет где то 10-11 до ста
https://vk.com/video241772459_171136628 ... eef84c7fa5
sav4enkota
К компу есть возможность подключится?Welsh писал(а):Да вроде адекватно)sav4enkota писал(а):На холостом как реагирует на педаль газа?
Свечи обычные поставь оригинал, или нгк.
А поведение мотора вообще какое?
Случайно нету тяги на низах как на дизеле?
- Welsh
- Машина: VTi '98
Да нормальное поведение, тупо не едет. А в остальном как обычная д-серия.sav4enkota писал(а):К компу есть возможность подключится?Welsh писал(а):Да вроде адекватно)sav4enkota писал(а):На холостом как реагирует на педаль газа?
вечером видюху запилить попробую
sav4enkota
запили на разгоне, и на холостых тапку в пол до отсечки.
- Kleymo
- Машина: EG4 AWD TURBO
англосивик сарай с д14 едет 13.9 до ста, правда меха
с твоим д16 полюбому чтото не так
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
чо, на палке из 10 вылезет ?PvM писал(а):Думал у меня не едет
p.s. Что-то по видосу тс после 80 вообще не едет.
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
rsx овощь - Откуда: СПб
Вообще не едет.
Тоже d16y8 только на ручке, только у меня вторая раскручивается так, как тут первая
Какой расход? как выглядят свечи? Что с воздушным фильтром? Зажигание тоже неплохо бы проверить
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 3 гостя
