DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 19 июн 2015, Пт 1:46
Есть мозг P75 от невтек b18 интегры. Втек впаян, автомат отпаян, чип имеется.
Можно ли в этот чип заливать прошивку от D16Z6, которая в базе P28?
Почему спрашиваю - если в хроме сравнить базовые прошивки, то у них отличаются сетки оборотов и давлений, т.е. числа несколько отличаются.
Например обороты у P28
500
602
703
797
1000
1250
1500
1750
2000
А у P75 (602 выдернуто, остальные сдвинулись вверх)
500
703
797
1000
1296
1500
1704
2000
2188
Не получится ли так, что залью я прошивку P28 а он числа из одних оборотов будет сопоставлять другим?
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 19 июн 2015, Пт 4:41
Провел серию испытаний.
При отключенном чипе использует карту р75, машино едет и не детонирует внатяг, но нет втека и жрет.
При прошивке от z6 с базой р28 детонирует на 1500 на пятой передаче.
Поменял в этой прошивке карты до 3500 на копию из стоковой прошивки p75 (числа копировал в соответствии с оборотами и положением заслонки) - все равно детонирует.
Наоборот, взял стоковую p75, поменял в ней карты от 3500 на копии из р28 плюс добавил втековые карты - и оно перестало детонировать!
Теперь для очистки совести осталось полностью скопировать карты из р28 поверх р75. Если оно все равно не будет детонировать - значит точно есть разница в базах.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 22 июн 2015, Пн 3:06
Похоже что разницы нет, переделал детонирующую прошивку под сетку p75 и она так же детонирует.
Kaster
Сообщение 23 июн 2015, Вт 11:44
DjAndy писал(а):Похоже что разницы нет, переделал детонирующую прошивку под сетку p75 и она так же детонирует.
Ты не забывай, что прошивка состоит не только с топливных карт, есть еще карты зажигания, корректировки, лагтаймы форсунок и тд.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 23 июн 2015, Вт 22:59
Карты зажигания естественно я копировал вместе с топливными.
Вот насчет корректировок и лагтаймов я не уверен. Где их смотреть?
