DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 22 июн 2015, Пн 23:30
Через даталог? Или это вычисляется как-то через топливные карты?
solosaniok
Машина: Honda Civic Coupe 95 B18C Turbo
Сообщение 22 июн 2015, Пн 23:41
Есть спец прибор, широкополосныц лямда зонд который показывает значения АФР, по английски wideband
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 22 июн 2015, Пн 23:47
А, понял, спасиб.
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 24 июн 2015, Ср 9:48
solosaniok писал(а):Есть спец прибор, широкополосныц лямда зонд который показывает значения АФР, по английски wideband
wideband o2 sensor тока это по англиски.
СразуБорис
Сообщение 24 июн 2015, Ср 11:44
тюнеры-хуюнеры молодые подростают :trollface:
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 24 июн 2015, Ср 14:17
бгг, молодые. Я поздно начал :)
А кстати, все равно не понятно. Судя по определению AFR это air/fuel ratio, т.е. соотношение. А как лямбда может вычислить соотношение, если она по факту может только оценить сколько кислорода осталось в выхлопе? Если топливо на максимуме то кислорода в пределе ноль. Если налить еще топлива - кислорода уже меньше не станет, а лямбда этого не заметит.
Опять же, если она меряет какой-то остаток кислорода, то на 1.2л объеме это будет одно соотношение, а на 2.5л совсем другое..
СразуБорис
Сообщение 24 июн 2015, Ср 14:48
тебе надо гугол почитать. конкретнее про принцип работы ДВС и про то, что такое AFR. Там все есть, собственно. Это основы так-то.
kova23
Сообщение 24 июн 2015, Ср 16:18
DjAndy писал(а):бгг, молодые. Я поздно начал :)
про то как лямбды работают читай вбо2.
для начала вот http://wbo2.com/lsu/lsuworks.htm
там доступно написано как афр определяется и при бедной смеси и при богатой.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 24 июн 2015, Ср 19:53
О, все-таки она замечает недогоревшее топливо, тогда понятно. Спасибо за сцылку.
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [Bot] и 19 гостей
