Всем привет!
продам блок управления hondata reflash
цена 10 тысяч
Настроенный блок управления HONDATA — Оригинал для хонда Аккорд 7, автомат.
Прибавка до 29 сил мощности на 6000 оборотах и до 26 Нм крутящего момента!
Точка включение втека смещена с 6000 оборотов на 5000.
http://www.hondata.com/images/dyno-k24a ... k-tund.gif
Видео разгона стока против рефлеша
https://youtu.be/M_JhymmIu1E
В данной версии блока, исправлен чек engine, который высвечивался на информационной панеле, из за чего приходилось каждый раз скрывать ошибку кнопкой "i" Info.
Это новая версия.
Единственный нюанс который остался, это желтая лампочка чека, которая не напрягает. Лампочка горит из за отсутствия датчика давление в системе Evap как у америкакнских TSX. Это абсолютно ни на что не влияет.
Из преимуществ по сравнению с чипом, это:
1 Гарантированная прошивка именно самой Хондаты!
2 Нет необходимости прошивать иммобилайзер к блоку Хондаты!
Вы всегда при необходимости можете вернуть свой штатный блок управления на место, не переплачивая двойную сумму за возврат штатной прошивки!
Единственное что нужно будет сделать, это подключить обратно белую фишку иммобилайзера. Все.
Оригинальная информация по этому блоку, с сайта Hondata.com:
5000 rpm VTEC point decreased from 6000 rpm
7600 rpm Rev limit, increased from 7300 rpm (for auto trans must be in sportshift mode)
Maximum torque gain 26 ft/lbs torque at 6000 rpm
Maximum power gain 29 hp at 6000 rpm
Peak torque increases from 169ft/lbs at 4500 rpm to 175 ft pounds at 7500 rpm
Peak power increases from 206 hp at 7100 rpm to 210 at 6800 rpm
Very wide flat smooth torque curve. 90% of peak torque available from 2000-7000 rpm.
Fully dealer compatible — works with all Honda scan tools and equipment
Дополнение:
Блок полностью диагностируется дилерским сканером.
Информацию по ошибкам из за лампочки чека, вы ни в коем случае пропустите, как некоторые думают. При необходимости, блок управления проинформирует вас в дополнительной информационной панели о неполадках.
Этот блок был куплен у официального дилера Hondata в Москве, момпании 9000RPM! цена было 49 тысяч
https://d-a.d-cd.net/b64f552s-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/e4f552s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/f64f552s-960.jpg
Парни помогите прикрепить фото(((
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 25 гостей
