Serjy
Сообщение 22 июн 2015, Пн 9:32
Всем привет.
Есть перманентная проблема, решение для которой я пока не нашел.
У меня сивик ек с H23A под капотом. Полгода назад начались проблемы следующего характера. Машина не едет, глохнет, взрывы в выхлопе, черный дым. Ну естественно - коммутатор. Дома валялся родной трамблер. Поставил его - все как часики.
Вчера опять те же симптомы, Машина не едет, взрывы, стуки, неверные углы. Чих-пых - сдох. Друг привез трамблер - опять все как часики.
Так как у меня Н23, то под капотом естественно Сахара, подозреваю, что именно из-за этого коммутаторы и дохнут.
Естественно, менять трамблеры / коммутаторы каждые полгода никакого желания.
Вопрос: Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как решали.
На ютюбе видел видос, как пиндос намазывал коммутатор термопастой, но сомнительное мероприятие, на мой взгляд. Дыры в капоте тоже не очень хочется сверлить.
skyren
Сообщение 22 июн 2015, Пн 9:43
бронники живые?
масса норм везде?
Serjy
Сообщение 22 июн 2015, Пн 9:54
У проводов сопротивление в норме.
Масса тоже везде хорошая.
Die$eL
Сообщение 22 июн 2015, Пн 12:37
комутатор в стоке сидит на термопасте если я правильно помню, ну что тут посоветовать... дырки в капоте или менять всю систему зажигания :D
пш пш
Serjy
Сообщение 22 июн 2015, Пн 14:11
В общем, лучшие методы избежать дальнейших проблем с коммутаторами - побольше термопасты и иконку на торпеду?
Die$eL
Сообщение 22 июн 2015, Пн 14:15
Нет, термопаста когда ее много она не работает.
пш пш
Serjy
Сообщение 29 июн 2015, Пн 15:49
Выяснились новые подробности.
Оказывается, если оградить дистрибьютор от горячего воздуха, он все равно нагревается. Значит проблема в чем-то еще. Только вот не пойму, источником тепла является катушка или коммутатор. На ощупь - все горячее.
Кто-нибудь знает метод диагностики или борьбы с данной проблемой?
На зарубежных форумах в таких ситуациях рекомендуют проверять ВВ провода и свечи. Но с этим у меня все в порядке.
Die$eL
Сообщение 29 июн 2015, Пн 16:07
Бля в ничего что он алюминиевый и прикручен к алюминиевой же бошке имеющей контуры антифриза и прикрученой к блоку который нихера не холодный? :D
Действительно, чего он это греется :lol:
пш пш
Serjy
Сообщение 29 июн 2015, Пн 18:42
Дело в том, что он намного горячее примыкающих частей двигателя.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 29 июн 2015, Пн 23:27
ну так он еще распредвала касается напрямую, может из-за него?
