solosaniok
Машина: Honda Civic Coupe 95 B18C Turbo
Сообщение 18 июн 2015, Чт 16:39
Заметил что бывают довольно часто случаи когда внезапно беднится смесь, после того как заглушу и заведу все ОК становится.
Ситуация может повторится пару раз за 1-2 часа езды. В момент когда это случается мотор начинает подтраивать и смесь на ХХ 19-20, при этом давление топлива не меняется.
Мотор В18, форсы от субару 440, насос вальбро, мозг JDM P30.
Бывают также иногда пропуски зажигания на ХХ, из за них в принципе поменял провода но ничего не изменилось.
Подскажите куда копать? по зажиганию (провода менял = не помогло)?
по топливной (скорее всего) но что искать?
мозг?
Машина настроена на кроме, едет без проблем.
neon626
Сообщение 18 июн 2015, Чт 16:41
solosaniok писал(а):Заметил что бывают довольно часто случаи когда внезапно беднится смесь, после того как заглушу и заведу все ОК становится.
мозг?
проводку смотри, даталог снимай
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 18 июн 2015, Чт 17:26
видел подобное, когда у меня лямбда умирала :D
solosaniok
Сообщение 18 июн 2015, Чт 18:34
Лямда давным давно отключена в прошивке ))) да и нет ее, щя там ширик Inovate.
awd
Сообщение 19 июн 2015, Пт 2:51
Питание на насос проверь. Можно для гарантии доп провод параллельно кинуть.
Турбо любит тебя!
Sokolik
Сообщение 19 июн 2015, Пт 5:47
Или ширик умирает
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 19 июн 2015, Пт 5:49
дык лог сними и погляди. если в момент забеднения время впрыска уменьшается сильно значит надо глядеть показаниям каких датчиков оно беднится. если время впрыска постоянное то надо топливоподачу смотреть (насос, форсы)
solosaniok
Сообщение 19 июн 2015, Пт 8:40
Ширик новый, ясли бы умирал то не было троения мотора.
Питание на насос отдельное 2,5мм протянул напрямую с аккумулятора через реле.
Для начало наверное возьмусь логи снимать.
maniakk
Сообщение 19 июн 2015, Пт 9:20
solosaniok писал(а):Ширик новый, ясли бы умирал то не было троения мотора.
троить может если мозг в клозед лупе начинает по этим показаниям заливать мотор топливом. Надо понимать в каких границах там корректировки прописаны.
я бы тоже начал с замены сенсора шлз.
ну или отключить клозед луп и посмотреть как мотор будет себя вести при подобном беднении.
Sash
Сообщение 19 июн 2015, Пт 9:38
я бы начал с лога
solosaniok
Сообщение 19 июн 2015, Пт 10:01
maniakk писал(а):троить может если мозг в клозед лупе начинает по этим показаниям заливать мотор
Да но в момент троени как раз не заливается мотор а очень заметно беднится. В остальном мотор идеально работает, заметил что этот полтергейст начинается после того как машина прогреется. После того как заглушу могу и пол часа покататься без проблем а могу и 5 минут.
maniakk
Сообщение 19 июн 2015, Пт 10:07
блин.
Если ШЛЗ сдох то:
ШЛЗ дает сигнал о том что БЕДНО, на самом деле - НОРМАЛЬНО
МОЗГ пытается скорректировать смесь и делает ее БОГАЧЕ. Но сдохний ШЛЗ все равно считает ее БЕДНОЙ. В результате двиг начинает колбасить потому как БОГАТО, но ты видишь что БЕДНО.
Смотри по логам какие корректировки в базовую подачу топлива сделаны.
solosaniok
Сообщение 19 июн 2015, Пт 10:31
ШЛЗ не подключена к мозгу и даже если бы была подключена то корректировка по лямде отключена
maniakk
Сообщение 19 июн 2015, Пт 12:47
ок
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 19 июн 2015, Пт 13:08
ты так охуенно отстроен, что в опенлупе ездишь?) может проблема в настройке тогда? типа значения в таблице подтянуты к нормальной смеси за одну точку, а если холостые уплывают ближе к другой, то все идет по пизде?
solosaniok
Сообщение 19 июн 2015, Пт 14:38
Да настроен я охуенно )) и езжу так уже который год и не только я и проблема появилась до недавних пор. Не исключаю косяк в настройке но думаю что проверить. Были изменения и по топливной (насос, форсы) и по перенастройке. Настраиваю сам (пасажиром) в онлайне с ОСТРИЧем. Когда эта хери появляется то беднится смесь во всем диапазоне оборотов, правда на пи*дюлях разница не такая большая как на ХХ, минус 0,5-1АФР в WOT против -6 на ХХ.
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 19 июн 2015, Пт 16:17
Есть и обратная логика: пропуски в зажигании = несгоревшая смесь = много воздуха в выхлопе, собственно что ты и видишь на ширике.
Разбирайся с пропусками, то что показывает будильник - может быть следствием а не причиной.
Но все равно начни с изучения времени впрыска в логах.
EG-6, only for RALLY USE
Teresh
Машина: Fiat 124 spider
Сообщение 19 июн 2015, Пт 18:46
хм.. мне всегда казалось пропуски = несгоревший бенз = много бенза в выхлопе = богатая смесь :trollface:
Мои бывшие:
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
kova23
Сообщение 19 июн 2015, Пт 19:59
Teresh писал(а):хм.. мне всегда казалось пропуски = несгоревший бенз = много бенза в выхлопе = богатая смесь :trollface:
лямбда кислород мерит а не бенз. пропуск зажигание это кислород не сгорел. кислорода много - смесь бедная.
про троение я чото пропустил. конечно троение надо сначала убрать а потом смесь смотреть.
Teresh
Сообщение 19 июн 2015, Пт 21:52
точняк :facepalm: о2 сенсор ж
Мои бывшие:
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 17 гостей
